Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Растянулась резинка на ручке валкодера
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    34
    12
    На моём FT-840 растянута резинка на ручке валкодера (такой и купил). Легко снимается с ручки и прокручивается при вращении. Кто знает как гуманно решить эту проблему?
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Гуманно решается двухсторонним акриловым скотчем...
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я подобрал по цвету(чёрно-серая) и ширине обыкновенную полиэтиленовую изоленту и аккуратно намотал на волкодер. Кольцо легло на эту ленту с небольшим натягом и проблемы как не бывало!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    24.09.2011
    4,107
    1096
    1099
    Эта тема устарела, только там был IC-718.
    QRPP
    15.12.2012
    37
    8
    11
    3
    Резинку от колесика детской машинки
    как вариант
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Ещу со времен Айдаса,если пассик вытягивался- варил его минут 20.
    13.12.2008
    85
    2,232
    5957
    371
    Боже сохрани! От любого скотча идет выделение клеящего состава, который еще больше усугубляет положение, добавляя грязи.
    Лучше всего на основание намотать несколько слоев матерчатого медицинского лейкопластыря, аккуратно по периметру лишнее отрезать острым ножом и натянуть резинку на ручку. Можно выступающую из под резинки белую полоску закрасить фломастером.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,211
    576
    750
    Я нанёс на пластмассу ручки по периметру несколько капель спирто-канифольного флюса. Практически приклеилось,но при желании резинка снимается.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    В посте #3 способ с отмачиванием в ацетоне насколько действенен то?
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Для этих целей хорошо подойдёт "Самосваривающаяся" каучуковая изолента. Намотали "внатяг", одели резинку валкода и забыли. Слои ленты сварятся и между собой и с самой резинкой валкода : Самосваривающаяся каучуковая лента для изоляции и ремонта патрубков, 5 м. - Скотчи, изоленты, липучки, пленки защитные - Автопринадлежности - Интернет-магазин - Site
  12. #12
    06.03.2009
    Kiev
    80
    136
    39
    120
    To R3LO Существует опасность, что после размачивания, а затем усадки до нужного размера процесс будет продолжаться и резинка просто лопнет... Имел похожий опыт, правда с кольцом из резинового шланга, которое надо было плотно насадить на цилиндр, диаметром, чуть меньше внутреннего диаметра шланга. Все получилось, но где-то через месяц резина пересохла и лопнула... Может сыграло роль качество резины, но с ручкой я бы не рисковал.
    В моем случае я просто отрезал другое кольцо, смазал клеем БФ-2 (кто знает ), надел и забыл о проблеме.
  13. #13
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,211
    576
    750
    Не знаю,как это с резиной прокатывает, но в монтажных цехах радиозаводов монтажницы держат кембрики в баночках с ацетоном. Кембрик увеличивается,размягчается,легко надевается куда нужно, но после высыхания уменьшается,плотно усаживается.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,009
    4563
    3178
    Когда то давно тема уже всплывала. Предлагалось вставить резинку до упора в стакан, залить кипятком и в кипящей же воде покипятить. Сколько времени не помню.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Вырезать широкое кольцо из надувного шарика. Можно перчатки или ( Дамы, пардон ! ) - презерватива. Мало ? Еще одно ... Можно пару капель момента ВНУТРЬ кольца капнуть и надеть его на ручку валкодера. Резинку - сверху.
    И чтоб два раза не вставать. Так лечить можно и ролики захвата бумаги у принтеров и копиров , когда резина со временем твердеет, нового нет а надо срочно ! Уже лет 20 таким методом ползуюсь.
  1. IC-718: резинка на ручке валкодера
    от RV0ALT в разделе IC-718
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 10:10
  2. ICOM 820: ремонт валкодера
    от UA9OEX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 20:40
  3. Распайка валкодера
    от RA3DGH в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 14:07
  4. Порвалась резинка на стир.машине. Что делать?
    от sergdebelow в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 00:59
  5. Резинка для ЖК-индикатора
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 00:59
Метки этой темы
