Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 116
Тема: Проблема в FT-840
  1. #46
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RA3DND Посмотреть сообщение
    У Вас тоже 840?
    был,продал другу занезадорого и честно сказать жалею
  2. #47
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    эти бяки возникают около мощных резисторов,выходных каскадов,кварцев имеющих никелированные ножки
    Спасибо за совет.
    Пропаял никел. ножки кварца, что у самой лиц. панели, справа. Заменил 1 электролит на 47 мФ в цепи 5 вольт. Полёт нормальный. Спасибо!
  3. #48
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Проблемма с подключением ТЛ. ключа. При подключении эл. ключа или компа (CW Type) тр-вер переходит в режимТХ (после первой посылки) и назад в RX уже не возвращается пока не вытащиш разъем из гнезда KEY. Может еще у кого-то были подобные проблемы?
  4. #49
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Странно, пробовал у себя подключать и ключ, и CW Type - всё работает без проблем. Попробуйте воткнуть в разъём KEY пустой "большой джек". Трансивер не должен переходить в ТХ. Затем позамыкайте центральный контакт джека на корпус разъёма - трансивер должен перейти в ТХ. Кнопка CW на морде должна быть нажата. И ещё проверьте: в гнездо KEY ничего не включайте, нажмите на морде CW и потом MOX. Трансивер включается в ТХ? При всех манипуляциях не забудьте к антенному гнезду подключить нагрузку. Отпишите, что получилось.
    Да, и ещё вытащите разъём из гнезда РТТ (если, конечно, у Вас в него что-то включено).
  5. #50
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Да с аппаратом ,вроде, все нормально. С "клоподава" работает. РТТ свободен. Сам тр-вер пробовал без заземления, с заземлением на трубу отопления и с зазелением настоящим. Подключение KEY идет по коаксиалу (щуп от осцилографа).Не могу сообразить откуда наводки. Включал через транзисторный ключ ,через контакты реле-ничего не помогает. Аналогичная картина как в городе, так и в деревне.
  6. #51
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А пробовали регулировать задержку включения DELAY на тыльной панели.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #52
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Пробуйте тогда опторазвязку, если это наводки.
  8. #53
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    неожиданно пропала раскачка с микрофона в режиме SSB- при полной мощности стрелка в режиме мощности прибора откланяется едва заметно,также в режиме ALC-в режиме AM -мощность нормальная, прием нормальный-кто сталкивался с такой проблемой прошу помощи
  9. #54
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Микрофон/шнур, контакт в разъеме в порядке?
  10. #55
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    все в порядке с микрофыоном,в AM несущая есть а раскачки нет,ночью перед включением щелкал тюнер!!! видимо статика,в постах нашел что вероятно диоды надо посмотреть,сегодня буду смотреть,в тюнере MFJ-941E один диод пробитый заменил
  11. #56
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    при проверке диодов невыпаянный диод D1042 звонится в обе стороны-60ом,в CW -работает нормальной мощностью,в SSB при громком А-выдает 5ватт ,регулятор мощности регулируется плавно,жду подсказки
    Добавлено через 54 минуты
    пробит подозркваемый диод 1sv157-можно ли чем заменить?
  12. #57
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    поменял пин- диод-результатов нет, прием отличный а в SSB мощи нету-стрелка только дергается максимум 5ватт- в режиме cw и AM мощность регулируется плавно регулятором до 100ватт-что делать??
    Добавлено через 17 минут
    при отключении ргоцессора-мощность в SSB ВОЗРАСТАЕТ до 20ватт
  13. #58
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    to:R9WN
    Замените диод D1021
  14. #59
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    Цитата Сообщение от RA9CCK Посмотреть сообщение
    to:R9WN
    Замените диод D1021
    у меня был пробит D1042 я его поменял на диод который был установлен в десике -это разветвитель для спутниковой антенны-но не уверен что он может быть аналогом родного- после этого ничего не изменилось - сейчас
    нужно поменять D1021-есть ли аналог или где взять можно?
  15. #60
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    Можно заменять на КД409
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
