13.02.2014, 19:49 #91Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
о'кей! Всем спасибо,понял
RA0JGB
13.02.2014, 19:53 #92Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы.
Виктор, здравствуйте.
Вы правы. Да, виноват кабель. Прозвонил отдельно-целый, вставил на место-
молчит. Нажал вниз на блоке тюнера и все появилось.
Я очень рад. Спасибо. А я уже было огорчился. Вроде и ничего
не делал и такой фокус. Редко сталкиваюсь. Как недавно мало не разобрал трансивер.
А оказалось большое падение напряжения на проводе родном. Никогда бы не подумал.
На блоке питания все 13В, а померял на разьеме трансивера 5 - 6 вольт. У меня
волосы дыба стали. Где-то слышал:"Жизнь живи-жизнь учись, а дураком помрешь".
Видимо так оно и есть. Если мало занимаешься ремонтом и обслуживанием новой техники, то
очень отстаешь от жизни. Виктор, еще раз большое спасибо за помощь. Хотел уже
все раскидывать. Всем всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
Вопрос закрыт.
Михаил (UA9XO)
13.02.2014, 21:09 #93Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
да блин, тюнерный разъем хлипковат однако, надо оч. акуратно конектиться
RA0JGB
13.02.2014, 21:58 #94Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
13.02.2014, 22:20 #95Standart Power
- 03.01.2012
- 79
- 173
- 133
- 24
А я мой FT-900 раз десят разбирал из за етого проблема
Иво, здравствуйте.
Я из-за этого длинного кабеля и родных предохранителей, а также за не думающей головы, чистил регулятор мощности на FT-840. Хотя работал на выезде с /Р с подключением от аккумулятора
автомобиля. Я сейчас удивляюсь, как такое могло быть. SSB Япония и Америка на GP, установленный на березовую палку, на высоту 5 метров от земли. Июль 2010 год. QRP. hi-hi.
Всех всем благ. С уважением Михаил, ua9xo,73!Михаил (UA9XO)
08.03.2014, 11:02 #96Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Здравствуйте всем! FT 840 не работает в режиме с включенным процессором . При выключенном процессоре все работает . Чувствительность микрофона регулируется нормально . не подскажете что может быть. С уважением Василий ua0qco 73!
Василий (UA0QCO)
09.03.2014, 18:51 #97
Знатоки CAT Интерфейса FT-840 подскажите сирому. Есть ли выходной сигнал с CAT интерфейса если глянуть осциллографом и просто покрутить ручку настройки частоты, или нужно дать команду с компьютера чтоб инициализировать обмен???
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
09.03.2014, 19:02 #98Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
А какой сигнал вы там хотите увидеть? Обычный TTL уровня сигнал
Виктор UA0DM
09.03.2014, 19:05 #99
09.03.2014, 19:59 #100Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
09.03.2014, 20:51 #101
Ну это всё понятно! Собственно дело в том, что без компьютера, постоянно висит высокий уровень. ( Выход не перепутал со входим!!!), думал вылетели транзисторы, специально вывел их базы, ткнул осциллографом, - ничего нет. От процессора до транзисторов цепь нормальная. Выходит, что процессор. Только ОЧЕНЬ странно, почему нагнулся процессор? ведь должны были бы по идее нагнуться транзисторы........ ( если посмотреть схему ). Ну или может нужно провести инициализацию с компьютера? или где в трансивере отключается на программном уровне? Собственно поэтому и задал вопрос.
09.03.2014, 21:01 #102
09.03.2014, 21:10 #103
06.04.2014, 18:17 #104
Вообщем сам отвечаю на свой вопрос.
1. Чтоб трансивер начал отвечать (выдавать импульсы на выходе САТ) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дать команду!!!
без этого на выходе , на всех входах и выходах висят высокие уровни ( около 5В ).
2. Обязательно настроить СОМ порт на скорость 4800 и 2 стопбита и без управления потоком.
Всё это описано в родном мануале ( который с трансивером ) у меня его небыло, т.к. брал с рук. В русском мануале который бродит в Инете этого нет.
Выкладываю это чтоб люди не наступили на мои грабли.Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
16.12.2014, 00:40 #105CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
проблема с диапазоном 28МГц и только:
FM -50вт вместо 100вт
AM-10вт вместо 50вт
SSB-100вт норма
CW-30вт вместо 100вт
осциллографом смотрел выходной каскад- синусоида чистая без искажений, оба полупериода одинаковые. Смущает то, что тумблер 50/100вт на Main не даёт результата при его переключении. Его обвязку с резисторами и диодами проверил. Резистор VR1016 50Wt регулирует P out в небольших пределах.
Резисторы VR1017 и VR1007 вращал - оба исправны судя по изменениям выходной мощности. На кабеле питания от БП падает около 0,5-0,6 вольта. Предохранители пропаяны. Поднимал плату УМ- всё вычистил, пропаял, заменил пасту. Выкинул прокладки под транзисторами драйверов- посадил на пасту. Кренка 7808 даёт 8вольт без просадок.
Снимал плату ФНЧ чисто для профилактики- но 24МГц работает (24/28МГц ФНЧ общие).
Есть ещё нюанс: после частоты 28416кГц происходит резкий скачок мощности на 20Вт в CW, AM и FM.
На разъёме J1019 на плате Main все коммутации RX/TX и выбор модуляции происходят верно.
Из всего вышеописанного и предыдущего аналогичного опыта следует, что вероятно виноваты диоды на Main. В плате прозвонил практически все- явно убитых нет. Могут ещё быть транзисторные ключи со встроенными резисторами- но они просто так не звонятся в плате- нужно выпаивать. М.б. будут какие соображения по сужению круга поиска? Будем двигаться по цепи CW выкусывая по одному выводу диодов и проверяя с пристрастием
Кстати, нигде не нашёл как сделать сброс процессора!Последний раз редактировалось RM5Y; 16.12.2014 в 00:48.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
4Спасибо
