Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 116
Тема: Проблема в FT-840
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    нагрузите на резистор 50ом,надо выяснить в каком каскаде неисправность-либо выходной усилитель,либо защита не даёт из-за перегрузки выходного каскада,либо система ALC глючит,поэтому сначала можно отключить ALC,вынув разъём от датчика ксв в блоке выходного усилителя и ещё раз проконтролируйте мощность вольтметром,она должна плавно регулироваться его ручкой,в принципе можно посмотреть и по его индикатору,главное чтобы в трансивере не побывали шаловливые ручки,всё подряд крутящие
  2. #17
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    У меня MFJ КСВ-метр он и мощность меряет и тюнер.
    Что самое странное мощность CW разная , на 20м так практически не упала. На 80м 30 Вт. А датчик ограничения мощности по КСВ и c ALC работает?
    Мощность регулируется плавно до минимальной. Ручкой мощности.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    если на 20м всё в порядке ,а на других не то, значит у вас нет правильной коммутации выходных фильтров,у меня была точно такаяже неисправность-вылетела микросхема -ключ TD62783,чтобы узнать это надо померить наличие и правильность напряжения на разъёме -в зависимости от диапозона на контактах должно быть управляющее напряжение для релюшек на плате фильтров,часто эта микруха вылетает если нет развязки с компом или же приспособленый в качестве блока питания импульсник от компа касается самого корпуса компа
  4. #19
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Если у Вас такая же неисправность была, то как она проявлялась?
    Это дефицитная м.схема? Где она расположена? К ней трудно добраться?
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а было как у вас один к одному. находятся на плате юнит посередине.они смд корпус-паяльник 25вт и аккуратность.сам нахожуся в туле и нашёл в москве -митино на радиорынке и можно найти ещё где ремонтируют оргтехнику-буквы в конце маркировки могут быть любые-главное чтоб смд корпус подошёл
  6. #21
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    И тоже 20м с полной мощностью?
  7. #22
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Вы сами припаивали? После пайки никаких настроек не делали?
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    делал сам маленьким паяльником-настроек не надо потом никаких потомучто это обычный коммутатор релюшек п-выхода главное флюса поболее из канифоли без всяких добавок мне это привычно потому как ремонтирую.для успокоения себя можно сделать полную настройку. но только по приборам.по опыту о временем параметры плывут.
    Добавлено через 36 минут
    ещё добавлю что 840 пусть и недоргой но сделан классически и доработать нужно только по динамике.трансивер очеь надежен и неприхотлив
  9. #24
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Была у меня такая неисправность, когда на 28 МГц была практически полная мощность, а на 1,8МГц плавно уменьшалась до 1 ватта....так вот, в преддрайвере на Main unit, в цепи коллектора аппериодическая нагрузка - дроссель, имела КЗ виток, после замены дросселя выходная мощность на всех диапазонах восстановилась.
  10. #25
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    VR1007 - может окислиться и зависнуть движок. Влияет на уровень ALC и ровняет отдачу по диапазонам(при недостаточном усилении появляется завал на 160 и 11-10 метрах а вобще есть дост. запас по регулировке). VR1010 -тоже самое c движком может быть. С его помощью можно довести выход и до 140 Ватт. Необходимо повращать их около уст. значений. Есть еще VR1017 работает в связке с VR1010 и ограничивает мощность на уровень 10-15 Ватт при обрыве или замыкании выхода. Настраивается все просто .Два эквивалента(любые на 10-30 Ватт) в 50 Ом и 150 Ом. На 50 Ом рег. на 100 Ватт с пом. VR1010. С пом. VR1017 cтавите 15-20 Ватт на 150 Ом. Все это делается пошагово последовательно приближаясь к заявленным уровням из-за взаимовлияния регулировок этих резисторов друг за другом. Можно проверить и при обрыве нагрузки и при к.з. кратковременно. Мощность должэна быть 10-15 Ватт.(можно проделать все и без приборов если не скручена рег. РО(VR1019) -влияет толь ко на стрелку)
  11. #26
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    ключ TD62783
    Ключ всё переключает. На разъёме J1002 напряжеия есть и переключаются с ножки на ножку.
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а в результате чего у вас такая неисправность появилась?и на какой нагрузке меряете
  13. #28
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Нагрузка 50 Ом. Киловатная графитовая труба.
    Блок вытащил. При переключении слышно как реле перещёлкивают.
    Перегрел блок 100Вт Унит
    Добавлено через 1 час 5 минут
    На входе 100Вт амплитуда одинаковая на всех диап-нах. Регулируется плавно.
    После уже не то. Где там контрольные точки ,чтобы осциллографом просмотеть?
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    т.е амплитуда на входе оконечника одинаковая-значит убит всётаки выходной каскад,а выходные транзисторы одинаково греются?
  15. #30
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Трудно проверить. Они хорошо сидят на радиаторе. На выходе чистая синусоида.
    Почему на 20-ке мощность есть, а чем ниже , тем меньше. Ну и выше тоже.
    Амплитуда на базе 1 тр-ра одинаковая, а там еще 2х такт. буфер.
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
