Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    Цитата Сообщение от UR5CJN Посмотреть сообщение
    Диагноз поставлен совершенно верно. Входное сопротивление трансивера 50 Ом, а применяемого куска провода длиной в метр неизвестно, да и на каком диапазоне делалась попытка приема неизвестно. Согласование напрочь отсутствует. Даже применив СУ шикарного приема не будет на метр провода. А Деген совсем из другой оперы. Он расчитан на работу с короткой антенной и с подключением диапазонной антенны (без аттенюатора) он просто запрется от перегрузки от входного сигнала.
    мне шикарный прием вообще не нужен был, я чисто ради спортивного интереса подключил метр проволоки чтобы послушать бытовые шумы в доме, диапазон 160 м. + послушать вещалки на средних и длинных волнах на кусок проволоки как будут приниматься .. на счет дегена я и так знаю, что у него предусититель стоит и вообще он даже на голый телескоп ловит на ДВ DX-сы, дело не в этом, дело в том, что трансивер вообще не реагирует на подключение проволоки ниже 7МГц, тот же ic-718 сразу рычать начинает
  2. #17
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я не пробовал напрямую вставлять кусок проволоки в разъем, только через тюнер. Да и такой короткий штырь тюнером тоже не согласуется. В том смысле, что подходящего тюнера не имеется. А вот кусок 10 м отлично работает.
  3. #18
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    ок, завтра ради интереса сделаю магнитную рамку чисто чтобы проверить чутье
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Уважаемые! Не кормите троллей!
  5. #20
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    еще вопрос немного не в тему... а пораженки в любительских участках (20 м, 10 м) это нормально для этого аппарата? а то их уж слишком много я насчитал, я уж не говорю о пораженках в районе LB и выше.. на си-би тоже пораженка на 27.205
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,703
    5808
    256
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    То есть как? Трансиверам еще и имена придумывают?РА?ВП:*(?П
    Так что Вы сравниваете с 817-м? Какой аппарат? Может он задуман так. Примеров такой задумки масса. Например "Я строю-не настрою". У Лаповка намеренно в этой конструкции УВЧ имеет Ку, повышающийся с повышением частоты путем частичного включения контура (через отвод на НЧ диапазонах и полностью на ВЧ диапазонах) к затвору транзистора УВЧ. И если мне не изменяет память, тоже самое сделано в Ten-Tec Model 544.
    В конце концов Ваш аппарат может иметь и неисправность. Тогда ищите ее и для начала измерьте эту самую чувствительность в цифрах, а не ориентируйтесь по принципу "шумит-не шумит".
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Зачем измерять что-либо в новом (?) FT-817?
  8. #23
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А может лучше приборами измерить?
    Что бы не создавать тупых тем, вроде этой.
    Нет как и для любого другого!
  9. #24
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    а слушать я буду тоже приборами или все-таки ушами?
    Добавлено через 2 минуты
    на счет чувствительности вопрос целиком снят, на рамку зашумел как чёрт, я счастлив а вот пораженки расстроили
  10. #25
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вы,на всякий случай,гляньте в меню, какое гнездо у вас подключено?...заднее,или то,что на мордочке?...
  11. #26
    24.12.2011
    Подольск
    36
    30
    6
    спасибо за подсказку, но на самом деле с выбором гнезда всё ок, с меню разобрался за 10 мин, с этим проблем нет, а вот пораженки... что с ними делать, очень напрягает...
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    За простоту, многодиапазонность, малые габариты и ценовую доступность надо же чем-то расплачиваться?
  13. #28
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Насчет пораженок, я слышал на своем кажись только 2, без антенны и они весьма слабы, с антенной вообще не слышно.
    Вы чем питаете трансивер?
    Возможно слышите наводки по питанию от того же компьютера.
    Нужно поставить 50 терминатор на передний разъем, питать от внутреннего акк. подальше от приборов и тогда только прислушиваться к пораженкам.
  14. #29
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Может конечно настроенная в резонанс антенна сильно увеличит (в разы) чувствительность приемника (большие сомнения))) Но у меня FT-450D днем на средне и длинноволновом диапазоне с 40 метровой веревкой молчит, а простой супергетеродин 2-3 станции принимает на магнитную антенну. В мануале написано что ниже 1.8 Мгц чувствительность не регламентируется, но не до такого же...
  1. Чувствительность FT-1802
    от RA9UEK в разделе УКВ: YAESU
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 08:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 17:07
  3. Чувствительность RA3AO
    от RC6OF в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 08:53
  4. Позывной в Нижнем Тагиле
    от UA9CVN в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 14:37
  5. Чувствительность.
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 21:00
