18.05.2010, 12:43 #1High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
FT-817ND: пропало внешнее питание
Собственно пропало питание от внешнего источника, от батарейки (встроенной) все работает. Внутрь еще не лез, может сталкивался кто нибудь?
18.05.2010, 18:47 #2Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
У меня пропадание питания было связано с разъемной частью. Сам разъем (гнездо) был исправен, был исправен и штекер …. Вот только из – за особенностей китайского производства они оба чуть – чуть не подходили друг к другу….. Причем обнаружилось это не сразу, а когда штекер «подразносился». Причем контакт именно пропал а не стал «иногда ухудшаться»…
Возьмите тестер и схему. Проверка цепи питания займет несколько минут73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
19.05.2010, 06:20 #3QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
У меня тоже самое, как RN3DBQ.
RA3ICK возможно и у Вас так же, может разъем отпаялся, в худшем случаи сгорел диод D1085, возможно есть с ним последовательно чип-предохранитель, они на схеме не обозначаются.
19.05.2010, 09:03 #4High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
оказалось: пропал минус, контакт на внутреннем проводе есть (плюс) на внешнем нет (минус), подсоединяю минус отдельно - на корпус - включается
но самое интересное как мне теперь этот контакт подогнуть, по ощущениям вроде он даже касаетсяПоследний раз редактировалось RA3ICK; 19.05.2010 в 09:09.
19.05.2010, 10:12 #5Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
У меня пропадал контакт. Развалилась пайка разъёма от частого пользования. Разобрал, пропаял (не жалел флюса ии припоя) - всё ок
Сергей, UA0LLM
12.05.2013, 05:23 #6Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Со вчерашнего дня возникло странное явление. Трансивер не желает включаться от внешнего блока питания, только от аккумулятора. После включения от аккумулятора подключаю внешний БП – все продолжает работать как надо. Попробовал уменьшить напряжение с БП до величины напряжения аккумулятора – результат прежний. Что может быть не так?
16.05.2013, 00:07 #7QRP
- 22.02.2010
- 76
- 34
- 5
А у меня было так:Пробовал поключать вместо внешнего блока питания небольшой аккумулятор на 12 вольт. Так почему-то FT-817ND отказался от него включаться. От более крупного аккумулятора на то же напряжение включался замечательно. Похоже было, что он как бы проверял предварительно, не слишком ли малая ёмкость у аккумулятора и убедившись, что это так, отказывался включаться.
Мне было лень вникать в эту проблему и я просто оставил дальнейшие попытки, типа: не очень-то и хотелось...UA2FBQ
16.05.2013, 13:54 #8Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
19.02.2015, 12:36 #9Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
Здравствуйте!
Возникла та же проблема: трансивер не включается от внешнего питания, только от внутренней батареи. На выходах разъема трансивера при подключенном внешнем питании нужное напряжение есть. Подскажите, пожалуйста, алгоритм проверки цепей питания.
Серийник трансивера 3Е240199Илья, R3SC
19.02.2015, 12:47 #10Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Всем спасибо за описанные ситуации. У меня тоже пропала возможность питания от внешнего источника. Но когда от минусовой клеемы источника 12в замыкаю проводником на корпус трансивера (сзади) - все работает. Аккумулятор заряжается. Причину не знаю. Выше как-то никто не указал, что при этих неконтактах аккумулятор не заряжался (это конечно очевидно - но во-время не заряжать аккумулятор нежелательно, а вынимать и отдельно заряжать просто не очень удобно).
Владимир (RW4HO)
19.02.2015, 13:03 #11
19.02.2015, 15:53 #12Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Если при подключении шнура трансивер не работает от блока, а при протягивании дополнительного провода по минусу от того же блока, трансивер работает, логично предположить, что минус теряется либо в соединительном шнуре (питания), либо в разъеме питания уже в трансивере. Локализуется обычным тестером, лечится по ситуации - либо заменой шнура/разъема, либо заменой/чисткой/пайкой разъема.
19.02.2015, 16:01 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Поясняю:
В 817, минус питания, через разъём, идет не сразу на корпус...а на фильтр питания.
При случайном коротыше плюса на минус-корпус(при подключенном минусе к разъёму) выгорает:
Дорожка соединяющая разъём с платой,сам контакт разъёма(минус),обмотка дросселя питания(рядом с разъёмом стоит).
Если зрение и опыт,оборудование не позволяют сделать(очень мелкое всё),отнесите мастеру.
Делов на 5 минут.
Вариант №2."Тупо" подавать минус на корпус.
19.02.2015, 17:38 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3131
Возможно,просто контакт минуса оторвало от платы.Разъёмы бестолковые.
Для тех,у кого "всё сложнее":
Вот,нашел фотки "пациента",которого мне приносили.По схеме,выгорающая цепочка выглядит так: картинка 1(красная линия)
В реальности так: картинка 2
Выгоревший дроссель не стал выпаивать из платы(было лень плату снимать) аккуратно размотал старый,намотал новый и подпаялся к старым проводам(обрыв был в середине обмотки).
28.04.2015, 21:29 #15Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
А у меня наоборот, сегодня 300 Гц фильтр вставлял, ну и от внешней батареи трансивер отключил. Смотрю от внутренней не работает. Посмотрел схему, открыл верхнюю крышку и обнаружил сразу убитый диод шотки RB051-40 (D1084). Перемкнул пинцетом - заработал аппарат. Что его могло прибить даже не знаю. Придется пока без внутренней батарейки попользовать, пока с алиэкспресса не придут диодики.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
4Спасибо
