Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RU3GA Посмотреть сообщение
    Ну MH-59 --- это просто микрофон.
    Так вроде просто-это 31,а у этого 59 пимпочки для чего,т.е. какие то функции там возможны.
    и не нужно будет покупать за 100 евро примитивную клавиатуру "от врагов"
    И не будем мы её покупать, а то особенно один враг везде её втюхивает,мы Вашу подождём(дал паровозу себя обогнать)
  2. #17
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    В данный момент размышления только одни --- "враги" сначала сделали доп.клавиатуру , а потом хватились "за репу" --- а ведь разъем САТ один! --- т.е. комп при этом уже не подключишь!
    Да и "Автоматическое СУ" --- тоже по САТ работает!
    Поэтому они сразу придумали "расширитель САТ на три разъема" ---это еще 50 евро
    Вот сейчас у меня тема остановилась только в этом плане --- думаю --- либо сделать все на классном контроллере с тремя USART (где все будет по определению --- но он денег стоит и не каждый его прошьет --- у меня кстати тоже пока нет "железа" , коие его нормально "прошивает"), либо сделать на простеньком PIC16F628A(60 рублей вся цена --- и примитивное устройство для "прошивки") , но при этом вывести сигнал типа "обрубить комп , пока я с клавиатурой работаю" --- тоже вариант (клавиатура+комп) , но СУ уже не подключишь...
    Вобщем, идет рабочий процесс раздумий, целесообразности и т.д.
    Все это дело решил скомпоновать в виде подставки под трансивер...
    А макет с кнопками и валкодом уже стоит и "пылится"
    Удачи всем!
    RU3GA
  3. #18
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Александр, мне без разветвителяЦифрой не работаю, комп практически не использую, тюнер ручной, самоделишный, так что смело этот кусок работы откидывайте(шутка). Удачи в работе.
  4. #19
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    попытаюсь вставть слово-817-й.-на родном микрофоне-пимпочки-3 штуки -dwn,fst,up-это что?
  5. #20
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Это как и везде раньше-частота(каналы)вверх вниз,fst-не помню, а вообще если родной микрофон не переделывали, то лучше оставьте его в коробке,но если Вы будете его использовать постоянно и для выездов, то наверное лучшее решение вставить в родную мыльницу электретник-таблетку (питание для этого имеется) и заполнить свободный объём звукоиз. материалом.
  6. #21
    05.09.2008
    28
    dwn,fst,up-это что?
    dwn, up - перестройка по частоте, fst - ускоренная перестройка
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А ещё с кнопок up-dwn на гарнитуре Вы можете управлять встроенным эл.ключем, если в МЕНЮ #36 установить mick key ON, а скорость передачи регулируется в МЕНЮ#21.
    Чтоб долго не искать часто используемые функции, для начала рекомендую сделать личную шпаргалку в алфавитном порядке. Потом надобность в ней отпадет, потому что управление аппаратом логически понятно и меню тоже расположено в алфавитном порядке.
    Интересно, а чего FT-817 не умеет?
    Александр.
  8. #23
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Александр.
    понятно. но такое впечатление что все переделывают микрофонную гарнитуру.вчера сушал UA0LLM-жёсткий, компрессированный сигнал-а он только моё присутствие слышал.я работал на слопер в его сторону и на родном микрофоне.может поэтому QSO не состоялось?
  9. #24
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Переделывают не все, но всех не переделывавших, кого я в последнее время слышал на аппаратах этой серии 817-857-897, отличает глуховато-бубнящий сигнал, который отличается в чуть лучшую или худшую сторону очевидно в зависимости от настроек трансивера и выставденных владельцем,но в любом случае оставляет желать лучшего, для этого и делаются родные гарнитуры и опциональные(для чего они нужны были бы , если родная хороша), у меня используется стационарно динамический микрофон панасоник, эквалайзер вкл.LPF, компрессия 60 единичек, усиление тоже 60- говорят , что звучит всё как нужно,хотя и не совсем,всё-таки фильтр узковат.
  10. #25
    19.08.2008
    714
    22
    99
    снова 817-й
    а дэмш-не пробовали?
  11. #26
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Я нет,хотя и есть такая возможность,но у меня не было цели сделать сигнал пробивным, а с ним он именно такой и должен получится.,я думаю,но вот насколько красиво он будет звучать?
  12. #27
    19.08.2008
    714
    22
    99
    и снова-817-й
    логично.
  13. #28
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Да,так и пишет -сейчас пробьюся, а серьёзно , то при повышении температуры выше допустимой и при таком же ксв-пишет на дисплее.
    Насчет КСВ да, а вот насчет температуры нет, нет там ни защиты не датчика, и греется корпус сильнее чем вых. транзисторы, тем паче, что они корпуса не касаютя.
  14. #29
    19.08.2008
    714
    22
    99
    817-й
    при высоком ксв-пишет в правом углу-SWR-?значит если не пишет-можно спокойно пытаться работать?пришёл с работы-повесил треугольник на 40 метров-из обмоточного провода-1,5 мм.размеры выдержал но пришлось трансформатор 1:4 подсоединить на открытую линию-2 метра длиной.маленький транс-в рмонте а свободный-на киловат мощности-на полотно не повесиш.включил,ксв не пишет,алс-работает.попозже попробую покричать.
    ы
  15. #30
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Тогда прошу прощения, что ввёл в заблуждение,откровенно говоря исходил из свих 857,затем 897, хотя и знал,что разница между этими и малышом есть.
  1. Оборудование для новичка
    от valo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 21:19
  2. Посоветуйте рацию для новичка
    от archangel в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:50
  3. Принимайте новичка
    от RZ3DUA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 10:09
  4. Частоты 462-467 MHz. Вопрос новичка
    от Yarik в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:51
  5. Старая добрая Cd4066b. Просвятите.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:18
