Показано с 1 по 15 из 15
    25.01.2004
    351
    отдичие ft-817 jn ft-817nd
    Чем отличаются друг от друга эти аппараты, как впечетления.
    Иеще - есть ли возможность раскрыть его на CB
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    См. здесь... http://www.russinger.com/modules.php...c=788&forum=32
    По поводу прошивки процессора... здесь http://www.ka7oei.com/ft817_quirks.html - в конце статьи описывалось несколько багов 817...В своем 817ND я их не нашел...Кроме бага с PSK-U и PSK-L - пока не было возможности проверить...
    25.01.2004
    351
    Стас а вы разблокировали СВ?
    25.01.2004
    351
    И еще вопрос а как FT-817 в сравнение с FT-857D, понятно немного разные аппараты но всеже.
    FT-817 маленький но сколько он от батареек проработает(, FT-857D в кармане уже не поносиш- зато мощности побольше и прием на укв с 118мгц а может и FT-817 можно раскрыть ?
    А вот как они на прием интересно - кто сильней.
    01.10.2002
    929
    18
    На СВ не раскрывал, да и надобности нет...СВшники, похоже, все вымерли, кроме таксистов редко кого услышишь...Насчет УКВ....817 уже принимает в авиа диапазоне 108 -137 МГц, работают все режимы....Основное отличие от 857 при мобильной работе - потре***емый ток...817 - 300-350 мА, 857- 1-1,5А....На передачу, соответственно, 2А и 18-20А при макс. мощности...При 5 ваттах 857, кстати, будет жрать побольше, чем 817...Так что 857 гораздо ближе к 897 и больше подходит для работы из автомобиля...Хотя, его вроде бы можно переключить в мобильный 10-ваттный режим, но насчет потребления тока в этом случае не знаю...На прием их не сравнивал...По сравнению с FT-890 на 80-40 м 890 звучит почище, чем 817, на ВЧ особой разницы нет. По динамике 817 проигрывает 890, но этого следовало ожидать...
    25.01.2004
    351
    Взял я ФТ-857 - всетаки хочется солидности )покрутил оба аппарата
    что существено отпугнуло от 817 это его минимализм - посидел и глаза устали
    а 857 хоть на чуть чуть да побольше)
    Еще 817 хорошо нагревается.По приему особой разницы не увидел - наверное не умею оценивать.Очень понравилась отстегивающеся мордочка - вроде кабель может быть до 20 метров, и всего 6 проводочков ,правда еще и микрофоный шнурок нужно удлинить.
    А теперь раскажите какими антенами пользуетесь и в "походах" и дома.
    Можно ли использовать одну антену и на 144 и на 433
    и что лутче приминить на кв, а управление внешним согласующем устройством у 857 выполнено так-же как и у 817?- встречал схему для 817 где в зависемости от диапазона на разьеме меняется величена напряжения
    25.01.2004
    351
    Возник вопрос можно ли и как раскрыть ft-857 на передачу вне радиолюбительских диапазонов- хотябы на 26-27 мгц. В интернете пробегают методики по переключению джамперов на плате и перепрошивка с помощю кабеля и маленькой програмки - ктонибуть проделывал такое .
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Проделывал. С помощью программки softjump (даже двух разных версий) у меня не получилось, хотя CAT шнур 100% рабочий. Перемычками, как, в частности, на mods.dk указано - всё раскрылось.
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Если аппарат без буковки D, то программка softjump 0.2должна помочь, если 857D то только аппаратно.
    Хорошая статейка по аппарату http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Да. Прошу прощения, у меня именно FT-857D.
    QRP Аватар для RV3DTU
    18.02.2009
    20
    3
    20
    А можно поконкретнее рассказать, как раскрыть аппарат на передачу, от А до Я со всеми знаками препинания, а то все везде пишут отрывками, но никто ничего конкретного не рассказывает, видел фото на одном форуме, что там нужно выпаять или запаять какие-то перемычки, а по другому это можно как-то сделать? У меня 817ND, благодарю.
  12. #12
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
  13. #13
    19.11.2008
    Саратов
    184
    106
    9
    Не согласен.. При работе на хорошо согласованную антенну греется едва-едва. Даже при долгой работе полной мощностью.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Прошу прошения за вопрос,а что паяльник тяжелый,я у своего 897D открыл крышку и всего за пару минут все работает.
    Добавлено через 2 минуты
    Согласен про антенну,тем более что мощность у 817 маленькая,не должон на нормальную антенну греться это 857 может,и то в жаркую погоду,или при работе в тесте.
    Последний раз редактировалось RA9FHL; 12.07.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Если что не так извиняйте.
    Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
    73!Влад RA9FHL.
    www.ra9fhl.narod.ru
  15. #15
    21.03.2007
    55
    388
    111
    http://mods.radioscanner.ru/files/mod63/softjump.zip
  1. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
