Показано с 1 по 6 из 6
    05.09.2008
    28
    Вопрос Коммутация внешнего РА
    Каким образом можно это организовать? Само собой, одним из вариантов будет использование детектора, как сделано в KL-203, а кроме этого способа какие еще существуют?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Ещё можно постоянным током по кабелю возбуждения. Это если количество кабелей - ограничено. А то можно и просто по отдельному кабелю (проводу). Что при больших мощностях предпочтительней.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Чего мудрить? На разъёме АСС есть контакт TX-GND, который в режиме ТХ коммутится на землю транзистором. В мануале этот разъём описан, на схеме основной платы трансивера тоже всё видно, только этот разъём там называется CAT/LINEAR. Далее - дело техники...
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    только помним о том, что там мелкий транзистор и усилители могут легко и ненавязчиво его выпалить - собственно лучше развязочку туда воткнуть...
    05.09.2008
    28
    Да, немного поспешил я с этой темой сразу как создал темку, вспомнил, что видел около этого разъема на схеме что-то подобное. А транзистор этот достаточно мощный, чтобы скоммутировать реле, а уже к нему и цеплять РА.
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Да, у себя я так и сделал - поставил дополнительный буфер на pnp-транзисторе
    Тоже в общем-то правильно, для малоточных реле вполне хватит этого транзистора. Но если ток реле 100мА и выше - я б не стал испытывать судьбу, всё-таки базовый ток транзистора ограничен резистором и при больших коллекторых токах возможно увеличение Uкэ, а стало быть будет и нагрев...
  1. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
  2. Схема внешнего БП FT-1000 MKV
    от UT7UV в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:17
  3. Коммутация 750 линий
    от Vasily-I-V в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:36
  4. Коммутация антенн коллективной р/ст.
    от RN3AC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 04:27
  5. Коммутация ДПФ и ФНЧ для синтезатора RD3AY
    от RD4UA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:27
