27.11.2011, 17:46 #46Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
02.02.2012, 18:04 #47Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
01.03.2012, 00:27 #48High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Проблемма с подключением ТЛ. ключа. При подключении эл. ключа или компа (CW Type) тр-вер переходит в режимТХ (после первой посылки) и назад в RX уже не возвращается пока не вытащиш разъем из гнезда KEY. Может еще у кого-то были подобные проблемы?
UR5KJK
01.03.2012, 19:47 #49Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Странно, пробовал у себя подключать и ключ, и CW Type - всё работает без проблем. Попробуйте воткнуть в разъём KEY пустой "большой джек". Трансивер не должен переходить в ТХ. Затем позамыкайте центральный контакт джека на корпус разъёма - трансивер должен перейти в ТХ. Кнопка CW на морде должна быть нажата. И ещё проверьте: в гнездо KEY ничего не включайте, нажмите на морде CW и потом MOX. Трансивер включается в ТХ? При всех манипуляциях не забудьте к антенному гнезду подключить нагрузку. Отпишите, что получилось.
Да, и ещё вытащите разъём из гнезда РТТ (если, конечно, у Вас в него что-то включено).Последний раз редактировалось RA4HRZ; 01.03.2012 в 19:51.
73! Андрей.
01.03.2012, 21:06 #50High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Да с аппаратом ,вроде, все нормально. С "клоподава" работает. РТТ свободен. Сам тр-вер пробовал без заземления, с заземлением на трубу отопления и с зазелением настоящим. Подключение KEY идет по коаксиалу (щуп от осцилографа).Не могу сообразить откуда наводки. Включал через транзисторный ключ ,через контакты реле-ничего не помогает. Аналогичная картина как в городе, так и в деревне.
UR5KJK
01.03.2012, 21:26 #51Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.03.2012, 21:36 #52Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Пробуйте тогда опторазвязку, если это наводки.
73! Андрей.
03.05.2012, 22:31 #53Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
неожиданно пропала раскачка с микрофона в режиме SSB- при полной мощности стрелка в режиме мощности прибора откланяется едва заметно,также в режиме ALC-в режиме AM -мощность нормальная, прием нормальный-кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи
SDR MALAMUT
04.05.2012, 04:09 #54Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Микрофон/шнур, контакт в разъеме в порядке?
Александр
04.05.2012, 06:37 #55Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
все в порядке с микрофыоном,в AM несущая есть а раскачки нет,ночью перед включением щелкал тюнер!!! видимо статика,в постах нашел что вероятно диоды надо посмотреть,сегодня буду смотреть,в тюнере MFJ-941E один диод пробитый заменил
SDR MALAMUT
04.05.2012, 14:54 #56Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
при проверке диодов невыпаянный диод D1042 звонится в обе стороны-60ом,в CW -работает нормальной мощностью,в SSB при громком А-выдает 5ватт ,регулятор мощности регулируется плавно,жду подсказки
Добавлено через 54 минуты
пробит подозркваемый диод 1sv157-можно ли чем заменить?Последний раз редактировалось RA9W; 04.05.2012 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
SDR MALAMUT
04.05.2012, 21:19 #57Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
поменял пин- диод-результатов нет, прием отличный а в SSB мощи нету-стрелка только дергается максимум 5ватт- в режиме cw и AM мощность регулируется плавно регулятором до 100ватт-что делать??
Добавлено через 17 минут
при отключении ргоцессора-мощность в SSB ВОЗРАСТАЕТ до 20ваттПоследний раз редактировалось RA9W; 04.05.2012 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
SDR MALAMUT
15.05.2012, 18:30 #58QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
to:R9WN
Замените диод D1021
15.05.2012, 19:42 #59
15.05.2012, 19:59 #60QRP
- 15.05.2012
- 75
- 32
- 16
- 12
Можно заменять на КД409
4Спасибо
