Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Тюнер для FT-817
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Лучший тюнер есть САМА 50 омная антенна.По этому никогда не применяю тюнеров в своей практике.Тюнер есть полумера для ленивых радиолюбителей
    Да и к тому же при коротких антеннах тюнер прячет в себе пучность тока, так необходимую для излучения... Ее бы выпустить наружу... Короче лечат больную руку отрезанием руки, что б не болела
    Конечно может где он и нужен, только где?
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Своё оно как-то ближе: http://cqham.ru/ant78_74.htm
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RV4CQ Посмотреть сообщение
    Жаль разъема нет для настройки тюнера как у 857-го.
    Брал с собой 817 и Z-100 в отпуск на Кавказ, неудобно настраивать - приходится переходить в FM и ставить "несушку".
    Из мануала:
    "Yaesu: Use Y-OTT. Works with FT-100, 817, 857 and 897. The interface will provide DC power to the tuner. The Tune button on the tuner is used to control the radio. Important Note: The Yaesu FT-817 cannot provide enough DC current to power the Z-100. The Y-OTT interface must never be used to power any LDG tuner, including the Z-100, from an FT-817. You can connect the control cable to the Z-100, but the Z-100 must be powered by a separate power supply of sufficient capacity."
    Т.е отличие для 817-го - только отсутствие необходимого тюнеру питания, а так все есть. Цоколевка разъема АСС в 817-м совпадает с цоколевкой разъема CAT/Tuner в 857-м. Только питания на самом деле нет?
  4. #19
    QRP Аватар для RA3TOE
    15.09.2005
    42
    25
    состыковал ft-817nd с ldg at-100pro, переключил шкалу со 100-ваттной на 10-ваттную, работают хорошо ))
    а вообще полностью согласен с Александром, RK3BU:"Лучший тюнер есть САМА 50 омная антенна", против физики, как говорится, не пойдешь!
  5. #20
    27.05.2010
    291
    157
    Никто не станет оспаривать прописные истины насчет 50 омной антенны. Однако, если тюнеры существуют, значит это кому-нибудь да когда-нибудь нужно.
    Приобрел LDG Z-817. Подкупил размер и адресная привязка именно к 817-му, что видно из названия тюнера. Легкий, экономичный, не шумит. Согласовывает антенны от 6 до 600 ом, а при наличии балуна 4:1 - от 24 до 2400. Соединяется через САТ с 817-ым. Настраивается автоматически нажатием одной лишь кнопки. Макс. мощность - 20 вт. Сохраняет в памяти 2000 настроек. Просто незаменим для работы с 817-ым когда нет возможности и времени для тщательной настройки антенны на различные диапазоны. Пробовал на проводе 16 метров, выброшенном из окна - КСВ менее 2 на всех любительских КВ диапазонах, кроме 160 м. Логичное завершение комплектования QRP шека.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    235
    92
    А никто не придумал, как присоединить одновременно тюнер и компьютер через CAT?
    P.S. У меня Elecraft T1
  7. #22
    27.05.2010
    291
    157
    Как соединить компьютер и тюнер через САТ? LDG Z-817 c компьютером соединяется как-то так:
    Как быть с Elecraft T1? Нужно спросить у его владельцев.
  8. #23
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1903
    Уважаемый Александр! С вашим почти афоризмом не поспоришь, как и с тем, что Земля круглая, а Волга впадает в Каспийское море.
    Но задумайтесь, зачем же тюнеры всё-таки производят? Тут понятно,потому что покупают. А покупают зачем, в том числе не только ленивые?..
    Я не очень силён в теории антенн, но на практике многократно наблюдал,как при изменении погодных условий даже идеальная по параметрам антенна меняет свои показатели. Уходит резонанс, растёт КСВ...А причина - дождь, снег, обледенение, сильный мороз, сильный ветер с неизбежной статикой, при которой (может,и ошибаюсь) тюнер служит каким-никаким буфером.
    Как и всё, находящееся на воздусях, антенна имеет свойство быстро стареть. Элементы или провод окисляются, канатик - вытягивается, элементы коммутации тоже вносят свою лепту.Слабеют контакты на трубчатых элементах вследствие частого флаттера от свежего ветерка.Кабелю питания дождь, мороз и солнце - не союзники. Хорошо, если у вас один любимый монобэнд, на который вы находите время ежедневно протирать его замшевой тряпочкой. А если таких 5, 6, 7 и более?
