15.07.2009, 23:42 #16Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Лучший тюнер есть САМА 50 омная антенна.По этому никогда не применяю тюнеров в своей практике.Тюнер есть полумера для ленивых радиолюбителей
Да и к тому же при коротких антеннах тюнер прячет в себе пучность тока, так необходимую для излучения... Ее бы выпустить наружу... Короче лечат больную руку отрезанием руки, что б не болела
Конечно может где он и нужен, только где?Последний раз редактировалось R3BU; 15.07.2009 в 23:48.
73! Александр (R3BU)
16.07.2009, 05:22 #17Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Своё оно как-то ближе: http://cqham.ru/ant78_74.htm
Борис
16.07.2009, 10:31 #18Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Из мануала:
"Yaesu: Use Y-OTT. Works with FT-100, 817, 857 and 897. The interface will provide DC power to the tuner. The Tune button on the tuner is used to control the radio. Important Note: The Yaesu FT-817 cannot provide enough DC current to power the Z-100. The Y-OTT interface must never be used to power any LDG tuner, including the Z-100, from an FT-817. You can connect the control cable to the Z-100, but the Z-100 must be powered by a separate power supply of sufficient capacity."
Т.е отличие для 817-го - только отсутствие необходимого тюнеру питания, а так все есть. Цоколевка разъема АСС в 817-м совпадает с цоколевкой разъема CAT/Tuner в 857-м. Только питания на самом деле нет?
24.11.2009, 18:56 #19
состыковал ft-817nd с ldg at-100pro, переключил шкалу со 100-ваттной на 10-ваттную, работают хорошо ))
а вообще полностью согласен с Александром, RK3BU:"Лучший тюнер есть САМА 50 омная антенна", против физики, как говорится, не пойдешь!Последний раз редактировалось RA3TOE; 24.11.2009 в 22:33.
15.09.2010, 14:24 #20Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Никто не станет оспаривать прописные истины насчет 50 омной антенны. Однако, если тюнеры существуют, значит это кому-нибудь да когда-нибудь нужно.
Приобрел LDG Z-817. Подкупил размер и адресная привязка именно к 817-му, что видно из названия тюнера. Легкий, экономичный, не шумит. Согласовывает антенны от 6 до 600 ом, а при наличии балуна 4:1 - от 24 до 2400. Соединяется через САТ с 817-ым. Настраивается автоматически нажатием одной лишь кнопки. Макс. мощность - 20 вт. Сохраняет в памяти 2000 настроек. Просто незаменим для работы с 817-ым когда нет возможности и времени для тщательной настройки антенны на различные диапазоны. Пробовал на проводе 16 метров, выброшенном из окна - КСВ менее 2 на всех любительских КВ диапазонах, кроме 160 м. Логичное завершение комплектования QRP шека.Олег
15.09.2010, 14:32 #21Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 235
- 92
А никто не придумал, как присоединить одновременно тюнер и компьютер через CAT?
P.S. У меня Elecraft T1Последний раз редактировалось R9AXX; 15.09.2010 в 14:36.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
16.09.2010, 21:24 #22Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
16.09.2010, 23:28 #23Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1900
Уважаемый Александр! С вашим почти афоризмом не поспоришь, как и с тем, что Земля круглая, а Волга впадает в Каспийское море.
Но задумайтесь, зачем же тюнеры всё-таки производят? Тут понятно,потому что покупают. А покупают зачем, в том числе не только ленивые?..
Я не очень силён в теории антенн, но на практике многократно наблюдал,как при изменении погодных условий даже идеальная по параметрам антенна меняет свои показатели. Уходит резонанс, растёт КСВ...А причина - дождь, снег, обледенение, сильный мороз, сильный ветер с неизбежной статикой, при которой (может,и ошибаюсь) тюнер служит каким-никаким буфером.
Как и всё, находящееся на воздусях, антенна имеет свойство быстро стареть. Элементы или провод окисляются, канатик - вытягивается, элементы коммутации тоже вносят свою лепту.Слабеют контакты на трубчатых элементах вследствие частого флаттера от свежего ветерка.Кабелю питания дождь, мороз и солнце - не союзники. Хорошо, если у вас один любимый монобэнд, на который вы находите время ежедневно протирать его замшевой тряпочкой. А если таких 5, 6, 7 и более?
