Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Растянулась резинка на ручке валкодера
  1. #16
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UR5MHN Посмотреть сообщение
    На моём FT-840 растянута резинка на ручке валкодера (такой и купил). Легко снимается с ручки и прокручивается при вращении. Кто знает как гуманно решить эту проблему?
    Купи мастики и промажь,и оставь до среднего высыхания,а потом надень резинку,схватиться, на следующий день можешь хоть с ноги крутить волкодер.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2080
    Тоже раньше в стакане с кипятком усаживал.
    Гуманнее- Автомобильный герметик вам в помощь.
  3. #18
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На множестве продаваемых детских китайских машинок колёса самого разного размера. С резиновыми шинами,что характерно. Некоторые отлично подходят на ручку валкодера... Завёл привычку приватизировать эти шины от постоянно выбрасываемых, "попавших в аварию".
  4. #19
  5. #20
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    Есть почти везде где чинят принтеры
  6. #21
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Советы с использованием клея, мастики и т.п. конечно обеспечат фиксацию резинового кольца... Вот только как его потом снимать, если вдруг потребуется доступ с винту, фиксирующему ручку валкодера на оси - а на многих трансиверах такой винт имеется. Поэтому наиболее практичной и доступной представляется рекомендация уважаемого RZ3CC. В полученном недавно FT850S имелась указанная проблема с резиновым кольцом на ручке валкодера, хотя в остальном TRX выглядит как новый. Немного медицинского лейкопластыря на тканевой основе и все Ок!
  7. #22
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Решил проблему, подмотав один слой медицинского пластыря на тканевой основе. Думал будет заметно, ничего подобного! С виду как новый и резинка сидит плотно. В общем всё окей теперь. Пробовал восстанавливать в бензине "Калоша". Оставлял на 1 час, в результате разбухла, потом через сутки усохла до таких же размеров как и была. Не знаю как обстоят дела с ацетоном, но бензин "Калоша" результата не дал. Всем спасибо за ответы.
  8. #23
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    "Ещу со времен Айдаса,если пассик вытягивался- варил его минут 20."
    Когда то, прочитав эту рекомендацию, варил в стакане, точно по предлагаемой инструкции. В результате резинка еще более
    увеличилась в размерах.
  9. #24
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    трансивер некоторое время стоял на коллективке... вчера обратил внимание что резинка не спадает: снял и обнаружил на ручке пару резинок для купюр... каждую внатяг примерно в три оборота. Вероятно, кто то из коллег сжалился применил ЭТОТ метод.
    Резинка садится намертво и ничего с торца не видно. Ничего не пришлось клеить ив последствии смывать Удачи !
  10. #25
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    летом ребенок пробил колесо на велике, я с этой камеры вырезал колечко в ширину ручки валкодера, натянул с усилием и очень плотненько оделась резинка.
    Теперь я сканирую по диапазонам в разные стороны на высоких скоростях :-))
  1. IC-718: резинка на ручке валкодера
    от RV0ALT в разделе IC-718
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 10:10
  2. ICOM 820: ремонт валкодера
    от UA9OEX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 20:40
  3. Распайка валкодера
    от RA3DGH в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 14:07
  4. Порвалась резинка на стир.машине. Что делать?
    от sergdebelow в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 00:59
  5. Резинка для ЖК-индикатора
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 00:59
Метки этой темы
