Показано с 1 по 15 из 18
    07.07.2010
    Сочи
    29
    17
    Настройка в CW ?
    Все авторы описывающие процесс настройки антенны с FT-817 пишут, что надо "...в режиме модуляции CW нажать ключ и настроить согласование антенны..." - как-то так...
    Теперь вопрос:
    Почему CW ?! Ведь в FM достаточно нажать тангенту и та же самая несущая будет на выходе. Так в чём же разница при использовании CW и FM при настройке антенны ?
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Разница в том, что в CW нет микрофона и всякая хрень в него не лезет и не сбивает с толку!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При этом нажатие ключа даёт несущую вне полосы SSB.
    ЧМ модуляция гадит с девиацией в 5кГц.
    С точки зрения энергетики и настройки устройств подключённых к выходу трансивера в режиме CW и FM - эффект одинаков.
    07.07.2010
    Сочи
    29
    17
    Хм... Ну а что даст девиация в 5 КГц на КВ ? Мне представляется, что это не существенно именно для того, что бы настроить (согласовать) антенну. Кстати, ну а что, если микрофон при этом отключить попросту и никакая "аудио хрень" не полезет...
    Иными словами вы говорите, что разницы нет - я правильно понял ? Следовательно для работы "голосом" не требуется таскать с собой телеграфный ключ, который надо подключать к "заднице" FT-817'го...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Да по барабану какой модой модулировать ВЧ энергию, излучаемую вашим передатчиком, чтобы настроить антенну.Самой оптимальной является CW т.к. меньше помех создадите в эфире другим радиолюбителям при настройке антенны.Соответственно "добрых пожеланий" в вашу сторону будет меньше от других HAMов.А так- что АМ,ЧМ,CW и даже SSB со звуком "ааааааааааа" в микрофон пригодны для настройки.
    Желаю удачи в настройке.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Более того, я настраиваю и стационарную систему именно так. По простой причине - ключ встроенный электронный (у меня FT-890) и изображать "нажатие" на нём - это проблема. А режим ЧМ - элементарно. И нет никакой "грязи", если в этот момент просто помолчать. Или перед этим убрать уровень микрофона, если он есть в трансивере (у меня есть), и не забыть его вернуть после этого в исходное положение...
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Поправлюсь:модулировать не надо, главное в настройке несущая, а выбор кнопочки с обозначением определенной моды- дело вкуса оператора.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Ага, а как в CW,SSB. настроить без модуляции? Несущей то нетути....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Но, я настраиваю в режиме FSK.
    Это несущая с уже нажатым ключом от PTT.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Меня , например , раздражает шипение приемника в режиме FM , поэтому всегда радио настраиваю в RTTY . Изделия YAESU в CW с вынутым из гнезда штеккером ключа , при нажатии РТТ тоже излучают несущую .
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    А почему надо строиться прямо на занятой частоте?! Отойди в сторонку и стройся на здоровье в любой моде.
  13. #13
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Не совсем понятен вопрос. Если требуется настроить изготовленную
    вами антенну, то лучше это сделать с помощью антенного анлизатора
    или другого подобного прибора. Мощные УМ строятся на эквивалент.
    Ну а если у вашей антенны довольно высокий КСВ, тогда да, согласовывать
    с помощью СУ в режиме CW или RTTY.
  14. #14
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Просто они формалисты. Не будут же все расписывать от и до, как здесь на форуме. Написали CW и хватит. Ну и вобщем то правильно.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Всю жизнь проверяю настройку антенны в режиме FM. Если есть подозрение на рассогласование - то в АМ, в нём всего 25% мощи на выходе.
    А когда лень клацать по кнопкам или нужно сделать кратковременный экспресс-тест - проверяю в режиме SSB "свистом в себя". Когда близко к микрофону - результат аналогичен несущей в FM/
  1. Настройка CW
    от RK4FAD в разделе FT-450
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.09.2018, 08:25
  2. IC-371/471: настройка
    от RA3POY в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 00:23
  3. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 00:42
  4. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  5. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
