Показано с 1 по 15 из 15
Тема: FT-817+Z817+KL 203
    18.07.2012
    15
    FT-817+Z817+KL 203
    Коллеги,
    Будет ли работать следующая сборка - FT-817 + Z-817 + KL 203, в такой последовательности.
    Спасибо.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Будет.Ещё лучше будет работать в последовательности:ft-817+kl-203+ldg-z100.
    18.07.2012
    15
    Да в том то и дело , что Z-100 нет, а есть Z-817.
    А насколько хуже будет с Z-817 ????
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Просто в вашей последовательности тюнер перед РА, вот коллега и пошутил. По теме работать будет только в CW и цифре, в ССБ крайне отвратно, практически никак. В kl203 на транзисторах нет тока покоя. Либо самому надо будет шаманить, либо посмотреть на kl 500 например.
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Транзисторы в 203 и 500 абсолютно разные сравнивать бесполезно, не ток покоя вы наверно оговорились - напряжение смещения, 203 прекрасно работает у меня на 10м, в SSB конечно нужно настроить задержку вокс а лучше переделать на принудиловку от сигнала трансивера, а вообще такой паровозик работает у многих начинающих и СИБИшников достаточно надежно.
    18.07.2012
    15
    Коллеги,
    Если я правильно понял KL-203 не боится высокого КСВ???,
    А какая мощность на выходе без переделки будет??
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Он боится и высокого КСВ и статики, и много Вт на вход. Вообще, у меня раньше был Icom 703 и этот KL-203. Думал сделать из всего этого бюджетную станцию, антенны диапазонные делал. Потом плюнул, понял что это для мазохистов. Без переделки 80-90Вт на 10м. А ниже 12м он без переделки не работает. Плюс еще этот вокс, фу. Как вспомню...
    18.07.2012
    15
    Коллеги,
    Тогда какой бюджетный вариант посоветуете при Z-817 на 30м. и выше????
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Перекачки по входу боится не сильно дул в него 30-50ват на протяжении часа в SSB все ок жив, ремонтно пригодность на отлично, выходники IRF510-530, в зависимости от качества и производителя некоторые не работают на этих частотах (как правило китай) приходится подбирать, стоимость IRF510-530 20 копеек за пол кило в инете есть схемы УМ на IRF по 8шт на плече пишут что до 500ватт разгоняют.
    КСВ до 2,0 терпит в общем, но естественно греется ставьте куллер.
    Это самый живучий усилитель из линейки KL.
    Из болячек залипание реле на передаче выгорание контактной группы на том же реле, рецепты лечения есть на просторах инета.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Я что-то не понимаю, зачем тюнер перед усилителем (ТС упорно проталкивает такое подключение)?
    18.07.2012
    15
    Тюнер этот Z-817 расчитан на 20 Ватт.
  12. #12
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Это я знаю. Зачем тюнер перед УМ? Цель тюнера (грубо) -согласование выхода передатчика (или УМ) с антенной. У любого нормального усилителя - согласованный во всем рабочем диапазоне вход, тюнер перед УМ в данной ситуации бесполезен!
    А вот после УМ, если надо, то ставьте тюнер, но рассчитанный на мощность УМ.
  13. #13
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Работать будет все отлично и без тюнера. Но появятся проблемы с соседями, которые любят смотреть ТВ.
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    У KL-203 на НЧ входное сопротивление далеко не 50 ом.
    FT-817 из за этого сбрасывает мощность, поэтому и нужен тюнер.
  15. #15
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Вообще-то, по инструкции данный УМ работает с 18 МГц, какое уж тут НЧ.
    Но если уж хотите использовать на НЧ, так надо не тюнер ставить, а переделывать вход-ставить новый бинокль, как здесь, например:http://starsilan.ru/radio/KL-203.pdf