    И последнее...Много раз читал репортажи из экспедиций, о работе в " полевых днях ", рассказы тех, кому приходилось вещать в отпуске через / " экзотика " прямо с океанского пляжа. Менее всего этим людям хотелось тратить драгоценное время на вылизывание своей антенны до идеала. Большинство довольствуется приемлемыми параметрами. Об этом они пишут открыто, не боясь, что их обвинят в лени, и подробно описывают тюнер из своего комплекта.
    Несправедливо забыл о тех, кто по каким-то причинам ВЫНУЖДЕН работать на суррогате - антенне для шпионов и партизан. Тюнер, в этом случае, счастливая палочка-выручалочка.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  9. #24
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    235
    92
    Олег, я имел в виду одновременно использовать CAT для управления радио с компьютера и, также, с радио управлять тюнером.
    LDG и Elecraft прекрасно управляются трансивером через CAT, но хочется тем же CAT управлять трансивер компьютером.
  10. #25
    24.09.2006
    42
    11
    Расскажите подробней о связке. Что дает подключение к компьютеру? С какой программой работает LDG Z-817 ? Штатной программы я к нему не нашел.
  11. #26
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    526
    Тюнер от компа не управляется, он только транслирует сигнал порта с трансивера на комп и обратно.
    у FT-817 один выход порта, он необходим для управления тюнером. Для связи с компом этот же порт транслируется через тюнер.
    Просто иначе не подключится (без дополнительных наворотов), если вам необходим тюнер и управление трансивером от компа.
  12. #27
    24.09.2006
    42
    11
    Спасибо, Сергей! Вот я тоже нашел статейку по Z-817.
    Операция с PC / CAT интерфейсом
    Хотя Z-817 использует порт CAT интерфейса FT-817 для того, чтобы управлять трансивером, Z-817 позволяет пользователю продолжать использовать CAT интерфейс с FT-817 для управления от PC одновременно. Если управление с PC радио желаемо, просто подключите кабель CAT интерфейса (подобный Yaesu CT-62) к разьему "Computer" на задней панели Z-817.
    Любое программное обеспечение управления трансивером на компьютере должно использовать скорость 38400 бод, так как только эту скорость использует Z-817 для того, чтобы управлять FT-817. Z-817 мониторит активность компьютерного порта прежде, чем начинает любую деятельность. Только когда CAT интерфейс будет свободен определенное время, Z-817 занимает CAT интерфейс для выполнения цикла настойки. Когда цикл настройки закончен, управление CAT интерфейсом возвращается к PC. Эта процедура является абсолютно автоматической и прозрачной пользователю. Просто соедините PC, и используйте программное обеспечение для управления трансивером. Нажмите кнопку TUNE на Z-817, когда необходима настройка.
    Ссылка: zinvit.com/z817.shtml
  13. #28
    27.05.2010
    291
    157
    Подключение к компьютеру дает централизацию управления связкой трансивер-тюнер. Для тех, кто уже не представляет радио без компьютерных технологий.
    В моем конкретном случае пришлось отказаться от компьютера по идейным соображениям . Мой QRP сетап, включая антенну и аккумулятор на 7А/ч, помещается в небольшую фотосумку. Места для компьютера не хватило, да и не нужен он мне в этом комплекте. Тюнер производит настройку нажатием одной кнопки. Вполне приемлемо.
  14. #29
    01.11.2012
    Люберцы
    26
    6
    Цитата Сообщение от RV1ZT Посмотреть сообщение
    Я использую Z-11Pro.Хорошо работает с FT-817
    Могу ли я в этой теме задать вопрос про тюнер Z-11ProII в связке с FT-857D, хотя тема про FT-817?
  15. #30
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Все конечно верно, но в основном для стационарных условий и то не всегда. Легко ли получить 50 Ом? Просто загнать в резонанс это еще не получить искомого. А часто не учитываются всякие балуны и прочее, что трансформирует полученное сопротивление антенны в нужные 50 Ом, на это глаза закрывают, а это что же чем то отличается от классического СУ? В походных же условиях, кинув кратный четверти волны провод на ближайшее дерево и трансформировав полученное активное сопротивление к 50 Ом, не так уж и плохо. Тем более тот же Elecraft T1 мерялся мною до 300 Ом и полученное КПД около 90%, а где то даже и выше. Хотя и были кое где небольшие провалы, но это проблема дискретного СУ, для максимума только ручной, с вариометром.
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  3. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
  4. TV тюнер
    от R3YA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:31
  5. тюнер для 160
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:41
