Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 116
Тема: Проблема в FT-840
  1. #91
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    о'кей! Всем спасибо,понял
  2. #92
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Проверьте (прозвоните) кабель интерфейса(тр-вер <-> тюнер), покачайте разъёмы.
    Виктор, здравствуйте.
    Вы правы. Да, виноват кабель. Прозвонил отдельно-целый, вставил на место-
    молчит. Нажал вниз на блоке тюнера и все появилось.
    Я очень рад. Спасибо. А я уже было огорчился. Вроде и ничего
    не делал и такой фокус. Редко сталкиваюсь. Как недавно мало не разобрал трансивер.
    А оказалось большое падение напряжения на проводе родном. Никогда бы не подумал.
    На блоке питания все 13В, а померял на разьеме трансивера 5 - 6 вольт. У меня
    волосы дыба стали. Где-то слышал:"Жизнь живи-жизнь учись, а дураком помрешь".
    Видимо так оно и есть. Если мало занимаешься ремонтом и обслуживанием новой техники, то
    очень отстаешь от жизни. Виктор, еще раз большое спасибо за помощь. Хотел уже
    все раскидывать. Всем всех благ. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
    Вопрос закрыт.
  3. #93
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    да блин, тюнерный разъем хлипковат однако, надо оч. акуратно конектиться
  4. #94
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    А я мой FT-900 раз десят разбирал из за етого проблема
  5. #95
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    Иво, здравствуйте.
    Я из-за этого длинного кабеля и родных предохранителей, а также за не думающей головы, чистил регулятор мощности на FT-840. Хотя работал на выезде с /Р с подключением от аккумулятора
    автомобиля. Я сейчас удивляюсь, как такое могло быть. SSB Япония и Америка на GP, установленный на березовую палку, на высоту 5 метров от земли. Июль 2010 год. QRP. hi-hi.
    Всех всем благ. С уважением Михаил, ua9xo,73!
  6. #96
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Здравствуйте всем! FT 840 не работает в режиме с включенным процессором . При выключенном процессоре все работает . Чувствительность микрофона регулируется нормально . не подскажете что может быть. С уважением Василий ua0qco 73!
  7. #97
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Знатоки CAT Интерфейса FT-840 подскажите сирому. Есть ли выходной сигнал с CAT интерфейса если глянуть осциллографом и просто покрутить ручку настройки частоты, или нужно дать команду с компьютера чтоб инициализировать обмен???
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  8. #98
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1925
    4834
    А какой сигнал вы там хотите увидеть? Обычный TTL уровня сигнал
  9. #99
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Хорошо, сформулируем по другому..... Будут ли импульсы если покрутить ручку настройки.........
    Так понятнее?
  10. #100
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Конечно, ведь обмен с компом идёт импульсами по 3 проводам. Один компа на трансивер и другой с трансивера на комп. Один провод общий.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #101
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Ну это всё понятно! Собственно дело в том, что без компьютера, постоянно висит высокий уровень. ( Выход не перепутал со входим!!!), думал вылетели транзисторы, специально вывел их базы, ткнул осциллографом, - ничего нет. От процессора до транзисторов цепь нормальная. Выходит, что процессор. Только ОЧЕНЬ странно, почему нагнулся процессор? ведь должны были бы по идее нагнуться транзисторы........ ( если посмотреть схему ). Ну или может нужно провести инициализацию с компьютера? или где в трансивере отключается на программном уровне? Собственно поэтому и задал вопрос.
  12. #102
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Так понятнее?
    Если передатчик даты с открытым коллектором,то при снятом шланге импульсов
    могет не быть ! 73
  13. #103
    02.10.2009
    431
    153
    45
    могет не быть ! 73
    По схеме всё подтянуто через резистор на +5В
  14. #104
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Вообщем сам отвечаю на свой вопрос.
    1. Чтоб трансивер начал отвечать (выдавать импульсы на выходе САТ) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо дать команду!!!
    без этого на выходе , на всех входах и выходах висят высокие уровни ( около 5В ).
    2. Обязательно настроить СОМ порт на скорость 4800 и 2 стопбита и без управления потоком.
    Всё это описано в родном мануале ( который с трансивером ) у меня его небыло, т.к. брал с рук. В русском мануале который бродит в Инете этого нет.
    Выкладываю это чтоб люди не наступили на мои грабли.
  15. #105
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    проблема с диапазоном 28МГц и только:
    FM -50вт вместо 100вт
    AM-10вт вместо 50вт
    SSB-100вт норма
    CW-30вт вместо 100вт
    осциллографом смотрел выходной каскад- синусоида чистая без искажений, оба полупериода одинаковые. Смущает то, что тумблер 50/100вт на Main не даёт результата при его переключении. Его обвязку с резисторами и диодами проверил. Резистор VR1016 50Wt регулирует P out в небольших пределах.
    Резисторы VR1017 и VR1007 вращал - оба исправны судя по изменениям выходной мощности. На кабеле питания от БП падает около 0,5-0,6 вольта. Предохранители пропаяны. Поднимал плату УМ- всё вычистил, пропаял, заменил пасту. Выкинул прокладки под транзисторами драйверов- посадил на пасту. Кренка 7808 даёт 8вольт без просадок.
    Снимал плату ФНЧ чисто для профилактики- но 24МГц работает (24/28МГц ФНЧ общие).
    Есть ещё нюанс: после частоты 28416кГц происходит резкий скачок мощности на 20Вт в CW, AM и FM.
    На разъёме J1019 на плате Main все коммутации RX/TX и выбор модуляции происходят верно.
    Из всего вышеописанного и предыдущего аналогичного опыта следует, что вероятно виноваты диоды на Main. В плате прозвонил практически все- явно убитых нет. Могут ещё быть транзисторные ключи со встроенными резисторами- но они просто так не звонятся в плате- нужно выпаивать. М.б. будут какие соображения по сужению круга поиска? Будем двигаться по цепи CW выкусывая по одному выводу диодов и проверяя с пристрастием
    Кстати, нигде не нашёл как сделать сброс процессора!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 16.12.2014 в 00:48.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
