Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Тюнер для FT-817
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Тюнер для FT-817
    братья! напомните-какой лучше тюнер приобрести для FT-817 ?
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    291
    49
    42
    Я использую вот такой
    Неплохо отзываются о таком
    Изображения Изображения
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А если есть свободное время и вдохновение - то сюда - http://www.g3ejs.com/construction.htm
    19.08.2008
    714
    22
    99
    костя-благодарю-подборочка пригодится. я в принципе собираю уже-в литературе значится как "тюнер бедного радиолюбителя", просто на экспедиции желательно-автомат-что-бы в мороз-не ковыряться.
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    +1 за Elecraft T1!
    03.04.2007
    Саратов
    291
    49
    42
    Z100 по форме подходит хорошо к 817-му. Еще он не потребляет энергию в "пассивном" режиме- то есть можно "Крону" внутрь засунуть и про питание забыть на какое-то время.
    Жаль разъема нет для настройки тюнера как у 857-го.
    Брал с собой 817 и Z-100 в отпуск на Кавказ, неудобно настраивать - приходится переходить в FM и ставить "несушку".
    Для "длинного провода" еще использовал RBA-4:1 Balun от LDG.
    QRPP
    19.06.2008
    3
    Анатолий если можно, то как у Вас управление Z-100 c FT-817.
    У меня FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление? И будет ли работать, если взять шнурок от Elekraft, там через разъем ACC/DATA или там другая прошивка?
    ut5rx, Виктор.
    03.04.2007
    Саратов
    291
    49
    42
    Да в том то и дело что никак- приходится переводить трансивер в режим FM(ну или АМ) и настраивать вручную кнопкой на тюнере.
    FT-857/897 же автоматически включает несущую при нажатии TUNE и в комплекте к Z-100 даже шнурок для этих трансиверов приложен.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Я использую Z-11Pro.Хорошо работает с FT-817 и с IC-706.Но для 817 Z-100 удобнее использовать,он меньше по габаритам.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Прикольные ребята эти производители Z-100.
    Прямо на первой странице мануала даны 9 пунктов под общим названием (почти дословно):
    "Быстрый старт или Реальные пацаны мануалов не читают!"
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Wink
    про пацанов-классно. а где мануал на него надыбать?
  12. #12
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Например здесь:
    http://lts.academ.org/Антенны/Тюнер/Z-100_manual.pdf
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Давно а архиве у меня лежит весёленькая программа с сайта DL2KQ
    настрой свой тюнер http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
    Я наигрался вдоволь, Теперь ваша очередь.
    Александр
  14. #14
    QRP Аватар для RD4HH
    23.09.2006
    Самара, Россия
    55
    17
    неплохой тюнер от фирмы MFJ: MFJ-902H
  15. #15
    05.05.2009
    15
    6
    34
    Тюнер для FT-817
    Совсем недавно фирма LDG выпустила автотюнер LDG Z-817.
    Посмотрите на сайте LDG.
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  3. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
  4. TV тюнер
    от R3YA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:31
  5. тюнер для 160
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:41
