братья! напомните-какой лучше тюнер приобрести для FT-817 ?
А если есть свободное время и вдохновение - то сюда - http://www.g3ejs.com/construction.htm
+1 за Elecraft T1!
Z100 по форме подходит хорошо к 817-му. Еще он не потребляет энергию в "пассивном" режиме- то есть можно "Крону" внутрь засунуть и про питание забыть на какое-то время.
Жаль разъема нет для настройки тюнера как у 857-го.
Брал с собой 817 и Z-100 в отпуск на Кавказ, неудобно настраивать - приходится переходить в FM и ставить "несушку".
Для "длинного провода" еще использовал RBA-4:1 Balun от LDG.
Анатолий если можно, то как у Вас управление Z-100 c FT-817.
У меня FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление? И будет ли работать, если взять шнурок от Elekraft, там через разъем ACC/DATA или там другая прошивка?
ut5rx, Виктор.
Да в том то и дело что никак- приходится переводить трансивер в режим FM(ну или АМ) и настраивать вручную кнопкой на тюнере.
FT-857/897 же автоматически включает несущую при нажатии TUNE и в комплекте к Z-100 даже шнурок для этих трансиверов приложен.
Я использую Z-11Pro.Хорошо работает с FT-817 и с IC-706.Но для 817 Z-100 удобнее использовать,он меньше по габаритам.
Прикольные ребята эти производители Z-100.
Прямо на первой странице мануала даны 9 пунктов под общим названием (почти дословно):
"Быстрый старт или Реальные пацаны мануалов не читают!" :)
Например здесь:
http://lts.academ.org/Антенны/Тюнер/Z-100_manual.pdf
Давно а архиве у меня лежит весёленькая программа с сайта DL2KQ
настрой свой тюнер http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
Я наигрался вдоволь, Теперь ваша очередь.
Александр
неплохой тюнер от фирмы MFJ: MFJ-902H
Совсем недавно фирма LDG выпустила автотюнер LDG Z-817.
Посмотрите на сайте LDG.
Лучший тюнер есть САМА 50 омная антенна.По этому никогда не применяю тюнеров в своей практике.Тюнер есть полумера для ленивых радиолюбителей :)
Да и к тому же при коротких антеннах тюнер прячет в себе пучность тока, так необходимую для излучения... Ее бы выпустить наружу... Короче лечат больную руку отрезанием руки, что б не болела :)
Конечно может где он и нужен, только где?
Своё оно как-то ближе: http://cqham.ru/ant78_74.htm
Из мануала:
"Yaesu: Use Y-OTT. Works with FT-100, 817, 857 and 897. The interface will provide DC power to the tuner. The Tune button on the tuner is used to control the radio. Important Note: The Yaesu FT-817 cannot provide enough DC current to power the Z-100. The Y-OTT interface must never be used to power any LDG tuner, including the Z-100, from an FT-817. You can connect the control cable to the Z-100, but the Z-100 must be powered by a separate power supply of sufficient capacity."
Т.е отличие для 817-го - только отсутствие необходимого тюнеру питания, а так все есть. Цоколевка разъема АСС в 817-м совпадает с цоколевкой разъема CAT/Tuner в 857-м. Только питания на самом деле нет?
состыковал ft-817nd с ldg at-100pro, переключил шкалу со 100-ваттной на 10-ваттную, работают хорошо ))
а вообще полностью согласен с Александром, RK3BU:"Лучший тюнер есть САМА 50 омная антенна", против физики, как говорится, не пойдешь!
Никто не станет оспаривать прописные истины насчет 50 омной антенны. Однако, если тюнеры существуют, значит это кому-нибудь да когда-нибудь нужно.
Приобрел LDG Z-817. Подкупил размер и адресная привязка именно к 817-му, что видно из названия тюнера. Легкий, экономичный, не шумит. Согласовывает антенны от 6 до 600 ом, а при наличии балуна 4:1 - от 24 до 2400. Соединяется через САТ с 817-ым. Настраивается автоматически нажатием одной лишь кнопки. Макс. мощность - 20 вт. Сохраняет в памяти 2000 настроек. Просто незаменим для работы с 817-ым когда нет возможности и времени для тщательной настройки антенны на различные диапазоны. Пробовал на проводе 16 метров, выброшенном из окна - КСВ менее 2 на всех любительских КВ диапазонах, кроме 160 м. Логичное завершение комплектования QRP шека.
А никто не придумал, как присоединить одновременно тюнер и компьютер через CAT?
