Оно?
Добавлено через 6 минут
Шутки шутите...
А у меня и так стабилизированное. Только не 12, а 12,4.
Мне бы 13,4-13,8 надо приобрести БП. Думаю какой...
Ну еще от аккумулятора питаю иногда, тогда конечно как придется.
Оно?
Шутки шутите...
Не совсем…
Данный магазин ориентирован на оверклокеров…. Ну зачем нам мощность элемента в 60 ватт? Вполне достаточно и 2-4…..
Вообще сейчас гляжу на свой 817тый…. А не выточить ли дополнительный радиатор размером с заднюю стенку? ИМХО – дешево и эффективно. Соединение – винты + паста. Правда с задней стенки надо сошлифовать надписи….
В смысле - изделия такого плана? Цены у них жуткие, ну куда... 10 вентиляторов!
Ааа так у вас 817 тоже, только сейчас дошло :)
Да, выпуклые надписи. А надо ли радиатор то?
Я не замечал, чтобы сильно нагревался на 7 МГц, например.
1:1 на 5 Ватт в течении 8-10 часов - температура на задней стенке 34-36С.
Правда в BPSK, там duty cycle не 100%
Сдается мне, что проблема перегрева больше частная чем «серийная».
Площадь задней стенки 817-го вполне достаточна для рассеивания того количества тепла, что может выделяться. Проблема скорее в «точечном» перегреве – мала контактная площадь у транзисторов выходного каскада. А если еще и по каким -то причинам некачественный тепловой контакт – получаем проблему. Так, что, наверное, самый правильный путь – улучшение теплового контакта.
К сожалению для более конкретных предложений надо лезть внутрь трансивера ….. неохота…. Может на неделе соберусь….
817
В общем то все подстройки в пределах рекомендаций с http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/
В более «глубоких преобразованиях» не вижу смысла …. Или ошибаюсь?
P.S
Да я и у себя особо проблем не вижу….
Ну там рекомендации довольно поверхностные.
А уж отпилить ножки... :(
В цифровых видах - многие считают, что пункты 18-23 инж. меню "недокручены".
То есть при КСВ, отличном от 1,0 сбрасывается мощность.
http://forum.qrz.ru/thread26779.html
В первом посте PDF интересный.
Так естественно… описаны общие проблемы и пути их решения. А все остальное – на вкус и цвет…… сами знаете. Вот и по вашей ссылке разговор зашел в тупик, поскольку существенной разницы при работе не обнаружено, хотя настройки различные.
Мне кажется, что для реального улучшения работы трансивера надо просто работать на другом трансивере. 817-тый отлажен производителем до той степени, что существенно улучшить (особенно без вмешательства в схему) уже ничего нельзя
Возможно. Я такого, вроде не наблюдал…. Возможно потому, что всегда работаю на настроенную антенну. Ну или через тюнер…..
P.S.
«отпилить ножки» - не рекомендация, а «маленькая хитрость»…. Иногда весьма полезная
Да какая разница: подход серьезный – не серьезный…. Результаты то практически ничем не отличаются…..
Касаемо охлаждения. Похоже, что данной проблемы не существует вовсе. Покопался в Интернете. Все жалобы на перегрев только в двух случаях – завышена мощность и рассогласование с антенной. Так что…… Делаем выводы
а результат - одинаков. вывод - не загружайте голову ненужной информацией :)
Не факт.
Скорее всего на УКВ из-за падения КПД усилителя действительно нагрев выше (я не экспериментировал). Но насколько выше? Не думаю, что Yaesu за столько лет выпуска трансивера обошла бы данный момент и не упомянула его в инструкции или иной документации. НО…. Фирма молчит. Молчат и радиолюбительские сайты. Так что – причина не конструктивная. Возможно причина в плохом тепловом контакте транзисторов выходного каскада данного экземпляра. Возможно все же что то не то с антенной (кстати какой КСВ и как меряли?)
Вот-вот, советских газет не читаю :)
http://forum.qrz.ru/post377254-11.html
У моего не так всё круто с температурой :)
КСВ 1,0-1,1
Измеряли АА по месту.
