04.11.2008, 02:57 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Тюнер для FT-817
братья! напомните-какой лучше тюнер приобрести для FT-817 ?
04.11.2008, 09:44 #2
04.11.2008, 13:04 #3Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А если есть свободное время и вдохновение - то сюда - http://www.g3ejs.com/construction.htm
73! Константин (UB5G)
04.11.2008, 13:27 #4
04.11.2008, 17:49 #5
+1 за Elecraft T1!
04.11.2008, 18:12 #6Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 292
- 49
- 43
Z100 по форме подходит хорошо к 817-му. Еще он не потребляет энергию в "пассивном" режиме- то есть можно "Крону" внутрь засунуть и про питание забыть на какое-то время.
Жаль разъема нет для настройки тюнера как у 857-го.
Брал с собой 817 и Z-100 в отпуск на Кавказ, неудобно настраивать - приходится переходить в FM и ставить "несушку".
Для "длинного провода" еще использовал RBA-4:1 Balun от LDG.73! Анатолий.
05.11.2008, 16:19 #7QRPP
- 19.06.2008
- 74
Анатолий если можно, то как у Вас управление Z-100 c FT-817.
У меня FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление? И будет ли работать, если взять шнурок от Elekraft, там через разъем ACC/DATA или там другая прошивка?
ut5rx, Виктор.
05.11.2008, 16:30 #8Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 292
- 49
- 43
Да в том то и дело что никак- приходится переводить трансивер в режим FM(ну или АМ) и настраивать вручную кнопкой на тюнере.
FT-857/897 же автоматически включает несущую при нажатии TUNE и в комплекте к Z-100 даже шнурок для этих трансиверов приложен.73! Анатолий.
06.11.2008, 11:09 #9Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Я использую Z-11Pro.Хорошо работает с FT-817 и с IC-706.Но для 817 Z-100 удобнее использовать,он меньше по габаритам.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
06.11.2008, 11:41 #10High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Прикольные ребята эти производители Z-100.
Прямо на первой странице мануала даны 9 пунктов под общим названием (почти дословно):
"Быстрый старт или Реальные пацаны мануалов не читают!"
73! Александр (RU3GA)
06.11.2008, 11:56 #11
06.11.2008, 12:01 #12High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Например здесь:
http://lts.academ.org/Антенны/Тюнер/Z-100_manual.pdf73! Александр (RU3GA)
18.12.2008, 13:02 #13Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
Давно а архиве у меня лежит весёленькая программа с сайта DL2KQ
настрой свой тюнер http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
Я наигрался вдоволь, Теперь ваша очередь.
Александр
22.02.2009, 15:08 #14QRP
- 23.09.2006
- Самара, Россия
- 55
- 17
неплохой тюнер от фирмы MFJ: MFJ-902H
73. Фёдор (RD4HH)
15.07.2009, 23:06 #15QRP
- 05.05.2009
- 15
- 6
- 34
Тюнер для FT-817
Совсем недавно фирма LDG выпустила автотюнер LDG Z-817.
Посмотрите на сайте LDG.
1Спасибо
