Полевики и раньше были просто заменили их более надежными,
вместо 2SK2975 теперь RD07MVS1
Так-с... почти месяц пользуюсь вентилятором 40 мм на 12 В, прикрепленным к задней стенке FT-817.
Температура выше 29С не поднимается при режиме работы 1:1 и окружающей 22С.
Проверено в течении 14 часов непрерывной работы в качестве маяка.
Рек.
Странно, всегда считалось на оборот - полевики требуют большего тока для работы на той-же мощности в том-же режиме.. Устойчивость к перегреву у RD07 (как и к высокому КСВ) выше, чем у прежних транзисторов.
Добавлено через 2 минуты
А скока электричества Ваш вентилятор кушает?
Недолго музыка играла.
Дешевые китайские вентиляторы yate loon сдохли.
Переходим на титаны:
http://www.titan-cd.com/2009_WEB/pro....asp?ProID=257
От переохлаждения чихают. :) Или улетит. :)
Если стоит вопросительный знак – значит вопрос. Если идея кажется разумной – предложение…..
Элементы есть в «Чип и Дип» … например. Имеются во многих компьютерных фирмах…. Цена вопроса – от 100 рублей.
На мой взгляд, применение подобного элемента позволит использовать пассивный способ отвода тепла – с помощью радиатора (что есть плюс).
