Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RM2A
  • 1 Размещено UN7CI
Тема: Странное поведение CW-фильтра
    13.10.2017
    Нижний Новгород
    48
    25
    4
    4
    Добрый день ! Приподниму ветку владельцев этого аппарата.
    Собственно, некоторое назрел такой вот вопрос. Поставил телеграфный фильтр 112с на 500гц, сам фильтр стоял раньше у человека в 920м.
    Когда начал пользоваться, обратил такое внимание - чтобы фильтр нормально работал и выделял нужный мне сигнал (у меня bfo 700гц стоит), нужно ручкой Shift смещать ПЧ вниз на 2 а то и 3 деления. В среднем же положении фильтр всё давит и пропускает "по чуть-чуть" только самую "писклю" а никак не 700-800гц. Это в верхней полосе телеграфа (CW-U).
    Далее. Если переключить BFO в нижнюю полосу (CW-L), то в среднем положении ручки Shift при включенном фильтре вообще ничего не принимает, но если сместить ПЧ опять вниз на пару делений - появляется хороший приём тлг сигнала как раз так как мне надо. То есть так же как и в верхней полосе. Но если теперь сместить ПЧ уже вверх - фильтр начинает выделять уже другие cw сигналы, те то стоят выше по частоте, чего не было в верхней полосе телеграфа. То есть не только валкодером подстойку делаешь, а SHIFT-ом.
    И вопрос такой - это нормальное поведение трансивера с фильтром? Мне оно показалось странным. Ни 847й (правда там у меня нет физического фильтра, только dsp), ни 756PROIII так себя не ведут.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Фильтр и трансивер явно не дружат между собой. из вашего анализа понял, что частота среза фильтра и ПЧ порядком расходятся. Сам фильтр не подстроить, а подстройку ПЧ трансивера провести скорее всего можно - нужны "золотые руки и светлая голова" (инструмент, приборы - это само собой). Я ещё думаю, что сам фильтр, нормальный. А если нет?
    Фильтр может не выполнять возложенную на него функцию, если он не согласован по входу и выходу, сопротивления нагрузки сильно не совпадают. Это если фильтр "не родной" , т.е. не предназначен для установки в аппараты этой марки.
    Случись у меня такое сейчас, я бы постарался избавиться от этого КФ.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    нет- это вручную перенастроенный фильтр вниз на 800Гц
    штатный фильтр для 920 YF-116C с 8.215 МГц
    фильтр YF-112C штатно настроен на 8.2158 МГц
    разница перенастройки 800Гц вниз, крутите фильтр
    13.10.2017
    Нижний Новгород
    48
    25
    4
    4
    О как ! Да, мы выяснили уже на cqham что скорее всего частоты не совпадают. Но я не знал что сам фильтр можно перенастроить.
    И я уж начинаю думать а не 116й ли мне всучили в корпусе 112...
    )) Легко сказать ! Другого у меня всё равно нет и не попадался. Не с полосой же 2.4 в телеграфе работать
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для тех кто в теме - для трансиверов схемотехники BFO этих лет всё работает штатно.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    все работает штатно , когда применяете ШТАТНЫЙ фильтр
    фильтр стоял НЕШТАТНО в 920
    ну я в теме ))
    чтобы попасть "в тему" потерял пару часов личного времени, несколько многодолларовых звонков по орехоколу и практически начавшемуся мордобою ))
    заказал по предоплате я себе 920 в далеком 1997 году с фильтром
    контора была тогда самая раскрученная , находилась на таганской площади
    когда приехал забирать трансивер, мне сначала пытались вкорячить выставочный аппарат
    полчаса потерянного времени - и выносят запечатанный
    затем пытаются всунуть 112С фильтр, мотивируя, что это тоже самое ))
    причем на вкладыше (даташите) 112-го никакого упоминания про 920 нет
    еще полчаса скандала - и компромисное решение вкорячить 112 фильтр в выставочный 920 и посмотреть как работает
    вкорячили - работает со смещением 800Гц.
    еще полчаса скандала на возврат 300 вашингтонов, т.к. по договору 920 прописан как 1900 вашингтонов , а фильтр за 300
    мотивация , что это уход от налогообложения меня не тронул (хотели вернуть 200)
    закончилось без мордобоя, только после вызова дежурного наряда с таганки и звонка дружбану в ФНС
  1. [HELP] ГУ-74Б - странное поведение.
    от YL2QN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 16:05
  2. Странное поведение GM-360
    от RA9FLW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 14:13
  3. CW-фильтр в FT-817
    от RW4C в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 22:56
  4. Правила поведения на форуме
    от amrad в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 17:44
  5. Странное поведение прибора(22:01 29.05.2003)Электрополтергейст?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2003, 10:47
