Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 116
Тема: Проблема в FT-840
  1. #76
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Могу предложить еще схемы электрические хорошего качества
    СПАСИБО,ПЕТР!У меня схемы оригинальные есть,если есть с указанием режимов,то буду рад!Те,что на мыло мне прислали малое разрешение и не читаются режимы,а при увеличении все расплывается.73!
  2. #77
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Заклинило ось валкодера намертво. Подскажите как отремонтировать
    Для особо "дотошных" советчиков спешу доложить-ручку снял и пружину тоже
    А вот куда дальше двигать не знаю
  3. #78
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    Капните масла пару капель,что бы протекло по оси.через некоторое время пробуйте крутить.
  4. #79
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Для начала поставьте радио вертикально , осью валкода вверх . Зажмите ось в патрон электродрели . Вращать ось пассатижами НЕЛЬЗЯ !!! Капните пару капель любого машинного масла и попытайтесь , вращая патрон дрели , сдвинуть ось . После этого вращайте валкод в разные стороны , снимая ватой вытекающую из втулки грязь . Опять капнете масло и снова вращайте дрель в разные стороны , удаляя грязь и смазывая ось . Можно немного перемещать дрель от соосности вращения . Операцию продолжать , пока снова не восстановится плавное скольжение оси валкода внутри втулки ! НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ , иначе может появиться поперечный люфт оси !
  5. #80
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Спасибо всем за советы. Пришлось полностью разобрать валкодер до основания. Не хотелось применять силу. Затем ось со втулкой нагреть на газовой горелке. после этого потихонечку удалось провернуть вал, при этом начало вытекать что-то черное и неприятное (ХИ-ХИ).
    Следующим шагом было вытаскивание вала из втулки. В результате оказалось , что из-за сухости "закусило" так, что заусень образовалась на валу.
    После акуратной шлифовки вала и закладки новой смазки в, предусмотренную для этого, выборку на валу, все заработало как 17 лет назад.
    Еще раз Всем спасибо за советы.
  6. #81
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    замена реле на выходе ft-840
    можно ли на выходе трансивера поставить вместо реле 9в поставить такое же на 5в по схеме RL4013 AGP2017 DC 9V в наличии AGP2019 DC 5V
    може тпоследовательно с обмоткой резистор добавить гасящий?Тогда какой?
  7. #82
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё решается через ток через реле. Резистор должен быть таким, чтобы этот ток установить. Включите своё реле на 5V, замерьте ток, затем через этот ток расчитайте падение напряжение на резисторе.(9-5=4V). U/I=R
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #83
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Здравствуйте всем.
    Возникла проблема с трансивером FT-840.
    Суть.
    Подключил к нему автоматический тюнер FC-10.
    Подстраивал антенну по диапазону прекрасно.
    Но вот начались олимпийские игры.
    Решил сработать на не диапазонные антенны на 15 и 13 метров.
    Вроде все нормально. Но заметил, что на краю диапазона
    диапазонной антенны не строится. И что-то не придал значения, а зря.
    А вчера вечером обнаружил, что не включается в трансивере функция
    тюнер. Значит я допустил большую глупость и повредил неисправным
    тюнером трансивер. Значит тюнер тоже неисправен из-за неправильной
    настройки. Тюнер БУ мне подарили, инструкции не было и определиться в
    какой степени можно подгонять или подстраивать другие антенны УВЫ!
    Может кто сталкивался с подобной глупостью, прошу подсказать
    направление движения, чтобы не набивать лишние шишки.
    С уважением Михаил, ua9xo, 73! P.S. Можно в личку ua9xo@mail.ru. СПАСИБО!!!
  9. #84
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Цитата Сообщение от UA9XO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Суть.
    Извините, но это я поднял старую тему, чтобы новую не начинать. Или может я не прав???
    А так хочется хоть что-то получить с инфо. Мануал на FC-10 в виде схем нашел на CQHAM.
    СПАСИБО!
  10. #85
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Для начала сделайте сброс процессора трансивера.
  11. #86
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Приветствую. Спасибо. Но тогда произойдет сброс всех настроек???
    Или я неправ? Вечером приду с работы посмотрю эту функцию.
    Но с тюнером что-то не в порядке, это однозначно. Заодно может раскидаю
    и его. Может что визуально увижу.
    Еще раз спасибо. С уважением Михаил,ua9xo, 73!
  12. #87
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    тюнером трансивер.
    Тюнер FC-10 предназначет именно для FT-840, но это не значит, что трансивер не может работать без тюнера. Есть в нём и защита от высокого КСВ. Если тюнер не справляестя, то трансивер сам сбрасывает мощность и никакой тюнер его не заставит этого не делать.
    Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы. Ну и общий сброс всех установок тоже может помочь.
    Victor!
  13. #88
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    как подкл. ФИФ-232 к компу? На фиф.е стоит разъем типа ЛПТ, нужен кабель ЛПТ-ЛПТ?
  14. #89
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1925
    4834
    Это не LPT это называется com 25 pin (широкий). Найдите переходник 9 на 25 и будет счастье
  15. #90
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.apslab.net/rus/products/p...32_pinout.html
    К компу 9 пин СОМ-порт. Переход от 25 к 9 в ссылке.
    Victor!
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
