Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 116
Тема: Проблема в FT-840
  1. #61
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    по всей вероятности его уже меняли-стоит черный квадратный с двумя точками выпуклыми- я его еще не выпаивал но на омах он звонится 780ом и в обратку 380ом-я понял что все равно надл заменить- спасибо!
  2. #62
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    to:R9WN.
    Как успехи? Какие проблемы?
  3. #63
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    сегодня только нашел 409й-попробую перепаять-о результате сообщу
  4. #64
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    все заработало!!!! D1021 БЫЛ ПРОБИТ-выпаял проверил,Николай огромное спасибо что откликнулись и помогли,на душе было плоховато,-есть SDR еще,но 840й ничуть не хуже,спасибо!!!
  5. #65
    15.05.2012
    75
    32
    16
    12
    Рад что помог.Успехов и 73!
  6. #66
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Кто посоветует с чего начать:при передаче,выходная мощность не более 40ватт телефоном,хотя в телеграфе 100.При включении компрессии уровень сигнала падает ,мощность в ssb 10w.
    HELP!!!
  7. #67
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    А с чего Вы взяли что в ССБ должна стрелка бегать до ста Ватт. Максимум до 40 должна отклоняться. Насчет процессора конечно вопрос интересный . Маловато инфориации. Поподробнее плз. Ник.
  8. #68
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    нет не согласен ,у моего товарища такой же аппарат,так в SSB полная мощность до 100вт!А насчет включения режима компрессии при нажатии кнопки PROC Отклонение стрелки не меньше должно быть,а у меня не более 10 вт и в эфире говорят,что мощность резко падает от 57 до 52-53.
  9. #69
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    такого не может быть даже теоретически чтобы в ссб вся мощность по индикатору-показометру улетала вровень с непрерывной несущей,похоже что трансивер вашего товарища раскручен ОЧеньУмелыми руками на глаз и на слух,без приборов,по сервисной инструкции мощность настраивают и меряют в режиме непрерывной несущей CW
  10. #70
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Оставим в стороне вопрос о показометре мощности. У Вашего товарища наверняка все раскручено. Подозреваю что без посторонней помощи Вам не обойтись. Слишком велик список куда копать. Единственно что возможно в данной ситуации это покрутить VR1012. Если не поможет то к "дохтуру". См. рисунок. Ник.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 2.bmp (959.1 Кб, Просмотров: 313)
  11. #71
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    вот инструкция правда на английском,разберётесь как проверить и настроить на передачу,главное чтобы не лезли в приёмную и гпд часть и по не знанию круча всё подряд то что реагирeет на воздействие отвёртки,иначе всё придётся настраивать с самого начала,эти воздействия увидите сразу-шлицы подстроечных резисторов замызганы и разбиты(могут прокручиваться)потому как они крестовые и туда по месту чтобы повернуть подходит даже нож,у катушек стёртый разбитый шлиц(виден очень хорошо потому-что должна применяется спецотвёртка) и гладкая резьба в пластике катушек с тонким подстроечником особенно в верхней части от нетой отвёртки и бесконечных вращений на слух,как правило у гореремонтниковсамоучек одна отвёртка для всех шлицов , один паяльник для самовара и смд ,ц-20 и больше ничего нет
    Вложения Вложения
  12. #72
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    покрутить VR1012
    Да я крутил и ничего!А если без дохтора,всеже с чего начать?
    Добавлено через 5 минут
    Да то что в нем лазили =это факт!Реле на выходе в антенну заменено на какое-то польское,временами при передаче дребезг контактов наблюдается,поэтому ищу родное AGP2017 DC 9V.Но главную плату я еще детально не смотрел.
  13. #73
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Отправил на "мыло". Почитайте для начала
  14. #74
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    Получил,но режимы на схемах не читаются!
  15. #75
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Извините, как говорится, чем богаты....
    Могу предложить еще схемы электрические хорошего качества
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с IC-746
    от UR5MAE в разделе IC-746
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 11:16
  3. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  4. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
