27.12.2005, 20:54 #1Без позывного
- 25.01.2004
- 351
отдичие ft-817 jn ft-817nd
Чем отличаются друг от друга эти аппараты, как впечетления.
Иеще - есть ли возможность раскрыть его на CB
27.12.2005, 22:48 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
См. здесь... http://www.russinger.com/modules.php...c=788&forum=32
По поводу прошивки процессора... здесь http://www.ka7oei.com/ft817_quirks.html - в конце статьи описывалось несколько багов 817...В своем 817ND я их не нашел...Кроме бага с PSK-U и PSK-L - пока не было возможности проверить...
27.12.2005, 23:32 #3Без позывного
- 25.01.2004
- 351
Стас а вы разблокировали СВ?
28.12.2005, 00:46 #4Без позывного
- 25.01.2004
- 351
И еще вопрос а как FT-817 в сравнение с FT-857D, понятно немного разные аппараты но всеже
FT-817 маленький но сколько он от батареек проработает
(, FT-857D в кармане уже не поносиш- зато мощности побольше и прием на укв с 118мгц а может и FT-817 можно раскрыть ?
А вот как они на прием интересно - кто сильней.
28.12.2005, 06:01 #5High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
На СВ не раскрывал, да и надобности нет...СВшники, похоже, все вымерли, кроме таксистов редко кого услышишь...Насчет УКВ....817 уже принимает в авиа диапазоне 108 -137 МГц, работают все режимы....Основное отличие от 857 при мобильной работе - потре***емый ток...817 - 300-350 мА, 857- 1-1,5А....На передачу, соответственно, 2А и 18-20А при макс. мощности...При 5 ваттах 857, кстати, будет жрать побольше, чем 817...Так что 857 гораздо ближе к 897 и больше подходит для работы из автомобиля...Хотя, его вроде бы можно переключить в мобильный 10-ваттный режим, но насчет потребления тока в этом случае не знаю...На прием их не сравнивал...По сравнению с FT-890 на 80-40 м 890 звучит почище, чем 817, на ВЧ особой разницы нет. По динамике 817 проигрывает 890, но этого следовало ожидать...
Последний раз редактировалось Стас Л.; 28.12.2005 в 06:04.
28.12.2005, 23:47 #6Без позывного
- 25.01.2004
- 351
Взял я ФТ-857 - всетаки хочется солидности
)покрутил оба аппарата
что существено отпугнуло от 817 это его минимализм - посидел и глаза устали
а 857 хоть на чуть чуть да побольше
Еще 817 хорошо нагревается.По приему особой разницы не увидел - наверное не умею оценивать.Очень понравилась отстегивающеся мордочка - вроде кабель может быть до 20 метров, и всего 6 проводочков ,правда еще и микрофоный шнурок нужно удлинить.
А теперь раскажите какими антенами пользуетесь и в "походах" и дома.
Можно ли использовать одну антену и на 144 и на 433
и что лутче приминить на кв, а управление внешним согласующем устройством у 857 выполнено так-же как и у 817?- встречал схему для 817 где в зависемости от диапазона на разьеме меняется величена напряжения
02.01.2006, 17:15 #7Без позывного
- 25.01.2004
- 351
Возник вопрос можно ли и как раскрыть ft-857 на передачу вне радиолюбительских диапазонов- хотябы на 26-27 мгц. В интернете пробегают методики по переключению джамперов на плате и перепрошивка с помощю кабеля и маленькой програмки - ктонибуть проделывал такое .
19.02.2007, 12:05 #8Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Проделывал. С помощью программки softjump (даже двух разных версий) у меня не получилось, хотя CAT шнур 100% рабочий. Перемычками, как, в частности, на mods.dk указано - всё раскрылось.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
21.02.2007, 11:47 #9Very High Power
- 15.08.2006
- 1,485
- 727
- 630
Если аппарат без буковки D, то программка softjump 0.2должна помочь, если 857D то только аппаратно.
Сообщение от Aleksandr37
Хорошая статейка по аппарату http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
21.02.2007, 11:59 #10Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Да. Прошу прощения, у меня именно FT-857D.
17.03.2009, 11:43 #11
А можно поконкретнее рассказать, как раскрыть аппарат на передачу, от А до Я со всеми знаками препинания, а то все везде пишут отрывками, но никто ничего конкретного не рассказывает, видел фото на одном форуме, что там нужно выпаять или запаять какие-то перемычки, а по другому это можно как-то сделать? У меня 817ND, благодарю.
23.03.2009, 12:04 #12QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
Последний раз редактировалось RA9YTJ; 23.03.2009 в 12:09.
12.07.2009, 15:04 #13Silent Key
- 19.11.2008
- Саратов
- 184
- 106
- 9
12.07.2009, 15:10 #14Standart Power
- 21.03.2007
- Березники Пермский край
- 55
- 388
- 111
Прошу прошения за вопрос,а что паяльник тяжелый,я у своего 897D открыл крышку и всего за пару минут все работает.
Добавлено через 2 минуты
Согласен про антенну,тем более что мощность у 817 маленькая,не должон на нормальную антенну греться
это 857 может,и то в жаркую погоду,или при работе в тесте.
Последний раз редактировалось RA9FHL; 12.07.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Если что не так извиняйте.
Errare humanum est-Я человѣкъ и, какъ человѣкъ, могу ошибаться!
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
12.07.2009, 22:54 #15Standart Power
- 21.03.2007
- 55
- 388
- 111
73!Влад RA9FHL.
www.ra9fhl.narod.ru
