Ищу перевод сервис-мануал на FT-757GX.
Отчего же, применимы... Только зачем указаны постоянные напряжения на коллекторах, которые практически почти напрямую подключены к блоку питания? Там надо бы токи покоя каскадов.
Для тех, кто не догадался, значения напряжений (это не ВЧ, а постоянного тока) на схеме усилителя: RX (TX).
Ток оконечного каскада можно измерить, включив вместо перемычки TP-G амперметр. Здесь всё просто.
Давайте ссориться не будем. Я от себя ничего не добавляю, только в местах, где плохой скан, измеряю на трансивере.
из-под стабилизатора 7808 убрать ненужную прокладку и затянуть покрепче-греться меньше будет
Схема LPF-UNIT. Обратите внимание, что анод диода D4003 не должен соединяться с землёй (датчик КСВ-метра, которого нет).
Цоколёвка элементов усилителя мощности.