И последнее...Много раз читал репортажи из экспедиций, о работе в " полевых днях ", рассказы тех, кому приходилось вещать в отпуске через / " экзотика " прямо с океанского пляжа. Менее всего этим людям хотелось тратить драгоценное время на вылизывание своей антенны до идеала. Большинство довольствуется приемлемыми параметрами. Об этом они пишут открыто, не боясь, что их обвинят в лени, и подробно описывают тюнер из своего комплекта.
Несправедливо забыл о тех, кто по каким-то причинам ВЫНУЖДЕН работать на суррогате - антенне для шпионов и партизан. Тюнер, в этом случае, счастливая палочка-выручалочка.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
21.09.2010, 21:34 #24Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 235
- 92
10.09.2012, 22:39 #25QRP
- 24.09.2006
- 42
- 11
13.09.2012, 22:14 #26Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 526
Тюнер от компа не управляется, он только транслирует сигнал порта с трансивера на комп и обратно.
у FT-817 один выход порта, он необходим для управления тюнером. Для связи с компом этот же порт транслируется через тюнер.
Просто иначе не подключится (без дополнительных наворотов), если вам необходим тюнер и управление трансивером от компа.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
14.09.2012, 10:31 #27QRP
- 24.09.2006
- 42
- 11
Спасибо, Сергей! Вот я тоже нашел статейку по Z-817.
Операция с PC / CAT интерфейсом
Хотя Z-817 использует порт CAT интерфейса FT-817 для того, чтобы управлять трансивером, Z-817 позволяет пользователю продолжать использовать CAT интерфейс с FT-817 для управления от PC одновременно. Если управление с PC радио желаемо, просто подключите кабель CAT интерфейса (подобный Yaesu CT-62) к разьему "Computer" на задней панели Z-817.
Любое программное обеспечение управления трансивером на компьютере должно использовать скорость 38400 бод, так как только эту скорость использует Z-817 для того, чтобы управлять FT-817. Z-817 мониторит активность компьютерного порта прежде, чем начинает любую деятельность. Только когда CAT интерфейс будет свободен определенное время, Z-817 занимает CAT интерфейс для выполнения цикла настойки. Когда цикл настройки закончен, управление CAT интерфейсом возвращается к PC. Эта процедура является абсолютно автоматической и прозрачной пользователю. Просто соедините PC, и используйте программное обеспечение для управления трансивером. Нажмите кнопку TUNE на Z-817, когда необходима настройка.
Ссылка: zinvit.com/z817.shtml
14.09.2012, 11:05 #28Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Подключение к компьютеру дает централизацию управления связкой трансивер-тюнер. Для тех, кто уже не представляет радио без компьютерных технологий.
В моем конкретном случае пришлось отказаться от компьютера по идейным соображениям
. Мой QRP сетап, включая антенну и аккумулятор на 7А/ч, помещается в небольшую фотосумку. Места для компьютера не хватило, да и не нужен он мне в этом комплекте. Тюнер производит настройку нажатием одной кнопки. Вполне приемлемо.
Последний раз редактировалось R1AAF; 14.09.2012 в 11:11.
Олег
20.11.2012, 14:19 #29QRP
- 01.11.2012
- Люберцы
- 53
- 26
- 6
11.05.2015, 11:28 #30Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Все конечно верно, но в основном для стационарных условий и то не всегда. Легко ли получить 50 Ом? Просто загнать в резонанс это еще не получить искомого. А часто не учитываются всякие балуны и прочее, что трансформирует полученное сопротивление антенны в нужные 50 Ом, на это глаза закрывают, а это что же чем то отличается от классического СУ? В походных же условиях, кинув кратный четверти волны провод на ближайшее дерево и трансформировав полученное активное сопротивление к 50 Ом, не так уж и плохо. Тем более тот же Elecraft T1 мерялся мною до 300 Ом и полученное КПД около 90%, а где то даже и выше. Хотя и были кое где небольшие провалы, но это проблема дискретного СУ, для максимума только ручной, с вариометром.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
1Спасибо
