26.07.2010, 23:46 #1
- 26.07.2010
- 15
Ремонт FT-817 входные цепи выгорели
зраствуйте суть вот в чем какимто не понятно каким образом через антенну попало наприжение и приемник умер так вот может кто сталкивался что обычно выгорает я его вскрыл там 3 контура подгорели а остольное на вид не погорело но надо разбиратся ...
помогите неделю без эфира умираю
27.07.2010, 00:24 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Можэт подскажите где лежит схема?
27.07.2010, 01:03 #3
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Схема
27.07.2010, 01:15 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Спасибо нашел, качаю
27.07.2010, 08:21 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
27.07.2010, 08:39 #6
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Такое явление имело место из-за "возбуда" внешнего усилителя мощности.
В моём случае замкнуло на корпус реле переключающее выход разъёма антенны "фронт-тыл", хотя реле вроде как работало по внешним признакам, устранил заменой реле (в принципе его вообще можно убрать и подключить только тыловой разъём). Всё остальноё было исправно.Виктор UA3DA
27.07.2010, 09:15 #7
- 26.07.2010
- 15
да скорее всего и за усилка но подгорели еще и контура по звуку реле вроде тоже отрабатывает .
Добавлено через 5 минут
вечером сфоткаю выложуПоследний раз редактировалось UA1ZPN; 27.07.2010 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (UA1ZPN)
27.07.2010, 09:23 #8
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
27.07.2010, 09:25 #9
- 26.07.2010
- 15
а подскажите как реле то проверить
Добавлено через 39 секунд
да еще вопрос если менять реле то где можно его приобрестиПоследний раз редактировалось UA1ZPN; 27.07.2010 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (UA1ZPN)
27.07.2010, 09:29 #10
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
27.07.2010, 09:58 #11
- 26.07.2010
- 15
ок понятно а не подскажете паяльником выпается или нет а то станции фена в данный момент нету
73. Виктор (UA1ZPN)
27.07.2010, 10:04 #12
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
27.07.2010, 11:26 #13
- 26.07.2010
- 15
спасибо вечером попробую
73. Виктор (UA1ZPN)
28.07.2010, 23:20 #14
- 26.07.2010
- 15
чтото я не понимаю котакты реле почемуто вобще не прозваниваются может обрыв?
Добавлено через 3 минуты
реле кстате раздобыл из старого увешного усилителя гранит один в один только синенькое
Добавлено через 2 часа 44 минуты
ура ребята поменял реле все заработало вот думаю еще контура лаком промазать ... как думаете стоит ?
Добавлено через 40 минут
прием пошол только вот с передачей проблеммы не ужели выходные сгорели ?Последний раз редактировалось UA1ZPN; 28.07.2010 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор (UA1ZPN)
28.07.2010, 23:37 #15
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
