Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Ищу перевод сервис-мануал на FT-757GX.
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    Исправил напряжения на базах оконечников на 0,66v. Так, наверное, будет правильней.
    В своё время я пробовал регулировать это напряжение резистором VR5001. Поднять выше 0,63V (измерял осциллографом. В нём есть калибровочное внутреннее напряжение 0,6V,так что ошибки нет), не удалось.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Есть такая штука, p-n переход называется...
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Значит данные из сервис-мануала не применимы?
    А что касается моего опыта, то напряжение регулируется и подъём заканчивается при достижении крайней точки регулирования резистором.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.02.2012 в 20:37.
    Victor!
  5. #20
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Отчего же, применимы... Только зачем указаны постоянные напряжения на коллекторах, которые практически почти напрямую подключены к блоку питания? Там надо бы токи покоя каскадов.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Напряжения на коллекторах разные при хх и при полной мощности. (падение на ШПТ тоже нормировано.) А ток покоя каждого транзистора замерить затруднительно, без распайки не обойтись.
    Victor!
  7. #22
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Что-что там нормировано?
    Внизу что-то написано...
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы приводите схему в которой это не указано, но выше есть другая схема, где указаны напряжения при RX и при ТХ.
    Это какого трансивера схема? Похожа на 840, но из другой обоймы.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.02.2012 в 21:26.
    Victor!
  9. #24
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    890-й
    Добавлено через 1 минуту
    покажите - где.
    А это - ваш.
  10. #25
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    покажите - где.
    Вам на гербовой бумаге или ссылки на схему из сервис-мануала достаточно? Пост #10 Там 13.57 и 13.52V
    Добавлено через 3 минуты
    А это - ваш
    Посмотрите следующий лист
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.02.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  11. #26
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Вам на гербовой бумаге или ссылки на схему из сервис-мануала достаточно? Пост #10 Там 13.57 и 13.53V
    Нет, лично мне уже ничего не надо. Это у вас проблемы. И пробелы. Всего доброго. Сервис-мануал читайте. И учебники.
  12. #27
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Для тех, кто не догадался, значения напряжений (это не ВЧ, а постоянного тока) на схеме усилителя: RX (TX).
    Ток оконечного каскада можно измерить, включив вместо перемычки TP-G амперметр. Здесь всё просто.
    Давайте ссориться не будем. Я от себя ничего не добавляю, только в местах, где плохой скан, измеряю на трансивере.
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    из-под стабилизатора 7808 убрать ненужную прокладку и затянуть покрепче-греться меньше будет
  14. #29
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Схема LPF-UNIT. Обратите внимание, что анод диода D4003 не должен соединяться с землёй (датчик КСВ-метра, которого нет).
  15. #30
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Цоколёвка элементов усилителя мощности.
ID:	64565   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу сервис мануал на рус.яз. IC-756
    от Константн в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 16:56
  2. Ищу сервис-мануал к VX-500 (510)
    от UA1AFM в разделе VX-500
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 23:47
  3. Сервис-мануал FT-890
    от RA4ADF в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 09:20
  4. Ищу сервис мануал IC-471
    от RU6AI в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 19:08
  5. Ищу сервис-мануал
    от valeryb в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 02:14
