братья! напомните-какой лучше тюнер приобрести для FT-817 ?
А если есть свободное время и вдохновение - то сюда - http://www.g3ejs.com/construction.htm
+1 за Elecraft T1!
Z100 по форме подходит хорошо к 817-му. Еще он не потребляет энергию в "пассивном" режиме- то есть можно "Крону" внутрь засунуть и про питание забыть на какое-то время.
Жаль разъема нет для настройки тюнера как у 857-го.
Брал с собой 817 и Z-100 в отпуск на Кавказ, неудобно настраивать - приходится переходить в FM и ставить "несушку".
Для "длинного провода" еще использовал RBA-4:1 Balun от LDG.
Анатолий если можно, то как у Вас управление Z-100 c FT-817.
У меня FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление? И будет ли работать, если взять шнурок от Elekraft, там через разъем ACC/DATA или там другая прошивка?
ut5rx, Виктор.
Да в том то и дело что никак- приходится переводить трансивер в режим FM(ну или АМ) и настраивать вручную кнопкой на тюнере.
FT-857/897 же автоматически включает несущую при нажатии TUNE и в комплекте к Z-100 даже шнурок для этих трансиверов приложен.
Я использую Z-11Pro.Хорошо работает с FT-817 и с IC-706.Но для 817 Z-100 удобнее использовать,он меньше по габаритам.
Прикольные ребята эти производители Z-100.
Прямо на первой странице мануала даны 9 пунктов под общим названием (почти дословно):
"Быстрый старт или Реальные пацаны мануалов не читают!" :)
Например здесь:
http://lts.academ.org/Антенны/Тюнер/Z-100_manual.pdf
Давно а архиве у меня лежит весёленькая программа с сайта DL2KQ
настрой свой тюнер http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
Я наигрался вдоволь, Теперь ваша очередь.
Александр
неплохой тюнер от фирмы MFJ: MFJ-902H
Совсем недавно фирма LDG выпустила автотюнер LDG Z-817.
Посмотрите на сайте LDG.
