На моём FT-840 растянута резинка на ручке валкодера (такой и купил). Легко снимается с ручки и прокручивается при вращении. Кто знает как гуманно решить эту проблему?
Эта тема устарела, только там был IC-718.
Резинку от колесика детской машинки
как вариант
Ещу со времен Айдаса,если пассик вытягивался- варил его минут 20.
Боже сохрани! От любого скотча идет выделение клеящего состава, который еще больше усугубляет положение, добавляя грязи.
Лучше всего на основание намотать несколько слоев матерчатого медицинского лейкопластыря, аккуратно по периметру лишнее отрезать острым ножом и натянуть резинку на ручку. Можно выступающую из под резинки белую полоску закрасить фломастером.
Я нанёс на пластмассу ручки по периметру несколько капель спирто-канифольного флюса. Практически приклеилось,но при желании резинка снимается.
В посте #3 способ с отмачиванием в ацетоне насколько действенен то?
Для этих целей хорошо подойдёт "Самосваривающаяся" каучуковая изолента. Намотали "внатяг", одели резинку валкода и забыли. Слои ленты сварятся и между собой и с самой резинкой валкода : Самосваривающаяся каучуковая лента для изоляции и ремонта патрубков, 5 м. - Скотчи, изоленты, липучки, пленки защитные - Автопринадлежности - Интернет-магазин - Site
To R3LO Существует опасность, что после размачивания, а затем усадки до нужного размера процесс будет продолжаться и резинка просто лопнет... Имел похожий опыт, правда с кольцом из резинового шланга, которое надо было плотно насадить на цилиндр, диаметром, чуть меньше внутреннего диаметра шланга. Все получилось, но где-то через месяц резина пересохла и лопнула... Может сыграло роль качество резины, но с ручкой я бы не рисковал.
В моем случае я просто отрезал другое кольцо, смазал клеем БФ-2 (кто знает :s7:), надел и забыл о проблеме.
Когда то давно тема уже всплывала. Предлагалось вставить резинку до упора в стакан, залить кипятком и в кипящей же воде покипятить. Сколько времени не помню.
Вырезать широкое кольцо из надувного шарика. Можно перчатки или ( Дамы, пардон ! ) - презерватива. Мало ? Еще одно ... Можно пару капель момента ВНУТРЬ кольца капнуть и надеть его на ручку валкодера. Резинку - сверху.
И чтоб два раза не вставать. Так лечить можно и ролики захвата бумаги у принтеров и копиров , когда резина со временем твердеет, нового нет а надо срочно ! Уже лет 20 таким методом ползуюсь.
