16.03.2010, 23:41 #1Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Контроль температуры FT-817ND
Всем привет!
Пытаюсь освоить цифру (пока на УКВ).
Как известно, цифра изматывает 817-й не намного слабее FM
Кто-нибудь может подсказать - контроль температуры имеет смысл (хотя бы для комнатных условий)?
Можно поставить датчик внутри корпуса, можно снаружи, например на заднюю плоскость, служащую радиатором (хотя и довольно посредственным).
Да и какую температуру считать пороговой, когда пора идтиперекуритьотдохнуть?
17.03.2010, 08:35 #2QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
Очень важен контроль температуры! Перегрев гарантирован! Выше 60гр уже плохо.
Самый простой способ- вентилятор от БП компа, можно на пониженном напряжении.
17.03.2010, 15:19 #3Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.03.2010, 08:54 #4QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
На задней стенке ближе всего к выходным транзисторам
18.03.2010, 10:38 #5Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
19.03.2010, 11:16 #6QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
19.03.2010, 15:06 #7Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Вот у нас песочница региональная.
30 сек. CQ + 1 мин. паузы в BPSK31 или RTTY.
Нагревается до 34-35С и больше температура не возрастает.
Или 1 мин. маяк + 3 мин. пауза. С температурой тоже самое получается.
10 мин. это жестоко много. Я ТОТ поставил 5 минут., куда больше?
Добавлено через 13 минут
ЗЫ окружающая температура 20-20,5СПоследний раз редактировалось RD3AMP; 19.03.2010 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2010, 00:23 #8Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Поставил вентилятор 40 мм 12 Вольт на липучке-велкро на заднюю стенку.
При температуре в комнате 21С снижает температуру на задней стенке трансивера с 37 до 28 градусов.
31.03.2010, 00:34 #9Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,654
- 542
- 175
31.03.2010, 00:41 #10Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
31.03.2010, 08:51 #11QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
У меня ND в FM на 145 греется гдето до 60гр, более не пробовал и это в просто в беседе в течении получаса 1:1 . Ток потребляет около 2А как положено, кстати на 433 по идее должен греться еще сильнее т.к. ток возрастает до 2.5А Мощность выходная:4.8-4.9Вт Питание 11.5В При сильном прогреве мощность падает почти до 4Вт, при этом ток немного подростает.
Если посчитать, то в трансивере рассеивается около 20Вт а на 433 и все 25Вт.
Проводил эксперимент: полная мощность выходит при напряжении до 11.5В, дальше мощность начинает падать, но 2.5Вт может быть до 9.2ВПоследний раз редактировалось RA9YTJ; 31.03.2010 в 08:55.
31.03.2010, 13:51 #12Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Как-нибудь попробую. Правда у нас в FM что-то всё меньше желания работать - уроды лезут. Слишком много уродов.
Это в FM?
В DIG полной мощности по-умолчанию нет, максимум 2,5 Ватт.
По крайней мере на нескольких довольно новых трансиверах (выпуска не ранее января 2009) заводские настройки не дают в DIG на 144 больше 2,5 Ватт.
С другой стороны - а надо ли полную мощность? В FM эту разницу заметят, если трудная дорожка, а в DIG даже не обратят внимания.
31.03.2010, 14:07 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В ND установлен выходной каскад на полевом транзисторе, который имеет меньший ток покоя и малый ток смещения на затворе.
Отсюда выше КПД, ниже предыдущего варианта бесполезно рассеиваемая мощность коллектора биполярного транзистора и тока базы на радиаторе, повысилась надёжность выходного каскада от перегрузок.
Кстати, такие же технические корректировки претерпели многие модели. Например, трансивер TS-2000. Теперь его кулер реже при пуске обдува пугает операторов.http://crimea-board.info/uu2jj/sale.htmПоследний раз редактировалось UN7CI; 31.03.2010 в 14:27.
Борис
31.03.2010, 14:19 #14Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
01.04.2010, 21:35 #15Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
