02.08.2012, 01:45 #1QRP
- 18.07.2012
- 15
FT-817+Z817+KL 203
Коллеги,
Будет ли работать следующая сборка - FT-817 + Z-817 + KL 203, в такой последовательности.
Спасибо.Пётр, UB1ADI
02.08.2012, 01:50 #2Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Будет.Ещё лучше будет работать в последовательности:ft-817+kl-203+ldg-z100.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
02.08.2012, 01:54 #3QRP
- 18.07.2012
- 15
Да в том то и дело , что Z-100 нет, а есть Z-817.
А насколько хуже будет с Z-817 ????Пётр, UB1ADI
02.08.2012, 02:07 #4High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Просто в вашей последовательности тюнер перед РА, вот коллега и пошутил. По теме работать будет только в CW и цифре, в ССБ крайне отвратно, практически никак. В kl203 на транзисторах нет тока покоя. Либо самому надо будет шаманить, либо посмотреть на kl 500 например.
Александр ex. RA0CHK
02.08.2012, 14:35 #5Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Транзисторы в 203 и 500 абсолютно разные сравнивать бесполезно, не ток покоя вы наверно оговорились - напряжение смещения, 203 прекрасно работает у меня на 10м, в SSB конечно нужно настроить задержку вокс а лучше переделать на принудиловку от сигнала трансивера, а вообще такой паровозик работает у многих начинающих и СИБИшников достаточно надежно.
Егор
02.08.2012, 23:23 #6QRP
- 18.07.2012
- 15
Коллеги,
Если я правильно понял KL-203 не боится высокого КСВ???,
А какая мощность на выходе без переделки будет??Пётр, UB1ADI
02.08.2012, 23:37 #7High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Он боится и высокого КСВ и статики, и много Вт на вход. Вообще, у меня раньше был Icom 703 и этот KL-203. Думал сделать из всего этого бюджетную станцию, антенны диапазонные делал. Потом плюнул, понял что это для мазохистов. Без переделки 80-90Вт на 10м. А ниже 12м он без переделки не работает. Плюс еще этот вокс, фу. Как вспомню...
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
02.08.2012, 23:45 #8QRP
- 18.07.2012
- 15
Коллеги,
Тогда какой бюджетный вариант посоветуете при Z-817 на 30м. и выше????Пётр, UB1ADI
03.08.2012, 08:19 #9Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Перекачки по входу боится не сильно дул в него 30-50ват на протяжении часа в SSB все ок жив, ремонтно пригодность на отлично, выходники IRF510-530, в зависимости от качества и производителя некоторые не работают на этих частотах (как правило китай) приходится подбирать, стоимость IRF510-530 20 копеек за пол кило в инете есть схемы УМ на IRF по 8шт на плече пишут что до 500ватт разгоняют.
КСВ до 2,0 терпит в общем, но естественно греется ставьте куллер.
Это самый живучий усилитель из линейки KL.
Из болячек залипание реле на передаче выгорание контактной группы на том же реле, рецепты лечения есть на просторах инета.Егор
05.08.2012, 17:25 #10Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Я что-то не понимаю, зачем тюнер перед усилителем (ТС упорно проталкивает такое подключение)?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
05.08.2012, 21:48 #11QRP
- 18.07.2012
- 15
Тюнер этот Z-817 расчитан на 20 Ватт.
Пётр, UB1ADI
09.08.2012, 11:27 #12Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Это я знаю. Зачем тюнер перед УМ? Цель тюнера (грубо) -согласование выхода передатчика (или УМ) с антенной. У любого нормального усилителя - согласованный во всем рабочем диапазоне вход, тюнер перед УМ в данной ситуации бесполезен!
А вот после УМ, если надо, то ставьте тюнер, но рассчитанный на мощность УМ.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
09.08.2012, 12:30 #13IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
09.08.2012, 12:35 #14Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
У KL-203 на НЧ входное сопротивление далеко не 50 ом.
FT-817 из за этого сбрасывает мощность, поэтому и нужен тюнер.
09.08.2012, 12:59 #15Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
Вообще-то, по инструкции данный УМ работает с 18 МГц, какое уж тут НЧ.
Но если уж хотите использовать на НЧ, так надо не тюнер ставить, а переделывать вход-ставить новый бинокль, как здесь, например:http://starsilan.ru/radio/KL-203.pdf73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
