06.10.2008, 18:58 #16
06.10.2008, 20:14 #17High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
В данный момент размышления только одни --- "враги" сначала сделали доп.клавиатуру , а потом хватились "за репу" --- а ведь разъем САТ один!
--- т.е. комп при этом уже не подключишь!
Да и "Автоматическое СУ" --- тоже по САТ работает!
Поэтому они сразу придумали "расширитель САТ на три разъема" ---это еще 50 евро
Вот сейчас у меня тема остановилась только в этом плане --- думаю --- либо сделать все на классном контроллере с тремя USART (где все будет по определению --- но он денег стоит и не каждый его прошьет --- у меня кстати тоже пока нет "железа" , коие его нормально "прошивает"), либо сделать на простеньком PIC16F628A(60 рублей вся цена --- и примитивное устройство для "прошивки") , но при этом вывести сигнал типа "обрубить комп , пока я с клавиатурой работаю"
--- тоже вариант (клавиатура+комп) , но СУ уже не подключишь...
Вобщем, идет рабочий процесс раздумий, целесообразности и т.д.
Все это дело решил скомпоновать в виде подставки под трансивер...
А макет с кнопками и валкодом уже стоит и "пылится"
Удачи всем!
RU3GAПоследний раз редактировалось RU3GA; 06.10.2008 в 20:19.
73! Александр (RU3GA)
06.10.2008, 21:34 #18High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Александр, мне без разветвителя
Цифрой не работаю, комп практически не использую, тюнер ручной, самоделишный, так что смело этот кусок работы откидывайте(шутка). Удачи в работе.
07.10.2008, 00:29 #19High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
попытаюсь вставть слово-817-й.-на родном микрофоне-пимпочки-3 штуки -dwn,fst,up-это что?
07.10.2008, 10:24 #20High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Это как и везде раньше-частота(каналы)вверх вниз,fst-не помню, а вообще если родной микрофон не переделывали, то лучше оставьте его в коробке,но если Вы будете его использовать постоянно и для выездов, то наверное лучшее решение вставить в родную мыльницу электретник-таблетку (питание для этого имеется) и заполнить свободный объём звукоиз. материалом.
07.10.2008, 10:33 #21QRP
- 05.09.2008
- 28
07.10.2008, 11:12 #22Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
А ещё с кнопок up-dwn на гарнитуре Вы можете управлять встроенным эл.ключем, если в МЕНЮ #36 установить mick key ON, а скорость передачи регулируется в МЕНЮ#21.
Чтоб долго не искать часто используемые функции, для начала рекомендую сделать личную шпаргалку в алфавитном порядке. Потом надобность в ней отпадет, потому что управление аппаратом логически понятно и меню тоже расположено в алфавитном порядке.
Интересно, а чего FT-817 не умеет?
Александр.
07.10.2008, 11:53 #23
07.10.2008, 16:54 #24High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Переделывают не все, но всех не переделывавших, кого я в последнее время слышал на аппаратах этой серии 817-857-897, отличает глуховато-бубнящий сигнал, который отличается в чуть лучшую или худшую сторону очевидно в зависимости от настроек трансивера и выставденных владельцем,но в любом случае оставляет желать лучшего, для этого и делаются родные гарнитуры и опциональные(для чего они нужны были бы , если родная хороша), у меня используется стационарно динамический микрофон панасоник, эквалайзер вкл.LPF, компрессия 60 единичек, усиление тоже 60- говорят , что звучит всё как нужно,хотя и не совсем,всё-таки фильтр узковат.
07.10.2008, 17:14 #25High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
снова 817-й
а дэмш-не пробовали?
08.10.2008, 08:11 #26
08.10.2008, 10:37 #27
08.10.2008, 12:21 #28QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
08.10.2008, 13:23 #29High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
817-й
при высоком ксв-пишет в правом углу-SWR-?значит если не пишет-можно спокойно пытаться работать?пришёл с работы-повесил треугольник на 40 метров-из обмоточного провода-1,5 мм.размеры выдержал но пришлось трансформатор 1:4 подсоединить на открытую линию-2 метра длиной.маленький транс-в рмонте а свободный-на киловат мощности-на полотно не повесиш.включил,ксв не пишет,алс-работает.попозже попробую покричать.
ы
08.10.2008, 13:32 #30
