Page 3 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 31 to 45 of 77
  1. #31
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    Quote Originally Posted by RN3DBQ View Post
    Элементы есть в «Чип и Дип» … например.
    Оно?
    Добавлено через 6 минут
    Quote Originally Posted by RN3AHT/WWW View Post
    Только направить поток воздуха надо вдоль кабеля. И еще один кул поставить потоком вдоль траверсы антенны.
    Шутки шутите...
    Я вот почему то хочу предложить попробовать стабилизированное питание, ровно 12в.
    А у меня и так стабилизированное. Только не 12, а 12,4.
    Мне бы 13,4-13,8 надо приобрести БП. Думаю какой...
    Ну еще от аккумулятора питаю иногда, тогда конечно как придется.
  2. #32
    Very High Power RN3DBQ's Avatar
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    Quote Originally Posted by RD3AMP View Post
    Оно?
    Не совсем…
    Данный магазин ориентирован на оверклокеров…. Ну зачем нам мощность элемента в 60 ватт? Вполне достаточно и 2-4…..
    Вообще сейчас гляжу на свой 817тый…. А не выточить ли дополнительный радиатор размером с заднюю стенку? ИМХО – дешево и эффективно. Соединение – винты + паста. Правда с задней стенки надо сошлифовать надписи….
  3. #33
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    Не совсем…
    В смысле - изделия такого плана? Цены у них жуткие, ну куда... 10 вентиляторов!
    Ааа так у вас 817 тоже, только сейчас дошло
    Да, выпуклые надписи. А надо ли радиатор то?
    Я не замечал, чтобы сильно нагревался на 7 МГц, например.
    1:1 на 5 Ватт в течении 8-10 часов - температура на задней стенке 34-36С.
    Правда в BPSK, там duty cycle не 100%
  4. #34
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    А надо ли радиатор то?...
    Сдается мне, что проблема перегрева больше частная чем «серийная».
    Площадь задней стенки 817-го вполне достаточна для рассеивания того количества тепла, что может выделяться. Проблема скорее в «точечном» перегреве – мала контактная площадь у транзисторов выходного каскада. А если еще и по каким -то причинам некачественный тепловой контакт – получаем проблему. Так, что, наверное, самый правильный путь – улучшение теплового контакта.
    К сожалению для более конкретных предложений надо лезть внутрь трансивера ….. неохота…. Может на неделе соберусь….
  5. #35
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    А у вас 817 или ND?
  6. #36
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    817
  7. #37
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    817
    В ND вроде поменьше проблем. В то смысле, что модернизация не была бесполезной.
    ЗЫ В инженерном меню что-то меняли "под себя"?
  8. #38
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    В общем то все подстройки в пределах рекомендаций с http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/
    В более «глубоких преобразованиях» не вижу смысла …. Или ошибаюсь?
    P.S
    Да я и у себя особо проблем не вижу….
  9. #39
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    Ну там рекомендации довольно поверхностные.
    А уж отпилить ножки...
    P.S
    В цифровых видах - многие считают, что пункты 18-23 инж. меню "недокручены".
    То есть при КСВ, отличном от 1,0 сбрасывается мощность.
    http://forum.qrz.ru/thread26779.html
    В первом посте PDF интересный.
  10. #40
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    Так естественно… описаны общие проблемы и пути их решения. А все остальное – на вкус и цвет…… сами знаете. Вот и по вашей ссылке разговор зашел в тупик, поскольку существенной разницы при работе не обнаружено, хотя настройки различные.
    Мне кажется, что для реального улучшения работы трансивера надо просто работать на другом трансивере. 817-тый отлажен производителем до той степени, что существенно улучшить (особенно без вмешательства в схему) уже ничего нельзя
    Возможно. Я такого, вроде не наблюдал…. Возможно потому, что всегда работаю на настроенную антенну. Ну или через тюнер…..
    P.S.
    «отпилить ножки» - не рекомендация, а «маленькая хитрость»…. Иногда весьма полезная
  11. #41
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    Существенно улучшить действительно трудно.
    Но посмотрите каков подход американца, который в PDF графики нарисовал (кстати очень правильные) и поверхностный подход наших "обозревателей"
    Нет ампутации!
  12. #42
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    Но посмотрите каков подход американца............. и поверхностный подход наших "обозревателей"
    Да какая разница: подход серьезный – не серьезный…. Результаты то практически ничем не отличаются…..
    Касаемо охлаждения. Похоже, что данной проблемы не существует вовсе. Покопался в Интернете. Все жалобы на перегрев только в двух случаях – завышена мощность и рассогласование с антенной. Так что…… Делаем выводы
  13. #43
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    Разница большая - в одном случае пользователь имеет представление на каких audio frequencies его 817 эффективно работает и видит конкретные и обоснованные рекомендации, а в другом он просто прочитал "обзор ниочем".
    И третий случай - УКВ.
  14. #44
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    а результат - одинаков. вывод - не загружайте голову ненужной информацией
    Не факт.
    Скорее всего на УКВ из-за падения КПД усилителя действительно нагрев выше (я не экспериментировал). Но насколько выше? Не думаю, что Yaesu за столько лет выпуска трансивера обошла бы данный момент и не упомянула его в инструкции или иной документации. НО…. Фирма молчит. Молчат и радиолюбительские сайты. Так что – причина не конструктивная. Возможно причина в плохом тепловом контакте транзисторов выходного каскада данного экземпляра. Возможно все же что то не то с антенной (кстати какой КСВ и как меряли?)
  15. #45
    Join Date
    26.07.2009
    Posts
    3,317
    291
    121
    Вот-вот, советских газет не читаю
    http://forum.qrz.ru/post377254-11.html
    У моего не так всё круто с температурой
    КСВ 1,0-1,1
    Измеряли АА по месту.
Similar Threads
  1. Вых. каскад в FT-817ND
    By RZ3AGI in forum FT-817
    Last Post: 20.12.2013, 20:40
  2. FT-817ND
    By raZRez in forum FT-817
    Last Post: 19.11.2009, 19:12
  3. Отличие FT-817 от FT-817ND
    By Aleksandr37 in forum FT-817
    Last Post: 12.07.2009, 22:54
  4. FT-817ND и FT-857. Что выбрать?
    By RV9WFA in forum КВ: YAESU
    Last Post: 03.01.2007, 10:32
  5. Replies: 1
    Last Post: 04.04.2004, 11:12
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
