Показано с 1 по 15 из 16
Тема: FT-817ND: пропало внешнее питание
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Собственно пропало питание от внешнего источника, от батарейки (встроенной) все работает. Внутрь еще не лез, может сталкивался кто нибудь?
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    У меня пропадание питания было связано с разъемной частью. Сам разъем (гнездо) был исправен, был исправен и штекер …. Вот только из – за особенностей китайского производства они оба чуть – чуть не подходили друг к другу….. Причем обнаружилось это не сразу, а когда штекер «подразносился». Причем контакт именно пропал а не стал «иногда ухудшаться»…
    Возьмите тестер и схему. Проверка цепи питания займет несколько минут
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    У меня тоже самое, как RN3DBQ.
    RA3ICK возможно и у Вас так же, может разъем отпаялся, в худшем случаи сгорел диод D1085, возможно есть с ним последовательно чип-предохранитель, они на схеме не обозначаются.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    оказалось: пропал минус, контакт на внутреннем проводе есть (плюс) на внешнем нет (минус), подсоединяю минус отдельно - на корпус - включается
    но самое интересное как мне теперь этот контакт подогнуть, по ощущениям вроде он даже касается
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    У меня пропадал контакт. Развалилась пайка разъёма от частого пользования. Разобрал, пропаял (не жалел флюса ии припоя) - всё ок
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Со вчерашнего дня возникло странное явление. Трансивер не желает включаться от внешнего блока питания, только от аккумулятора. После включения от аккумулятора подключаю внешний БП – все продолжает работать как надо. Попробовал уменьшить напряжение с БП до величины напряжения аккумулятора – результат прежний. Что может быть не так?
    22.02.2010
    76
    35
    6
    Улыбка
    А у меня было так:Пробовал поключать вместо внешнего блока питания небольшой аккумулятор на 12 вольт. Так почему-то FT-817ND отказался от него включаться. От более крупного аккумулятора на то же напряжение включался замечательно. Похоже было, что он как бы проверял предварительно, не слишком ли малая ёмкость у аккумулятора и убедившись, что это так, отказывался включаться.
    Мне было лень вникать в эту проблему и я просто оставил дальнейшие попытки, типа: не очень-то и хотелось...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Скорее всего не в этом дело. Внешний БП довольно мощный. Его хватает еще и для РА 300 Вт. Все работало нормально около года.
    А вот теперь - иногда включается нормально, но чаще всего отказывается включаться от БП. Только от внутреннего аккумулятора.
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    Здравствуйте!
    Возникла та же проблема: трансивер не включается от внешнего питания, только от внутренней батареи. На выходах разъема трансивера при подключенном внешнем питании нужное напряжение есть. Подскажите, пожалуйста, алгоритм проверки цепей питания.
    Серийник трансивера 3Е240199
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Всем спасибо за описанные ситуации. У меня тоже пропала возможность питания от внешнего источника. Но когда от минусовой клеемы источника 12в замыкаю проводником на корпус трансивера (сзади) - все работает. Аккумулятор заряжается. Причину не знаю. Выше как-то никто не указал, что при этих неконтактах аккумулятор не заряжался (это конечно очевидно - но во-время не заряжать аккумулятор нежелательно, а вынимать и отдельно заряжать просто не очень удобно).
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Только что обнаружил, что у меня точно такая же картина. Уважаемые коллеги, а какое может быть этому объяснение?
  12. #12
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Если при подключении шнура трансивер не работает от блока, а при протягивании дополнительного провода по минусу от того же блока, трансивер работает, логично предположить, что минус теряется либо в соединительном шнуре (питания), либо в разъеме питания уже в трансивере. Локализуется обычным тестером, лечится по ситуации - либо заменой шнура/разъема, либо заменой/чисткой/пайкой разъема.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Поясняю:
    В 817, минус питания, через разъём, идет не сразу на корпус...а на фильтр питания.
    При случайном коротыше плюса на минус-корпус(при подключенном минусе к разъёму) выгорает:
    Дорожка соединяющая разъём с платой,сам контакт разъёма(минус),обмотка дросселя питания(рядом с разъёмом стоит).
    Если зрение и опыт,оборудование не позволяют сделать(очень мелкое всё),отнесите мастеру.
    Делов на 5 минут.
    Вариант №2."Тупо" подавать минус на корпус.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Возможно,просто контакт минуса оторвало от платы.Разъёмы бестолковые.
    Для тех,у кого "всё сложнее":
    Вот,нашел фотки "пациента",которого мне приносили.По схеме,выгорающая цепочка выглядит так: картинка 1(красная линия)
    В реальности так: картинка 2
    Выгоревший дроссель не стал выпаивать из платы(было лень плату снимать) аккуратно размотал старый,намотал новый и подпаялся к старым проводам(обрыв был в середине обмотки).
ID:	134759   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А у меня наоборот, сегодня 300 Гц фильтр вставлял, ну и от внешней батареи трансивер отключил. Смотрю от внутренней не работает. Посмотрел схему, открыл верхнюю крышку и обнаружил сразу убитый диод шотки RB051-40 (D1084). Перемкнул пинцетом - заработал аппарат. Что его могло прибить даже не знаю. Придется пока без внутренней батарейки попользовать, пока с алиэкспресса не придут диодики.
  1. Пропало видео Skype
    от baskee в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:38
  2. Внешнее питание для FT-60R
    от molekula в разделе FT-60R
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:10
  3. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  4. ЕКД 300-пропало чутьё.
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 22:19
  5. Здравствуйте !!! У меня на винте пропало...
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.01.2002, 04:10
