Показано с 1 по 3 из 3
    08.03.2011
    Пробой выходных транзисторов в FT-840
    Трагедия преключилась в моём 840ом. Вылетели транзисторы. Можно из заменить нашими аналогами? 100вт не обязательно. Достаточно 20-50вт.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Зачем искать наш аналог?Достаточно выписать в "Платане" или в любом другом магазине современные полевые транзисторы.Выбор их огромен,цена доступная.Сто ватт получите не напрягаясь.Василий.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вполне подойдут КТ966а - прямая замена ! Но "родные" транзисторы беспричинно в этом радио не "ломаются" , будьте осторожны ! Рекомендации по замене на полевые несостоятельны , много нужно переделывать для установки их в линейный режим и получения равномерной АЧХ ! Чаще выходят из строя транзисторы в драйвере , их можно заменить , взяв оконечные от СБ-шек , но там другая цоколевка , необходимо изолировать от корпуса фланец (вывод коллектора) , нужно отрезками провода соединить выводы коллектора и эмиттера с соответствующими точками на плате . Линейность и АЧХ при этом сохраняются .
  1. Трансформаторы ТН в качестве выходных
    от STALKER в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 15:36
  2. Маркировка СВЧ транзисторов
    от UA4FO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 10:16
  3. Защита выходных транзисторов TRX
    от US8MX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 21:33
  4. Цоколёвка транзисторов
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 12:36
  5. вх/вых импеданс транзисторов ???
    от ЮВК в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 11:27
