02.08.2012, 01:28 #1QRP
- 18.07.2012
- 15
FT-817 и показатель мощности
Коллеги,
Прошу сильно не пинать если мой вопрос покажется глупым.
Заметил ОЧЕНЬ интересную закономерность, мощность выставлена
5 ватт.
При работе от штатного БП + шатаный аккум.(полностью заряжен) показатель мощности PO - 7 делений.
При работе только от штатного аккум - PO сразу же - 8 делений.
При работе только от штатного БП (аккум. из отсека вытащен) PO - 5 делений.
При работе от штатного БП + аккум. (по мере его разряда) начинает моргать зачек L iii, то есть происходит понижение напряжения и FT начинает автоматом понижать мощность.
Так и должно быть или здесь какой то косяк????
Прошу помочь советом.
Заранее спасибо.Пётр, UB1ADI
02.08.2012, 01:55 #2Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
На что работает трансивер?Срабатывает ALC.Нагрузите на 50ом безиндуктивной нагрузки,всё встанет на свои места.Василий.
Последний раз редактировалось RV1ZT; 02.08.2012 в 01:58.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
02.08.2012, 23:27 #3QRP
- 18.07.2012
- 15
А причем здесь на что работает??
Все эти изменения происходят при одной и той же антенне????Пётр, UB1ADI
02.08.2012, 23:35 #4
02.08.2012, 23:37 #5QRP
- 18.07.2012
- 15
ПРоверить БП на Вольтаж???
Пётр, UB1ADI
02.08.2012, 23:56 #6
03.08.2012, 03:16 #7Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
А какой это БП штатный? Вроде в комплекте не идет ни какого. Похоже либо БП не тянет, либо банально шнурок тонковат. С согласованием антенны не все гладко похоже. Подключение БП сбивает настройку и падает отдаваемая мощность. Проверьте по КСВ. Если при подключении БП он растет, то Без БП на корпусе аппарата присутствует ВЧ напряжение.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
03.08.2012, 04:01 #8Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Всё правильно. В комплекте FT-817 идёт только зарядное устройство. Оно не предназначено для питания только для зарядки. Для нормальной работы трансивера нужен блок питания 12…14 В 2А. Одно время я использовал БП от р/ст «Лен».
Если вы используете для питания трансивера зарядник, то всё так и должно быть, как вы описали.73!
03.08.2012, 04:48 #9
поскольку эта тема отчасти подходит под мой вопрос, задам его здесь.
А это вообще нормально, что максимальная выходная мощность так сильно зависит от напряжения питания? При 10 вольтах на эквивалент нагрузки мой 817й выдаёт 2.5Вт, при 9 вольтах - всего 2Вт. Полная мощность проявляется только при 13в и выше. Такая картина на КВ и на 2м, на 70см мощность ещё меньше.
другая сторона вопроса: если я увеличу мощность до положенных 5Вт при 9 вольтах, будет ли превышение мощности при питании от 13 вольт?
странно и обидно.. почему дневняя FT-51 прекрасно выдаёт 5Вт при 7.2 вольтах, а более крутой и современный FT-817 не может?73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
03.08.2012, 05:17 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Последний раз редактировалось RA9CTW; 03.08.2012 в 05:17. Причина: Добавлено сообщение
03.08.2012, 06:08 #11
13.08.2012, 01:52 #12QRP
- 18.07.2012
- 15
Коллеги,
Заметил интересную закономерность - родной БП - на 12,7 В, 0,5 А, мощность PO была не полная, купил БП на 13,8 В, 3А, мощность стала по больше, но задняя стенка стала греться быстрее (по пальцу 45-55 гр. цельсия, после 5 QSO), чем при родном БП (заряднике аккума).
Это так и должно быть или поискать БП именно на 12 В, 2-3 А.
Заранее спасибо,
ПетрПётр, UB1ADI
13.08.2012, 02:11 #13Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Купите(найдите) БП с током около 5 ампер, 13,8 В. это будет и зарядник и источник питания.Например от р-с Лён, 3А 12,6В.,поменяйте стабилитрон и получите БП который Вас полностью устроит.
Иван /UA0SBI/
13.08.2012, 04:13 #14Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Так и должно быть.
При номинальной мощности транзисторы греются больше чем при пониженной. 50-60 градусов это не страшно. БП на 13,8 В, 3А для питания трансивера в самый раз.
Есть ещё один момент. Качество согласования трансивера с нагрузкой. Попробуйте нагрузить на эквивалент 50 Ом и посмотрите как будет греется задняя стенка. Если нагрев будет меньше, уделите внимание согласованию.73!
24.08.2012, 11:12 #15QRPP
- 17.10.2008
- 9
Совершенно верно. Ток потребления меньше потому как КПД передатчика портативки FT-51 больше.
А КПД у "более крутого и современного FT-817" меньше по известной причине: его оконечный и предварительный каскады работают в линейном режиме при всех видах модуляции и на всех бендах, включая УКВ.
