22.01.2013, 16:02 #76Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
17.02.2013, 16:05 #77High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Заклинило ось валкодера намертво. Подскажите как отремонтировать
Для особо "дотошных" советчиков спешу доложить-ручку снял и пружину тоже
А вот куда дальше двигать не знаю
UR5KJK
23.02.2013, 08:06 #78QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
Капните масла пару капель,что бы протекло по оси.через некоторое время пробуйте крутить.
Николай.SV09.MO06WK
23.02.2013, 08:48 #79Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Для начала поставьте радио вертикально , осью валкода вверх . Зажмите ось в патрон электродрели . Вращать ось пассатижами НЕЛЬЗЯ !!! Капните пару капель любого машинного масла и попытайтесь , вращая патрон дрели , сдвинуть ось . После этого вращайте валкод в разные стороны , снимая ватой вытекающую из втулки грязь . Опять капнете масло и снова вращайте дрель в разные стороны , удаляя грязь и смазывая ось . Можно немного перемещать дрель от соосности вращения . Операцию продолжать , пока снова не восстановится плавное скольжение оси валкода внутри втулки ! НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ , иначе может появиться поперечный люфт оси !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.02.2013, 13:29 #80High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Спасибо всем за советы. Пришлось полностью разобрать валкодер до основания. Не хотелось применять силу. Затем ось со втулкой нагреть на газовой горелке. после этого потихонечку удалось провернуть вал, при этом начало вытекать что-то черное и неприятное (ХИ-ХИ).
Следующим шагом было вытаскивание вала из втулки. В результате оказалось , что из-за сухости "закусило" так, что заусень образовалась на валу.
После акуратной шлифовки вала и закладки новой смазки в, предусмотренную для этого, выборку на валу, все заработало как 17 лет назад.
Еще раз Всем спасибо за советы.Последний раз редактировалось UR5KJK; 26.02.2013 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
UR5KJK
11.03.2013, 14:37 #81Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
замена реле на выходе ft-840
можно ли на выходе трансивера поставить вместо реле 9в поставить такое же на 5в по схеме RL4013 AGP2017 DC 9V в наличии AGP2019 DC 5V
може тпоследовательно с обмоткой резистор добавить гасящий?Тогда какой?EW8OG
13.03.2013, 11:19 #82Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.02.2014, 13:13 #83Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Здравствуйте всем.
Возникла проблема с трансивером FT-840.
Суть.
Подключил к нему автоматический тюнер FC-10.
Подстраивал антенну по диапазону прекрасно.
Но вот начались олимпийские игры.
Решил сработать на не диапазонные антенны на 15 и 13 метров.
Вроде все нормально. Но заметил, что на краю диапазона
диапазонной антенны не строится. И что-то не придал значения, а зря.
А вчера вечером обнаружил, что не включается в трансивере функция
тюнер. Значит я допустил большую глупость и повредил неисправным
тюнером трансивер. Значит тюнер тоже неисправен из-за неправильной
настройки. Тюнер БУ мне подарили, инструкции не было и определиться в
какой степени можно подгонять или подстраивать другие антенны УВЫ!
Может кто сталкивался с подобной глупостью, прошу подсказать
направление движения, чтобы не набивать лишние шишки.
С уважением Михаил, ua9xo, 73! P.S. Можно в личку ua9xo@mail.ru. СПАСИБО!!!
Михаил (UA9XO)
13.02.2014, 14:10 #84Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
13.02.2014, 15:28 #85Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Для начала сделайте сброс процессора трансивера.
RA3BA
13.02.2014, 17:19 #86Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Приветствую. Спасибо. Но тогда произойдет сброс всех настроек???
Или я неправ? Вечером приду с работы посмотрю эту функцию.
Но с тюнером что-то не в порядке, это однозначно. Заодно может раскидаю
и его. Может что визуально увижу.
Еще раз спасибо. С уважением Михаил,ua9xo, 73!Михаил (UA9XO)
13.02.2014, 17:22 #87Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Тюнер FC-10 предназначет именно для FT-840, но это не значит, что трансивер не может работать без тюнера. Есть в нём и защита от высокого КСВ. Если тюнер не справляестя, то трансивер сам сбрасывает мощность и никакой тюнер его не заставит этого не делать.
Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы. Ну и общий сброс всех установок тоже может помочь.Victor!
13.02.2014, 18:29 #88Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
как подкл. ФИФ-232 к компу? На фиф.е стоит разъем типа ЛПТ, нужен кабель ЛПТ-ЛПТ?
RA0JGB
13.02.2014, 19:00 #89Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Это не LPT это называется com 25 pin (широкий). Найдите переходник 9 на 25 и будет счастье
Виктор UA0DM
13.02.2014, 19:37 #90Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://www.apslab.net/rus/products/p...32_pinout.html
К компу 9 пин СОМ-порт. Переход от 25 к 9 в ссылке.Victor!
4Спасибо