P.S. У меня Elecraft T1
Уважаемый Александр! С вашим почти афоризмом не поспоришь, как и с тем, что Земля круглая, а Волга впадает в Каспийское море.
Но задумайтесь, зачем же тюнеры всё-таки производят? Тут понятно,потому что покупают. А покупают зачем, в том числе не только ленивые?..
Я не очень силён в теории антенн, но на практике многократно наблюдал,как при изменении погодных условий даже идеальная по параметрам антенна меняет свои показатели. Уходит резонанс, растёт КСВ...А причина - дождь, снег, обледенение, сильный мороз, сильный ветер с неизбежной статикой, при которой (может,и ошибаюсь) тюнер служит каким-никаким буфером.
Как и всё, находящееся на воздусях, антенна имеет свойство быстро стареть. Элементы или провод окисляются, канатик - вытягивается, элементы коммутации тоже вносят свою лепту.Слабеют контакты на трубчатых элементах вследствие частого флаттера от свежего ветерка.Кабелю питания дождь, мороз и солнце - не союзники. Хорошо, если у вас один любимый монобэнд, на который вы находите время ежедневно протирать его замшевой тряпочкой. А если таких 5, 6, 7 и более?
И последнее...Много раз читал репортажи из экспедиций, о работе в " полевых днях ", рассказы тех, кому приходилось вещать в отпуске через / " экзотика " прямо с океанского пляжа. Менее всего этим людям хотелось тратить драгоценное время на вылизывание своей антенны до идеала. Большинство довольствуется приемлемыми параметрами. Об этом они пишут открыто, не боясь, что их обвинят в лени, и подробно описывают тюнер из своего комплекта.
Несправедливо забыл о тех, кто по каким-то причинам ВЫНУЖДЕН работать на суррогате - антенне для шпионов и партизан. Тюнер, в этом случае, счастливая палочка-выручалочка.
Тюнер от компа не управляется, он только транслирует сигнал порта с трансивера на комп и обратно.
у FT-817 один выход порта, он необходим для управления тюнером. Для связи с компом этот же порт транслируется через тюнер.
Просто иначе не подключится (без дополнительных наворотов), если вам необходим тюнер и управление трансивером от компа.
Спасибо, Сергей! Вот я тоже нашел статейку по Z-817.
Операция с PC / CAT интерфейсом
Хотя Z-817 использует порт CAT интерфейса FT-817 для того, чтобы управлять трансивером, Z-817 позволяет пользователю продолжать использовать CAT интерфейс с FT-817 для управления от PC одновременно. Если управление с PC радио желаемо, просто подключите кабель CAT интерфейса (подобный Yaesu CT-62) к разьему "Computer" на задней панели Z-817.
Любое программное обеспечение управления трансивером на компьютере должно использовать скорость 38400 бод, так как только эту скорость использует Z-817 для того, чтобы управлять FT-817. Z-817 мониторит активность компьютерного порта прежде, чем начинает любую деятельность. Только когда CAT интерфейс будет свободен определенное время, Z-817 занимает CAT интерфейс для выполнения цикла настойки. Когда цикл настройки закончен, управление CAT интерфейсом возвращается к PC. Эта процедура является абсолютно автоматической и прозрачной пользователю. Просто соедините PC, и используйте программное обеспечение для управления трансивером. Нажмите кнопку TUNE на Z-817, когда необходима настройка.
Ссылка: zinvit.com/z817.shtml
Подключение к компьютеру дает централизацию управления связкой трансивер-тюнер. Для тех, кто уже не представляет радио без компьютерных технологий.
В моем конкретном случае пришлось отказаться от компьютера по идейным соображениям :). Мой QRP сетап, включая антенну и аккумулятор на 7А/ч, помещается в небольшую фотосумку. Места для компьютера не хватило, да и не нужен он мне в этом комплекте. Тюнер производит настройку нажатием одной кнопки. Вполне приемлемо.
Все конечно верно, но в основном для стационарных условий и то не всегда. Легко ли получить 50 Ом? Просто загнать в резонанс это еще не получить искомого. А часто не учитываются всякие балуны и прочее, что трансформирует полученное сопротивление антенны в нужные 50 Ом, на это глаза закрывают, а это что же чем то отличается от классического СУ? В походных же условиях, кинув кратный четверти волны провод на ближайшее дерево и трансформировав полученное активное сопротивление к 50 Ом, не так уж и плохо. Тем более тот же Elecraft T1 мерялся мною до 300 Ом и полученное КПД около 90%, а где то даже и выше. Хотя и были кое где небольшие провалы, но это проблема дискретного СУ, для максимума только ручной, с вариометром.
