Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 116 из 116
Тема: Проблема в FT-840
  1. #106
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от UA3YLP Посмотреть сообщение
    FM -50вт вместо 100вт
    AM-10вт вместо 50вт
    SSB-100вт норма
    CW-30вт вместо 100вт
    Эти результаты на активную нагрузку?(возможно автоматическое сниж. мощности от выс. КСВ) Какие показания ALC при этом? (ALC тоже завязана с КСВ).
    SSB режим даёт 100W от микрофона? При громком Ааааа?
    Проверка на 28 МГц делалась на одной частоте диапазона?
    Скачёк мощности на 28416 скор. всего указыв. на переключение резон. цепей.
  2. #107
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    1. пробовал и на эквивалент и на отстроенную GP- везде всё одинаково
    2. ALC- не смотрел, тем более в мануале для CW пишут что может шкалить и это не брак
    3. SSB 100Wt при громком аааа- да
    4. проверка на разных частотах причём к частотам 29МГц мощность в CW приближается к 100Вт...диоды в обвязке полосовиков 28Мгц проверял мультиметром на диапазоне 200МОм- в обратке ничего.
    Странно что переключатель на Main 50/100Wt никак не влияет При отключении антенны- мощность сбрасывается до 10-15Вт как положено. Пробовал откидывать внешний FC-10 ... всё то же.
  3. #108
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Трансивер открыт? Если да, то просмотрите с 30 МГц плавно или "мелкими шажками" ниже до 24 на эквивалент. Если обнаружится неравномерность усиления скачками, то нужно оч. внимательно посмотреть катушки и обвязку в блоке выхода. Там перебор L-C идёт релюшками? Проверьте их контакты тоже.
  4. #109
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ещё обнаружил мелкий баг: при переходе в CW если вытащен джек ключа 6,3мм- в динамике слышен непрерывный тон самоконтроля но перехода на TX нет. Стоит включить CW-джек, самоконтроль пропадает и после этого все режимы CW работают нормально... на что можно грешить в этом случае? В схеме стоит пара ОУ формирующих TX и программируемую задержку полудуплекса. На CQHAM у кого то было похожее, но нет инфо удалось ли победить.
  5. #110
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    проблема с диапазоном 10м решена: нужно было совсем немного подстроить контур Т1016. В статье Мельникова в журнале Ремонт и Сервис 1/99г. описано, что если Pвых. на разных диапазонах отличается от контрольной чатоты 14,2МГц, то подстраивают контура T1016-T1021 (контур T1021 я не нашёл).
    PS под рукой не оказалось изолированной отвёртки с подходящим жалом- взял пластиковую стяжку и заострил её кусачками до нужного шлица и примотал изолентой к часовой отвёртке.
    Заодно сбалансировал и смеситель и подстроил немного контура по 1й и 2й ПЧ используя АА-330 как ГСС... результатом остался доволен.
  6. #111
    13.03.2008
    312
    36
  7. #112
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    278
    81
    121
    В последнее время испортился CW сигнал... SDR приемник нарисовал картинку в виде "трезубца" - кроме основного сигнала выше и ниже на 1кгц присутствуют еще сигналы, по шкале SDR приемника, стоявшего на соседнем столе, побочные сигналы слабее основного на 30 дб. "Буржуйские" скиммеры также иногда фиксировали побочные сигналы на 1кгц ниже основного и на 16дб слабее...
    Подскажите, как устранить это...
    Не смотрел, что творится в SSB, т.к. работаю в основном CW, но подозреваю, что там тоже могут быть проблемы...
  8. #113
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Надо полагать, что синтезатор требует настройки.
  9. #114
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вопрос к знатокам этого аппарата: можно ли уменьшить скорость перестройки частоты при вращении валкодера? 6кгц на 1 оборот-как то великовато......
    Станислав.
  10. #115
    01.12.2011
    741
    110
    86
    В последнее время начала "плавать" выходная мощность.
    Началось всё с 28МГц и со временем расползлось на все диапазоны.
    Осталась рабочей только 7-ка.
    С эквивалентом всё работает нормально.
    СУ не сторится. КСВ всё время уплывает.
    СУ менял, ставил и П, и Т, и Г-образные -- результат одинаковый.
    Есть подозрение на "возбуд".
    Если у кого было, что-то подобное поделитесь опытом.
    Спасибо.
  11. #116
    QRPP
    12.11.2019
    43
    8
    Здравствуйте, коллеги! У меня такая проблема с моим FT-840. Зиму 22-23 он зимовал на даче. Весной его привёз домой. Но в эфир не выходил. Проверил его на эквиваленте 50 Ом. Была низкая мощность передачи. Я предположил, что подстроечники из-за зимовки сбились. Попробовал настроить, получилось. На ваттметре 100 Ватт. В отпуске я его взял на дачу. И там в эфире мне сообщили, что у меня идёт земляной фон. Начал проверять через отдельный приёмник. Действительно фон был. Но в телеграфе его не было. Решил, что в тангенте дело. Всё пропаял, провод прозвонил. В этом месте был порядок, но фон остался. Пришлось залезть внутрь. Пропаял все мыслимые и немыслимые места пайки к земле и не к земле. Проблема осталась. Так плюс к этому ещё появился самовозбуд на 20-ке. И вот в очередное вскрытие и проверке-прозвонке плат пропала ещё и чувствительность. То есть как: идёт собственный шум станции, а приёма нет. Как будто антенна отключена. И манипуляции с антенной картину не изменяет. Хотя есть слишком тихий приём FT8. Писк его еле слышен и то, видимо, самые сильные сигналы. И дальше есть продолжение лавины проблем: в какое то включение при проверке почуялась гарь из станции. Я быстро выключил её. Вскрыл и ничего не нашёл. Но при дальнейшем включении её теперь стрелка поверметра в самой станции отклоняется на 100 Вт, на дисплее нет индикации BUSE и TX, а внешний поверметр ничего не выдаёт. Но при отключении от платы J1020 индикация появляется, но, естественно, ничего больше не реагирует. Только, если подключить обратно J1020 при включенной станции, то щёлкает реле, на дисплее появляется TX, на ваттметре станции 50 Вт, а на внешнем ваттметре ничего. Вот в чём тут причина? Подскажите пожалуйста. Уже всю голову сломал.
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
