Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 116
Like Tree4Спасибо
Тема: Проблема в FT-840
  1. #31
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    на всякий случай...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 100WRA.RAR (130.6 Кб, Просмотров: 394)
  2. #32
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    на всякий случай...
    За схему спасибо, но в ней нет напряжений, контрольных точек и осциллограм.
    А где это есть? Я не нашёл.((
  3. #33
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Цитата Сообщение от RA3FO Посмотреть сообщение
    Добавлено через 1 час 5 минут
    На входе 100Вт амплитуда одинаковая на всех диап-нах.
    Проверьте цепи управления RX/TX.
  4. #34
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Перестал работать БИПЕР! У него свой динамик, или общий с приёмником? Обнуление на заводские не помогает.Нажатие А=В при включении, не помогает.
  5. #35
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Всё само восстановилось с бипером, но недавно появилась "бяка". Иногда дисплей начинает мигать. Пропадает приём. На передачу не включается, но при этом волкодером частота на дисплее перестраивается, диапазоны переключатся. Всё кроме приёма и передачи функционирует. Помигает минуту-две и всё восстанавливается.
    Напряжения на кренках проверял. Всё ОК((
    Последний раз редактировалось RA3DND; 25.11.2011 в 12:23.
    Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
    RA3DND
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Со временем окисляется контакт в подстроечном конденсаторе из-за влажности.
    Нужно вынуть плату кварцевого опорного генератора, не вращая подстроечный конденсатор (!) выпаять его аккуратно и одним движением пропаять расклёпку снизу в одной точке соприкосновения оси ротора со статором.
  7. #37
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Если там пропадает контакт, то должна меняться частота(там шаг 10 Гц) или срываться колебания ОГ, но с показаниями на дисплее всё нормально.
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Я тоже так считал, но контроллер просто зависает, а мигание сигнализирует об этом.
    ИМХО
  9. #39
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Я тоже так считал
    Попробовать можно, хуже не будет.
    Спасибо.
  10. #40
    12.08.2010
    159
    22
    3
    __________________
    Пропаял, ничего не изменилось. (( Продолжает мигать дисплей.
  11. #41
  12. #42
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    [quote=RA3DND;505974]Перестал работать БИПЕР! У него свой динамик, или общий с приёмником? Обнуление на заводские не помогает.Нажатие А=В при включении, не помогает.
    _тк отверстие для регулировки громкости бипера находится на задней крышке и ничем не закрыто - либо сильно резистор загрязнён либо крутили что под руку попало,а в общем видно что аппарат сильно потрёпан и нужна ему нормальная капитальная настройка,начиная от пропаек монтажа,чистки от от пыли и табака и заканчивая по приборам нормальными отвёртками________________
    Добавлено через 9 минут
    основная и 100% болезнь бу потрёпаных аппаратов это непропаи из-за интенсивной гонки на предельных питаниях и мощностях у предидущего хозяина,лечить нужно неторопясь с изыманием блоков из трансивера паяльником на 25вт и бескислотным флюсом,обычно эти бяки возникают около мощных резисторов,выходных каскадов,кварцев имеющих никелированные ножки
  13. #43
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Бипер заработал сам. Сейчас к нему претензий нет. Капитальная настройка нужна любому аппарату после 5 лет эксплуатации. Однако табака там отродясь не было, платы чистые, пыли нет и в помине, пайки поблёскивают. Вчера смотрел плату оп. генератора. А вот с отвёртками что там делать? У меня-то где-то просажено напряжение +9в.
  14. #44
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    посмотрите на нижней плате пропаи в разъёме для стабилизатора для 9в и электролиты в его объвязке,в этой одной кучке рядом находятся и оконечник узч и стабилизатор 5в и 9в всё это греется нехило ,если электролиты греются тоже и сверху видно пучность и разрыв натяжение внешней пластиковой оболочки то их нужно тоже поменять
    Добавлено через 5 минут
    вы сами увидите что жёлтый цвет этих электролитов поменялся на более коричневый
    Добавлено через 3 минуты
    чтобы меньше грелось в этом месте,выкиньте прокладки из под кренок и через теплоотводящую пасту посадите напрямки на шасси
  15. #45
    12.08.2010
    159
    22
    3
    Спасибо за советы. Тут целая программа. Буду смотреть.
    У Вас тоже 840?
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
