Показано с 1 по 15 из 28
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Настройка микр. усилителя в FT817
    Подскажите пожалуйста, какое оптимальное усиление микр. усилителя лучше установить в FT-817ND (пункт меню 46 SSB MIC), микрофон родной...
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Стас, уже купил 817? 703 не захотел?
    01.10.2002
    929
    18
    Да, решил взять FT817.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Осторожнее с плохой антенной вылитают выходные транзисторы при плохом ксв или без антенны.Был удивлен когда RX0QI СООБЩИЛ что у него сгорели транзисторы на выходе. Интересно было узнать как это при 5 ваттах они могли выити из строя.
    01.10.2002
    929
    18
    Впечатления...Антенну под него для КВ еще не приготовил, только на 2м..Так что на КВ на передачу еще не работал...На 144 FM работал с местными и через репитер, качество сигнала все оценивают, как очень хорошее...По приемнику...ИМХО, чувствительность неплохая, но звучание более резкое, чем в основном аппарате - FT-890...Так же, в отличие от 890, в CW режиме нет сужения полосы по НЧ...В цифровом режиме, в основном для которого и приобретался аппарат, испытать его пока не получилось, т.к. у этих трансиверов оказались разные разъемы под CAT и DATA так что придется делать еще один интерфейс...Когда закончу, то использую на полную возможность MixW посылать в макросах CAT команды...В будущем - возможно изготовлю к нему небольшой, ватт на 20-50, транзисторный усилитель для цифры...
    26.10.2007
    Нижний Новгород
    14
    Практика показала - максимальное усиление 100 для SSB и примерно 70-80 для ЧМ. При этом в режиме SSB ( но только на КВ) возможно повышение эффективности передачи с помощью псевдокомпрессии в выходном каскаде передатчика.
    Можно поднять среднюю мощность SSB с 2.5-3ватт до 4-4.5ватт.
    Все делается в техническос сервис-меню без отверток и паяльников!!!
    С уважением ко всем UA3TCW.
    QRPP
    24.09.2005
    г.Тосно
    45
    8
    А кто сможет подсказать, в каком пункте инж.меню это регулируется ?
    Я этого факта раньше не знал и установил в тангенте дополнительный НЧ компрессор, но работой его не совсем доволен, видимо в тракте ТХ есть ещё какой-то ограничитель.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6512
    На КВ в SSB стоит 100. Для DIG - 20 (особенность интерфейса). ЧМ - 50. Претензий к качеству сигнала нет.
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Применение в микрофоне ВЧ компрессора позволяет повысить эффективность передатчика в SSB на 30..40%. Усиление достаточно установить на 30. Также желательно вместо штатного микрофона применить электретник. Мало того, после этих модификаций можно нормально говорить в микрофон, а не кричать, удивляя прохожих.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6512
    ВЧ компрессор реализуется в выходном каскаде передатчика. Отсюда его и название - ВЧ. В микрофоне стоит НЧ компрессор.
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Вот это компрессор. ДА уж.
  12. #12
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Насколько я знаю настоящего ВЧ компрессора в трансиверах серии 8x7 нет, а используется быстродействующая АРУ (вроде бы), эффективность которой не так уж и высока. Эффективность же настоящего ВЧ компрессора (который конечно не в выходном каскаде, я думаю RN9APE просто пошутил) достигает сотен процентов.
  13. #13
    10.02.2005
    186
    28
    36
    В FT-817 компрессора нет,
    хотя для QRP он очень необходим.
    В FT-857,897 используется скоростная АРУ.
    На сайтах было предложение честного
    ВЧ компрессора для штатного микрофона FT-8х7
    серий.
    Виктор.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Нет нет,у этих есть,только просто добавляется лишний каскад на транзисторе и в нем все это дело плющится.. Не очень удачно конечно...
  15. #15
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Я имел ввиду ВЧ компрессор, который устанавливается в штатную гарнитуру MH31. Такое решение позволяет повысить эффективность передатчика на 30..40% без каких либо проблем с полосой и искажениями сигнала. Ограничение в выходном каскаде приведёт к сильному росту IP3 передатчика т.е. к расширению спектра и повышению уровня гармоник. Это безумие
    Касаемо НЧ ограничителей - то я не встречал ещё ни одной схемы, которая бы была бы реализуема на небольшой платке и не вносила бы искажения в сигнал. Все эти "хитрые" АРУ, клипперы и т.п. сносно работают при небольших уровнях ограничения 0..5дБ.
    Теперь про ВЧ компрессор: ВЧ он потому, что ограничение и фильтрация происходит на частоте на несколько порядков выше граничной частоты звукового спектра, а не потому, что он располагается в микрофоне, тракте ПЧ или выходном каскаде.
    Кстати на tentec.com есть рекламка внешнего ВЧ компрессора. Подходит для любого трансивера. Судя по виду внутри фильтры там керамические - теже, что и в плате от radiostock.
  1. FT-817
    от uy0mf в разделе FT-817
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 16:02
  2. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  3. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. Настройка щупа в С1-94
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2003, 18:32
