09.10.2014, 12:07 #1Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 33
- 53
- 12
Растянулась резинка на ручке валкодера
На моём FT-840 растянута резинка на ручке валкодера (такой и купил). Легко снимается с ручки и прокручивается при вращении. Кто знает как гуманно решить эту проблему?
09.10.2014, 12:17 #2Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
09.10.2014, 12:18 #3
09.10.2014, 12:22 #4Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.10.2014, 12:32 #5Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Эта тема устарела, только там был IC-718.
RX3DBG
09.10.2014, 12:40 #6QRPP
- 15.12.2012
- 36
- 8
- 11
Резинку от колесика детской машинки
как вариант
09.10.2014, 13:01 #7
Ещу со времен Айдаса,если пассик вытягивался- варил его минут 20.
Rota
09.10.2014, 13:05 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Боже сохрани! От любого скотча идет выделение клеящего состава, который еще больше усугубляет положение, добавляя грязи.
Лучше всего на основание намотать несколько слоев матерчатого медицинского лейкопластыря, аккуратно по периметру лишнее отрезать острым ножом и натянуть резинку на ручку. Можно выступающую из под резинки белую полоску закрасить фломастером.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
09.10.2014, 13:28 #9Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
Я нанёс на пластмассу ручки по периметру несколько капель спирто-канифольного флюса. Практически приклеилось,но при желании резинка снимается.
Дмитрий. RCWC # 290
09.10.2014, 13:51 #10High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
В посте #3 способ с отмачиванием в ацетоне насколько действенен то?
Владимир
09.10.2014, 14:07 #11Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Для этих целей хорошо подойдёт "Самосваривающаяся" каучуковая изолента. Намотали "внатяг", одели резинку валкода и забыли. Слои ленты сварятся и между собой и с самой резинкой валкода : Самосваривающаяся каучуковая лента для изоляции и ремонта патрубков, 5 м. - Скотчи, изоленты, липучки, пленки защитные - Автопринадлежности - Интернет-магазин - Site
Последний раз редактировалось DF9FXK; 09.10.2014 в 14:15.
73! Александр (DF9FXK)
09.10.2014, 14:23 #12Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
To R3LO Существует опасность, что после размачивания, а затем усадки до нужного размера процесс будет продолжаться и резинка просто лопнет... Имел похожий опыт, правда с кольцом из резинового шланга, которое надо было плотно насадить на цилиндр, диаметром, чуть меньше внутреннего диаметра шланга. Все получилось, но где-то через месяц резина пересохла и лопнула... Может сыграло роль качество резины, но с ручкой я бы не рисковал.
В моем случае я просто отрезал другое кольцо, смазал клеем БФ-2 (кто знает
), надел и забыл о проблеме.
UT5ULX
09.10.2014, 14:24 #13Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 743
09.10.2014, 14:35 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,811
- 4410
- 3123
Когда то давно тема уже всплывала. Предлагалось вставить резинку до упора в стакан, залить кипятком и в кипящей же воде покипятить. Сколько времени не помню.
09.10.2014, 14:51 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вырезать широкое кольцо из надувного шарика. Можно перчатки или ( Дамы, пардон ! ) - презерватива. Мало ? Еще одно ... Можно пару капель момента ВНУТРЬ кольца капнуть и надеть его на ручку валкодера. Резинку - сверху.
И чтоб два раза не вставать. Так лечить можно и ролики захвата бумаги у принтеров и копиров , когда резина со временем твердеет, нового нет а надо срочно ! Уже лет 20 таким методом ползуюсь.-73- Игорь
6Спасибо
