Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Вых. каскад в FT-817ND
  1. #16
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Я стал "мудрым".
    Помните...умный знает, как выйти из любой ситуации, а мудрый просто в них не попадает.
    Вы хочите проблем? )))
    Александр
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Я бы всё равно рекомендовал освоить пайку феном. Это умение позволяет за полчаса отремонтировать выходной каскад - ничего сложного, при наличии транзисторов конечно (коих надо иметь в запасе, хотя б 1-2шт) Да и для прочего СМД-монтажа и демонтажа пригодится - всё-таки 21й век на дворе, выводные запчасти уходят в небытие.
    Всё-таки никто (даже владелец "неразогнанного" 817го) не застрахован от такой неисправности. Я свой первый раз спалил на 5Вт. Просто высокий КСВ.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Сергей,честно говоря,большого опыта пайки СМД нет.Знаю,что мелкие детальки при нагреве отходят не трудно,хотя они еще и сидят на клею.Но вот в PA 817,(платка выходного каскада со сгоревшими rd07mvs1 транзисторами лежит на столе)эти транзисторы,при нагревании по кругу квадратной насадочкой зделанной из медной проволочки ну просто никак не хотят отваливаться.. Такое чувство,что они или капитально приклеены или приклепаны ???
    P.S.Грел эту насадку СТО ВАТНЫМ паяльником!!!! плюс ругательные выражения...
  4. #19
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Александр, всё просто! Металлизированное основание транзистора припаяно к радиатору (металлической пластине). Он отпаяется, если только вы будете греть радиатор паяльником-"топором"
    А с феном проще: сначала хорошенько прогреваете металл, затем дуете на транзистор - и он отпаивается. Тут же устанавливаете новый и припаиваете, пока не остыл металл радиатора. Я уже 2 раза менял транзюки в своём аппарате и пару раз по просьбе товарища ремонтировал Алинку 195ю (там тож такие же). Всё успешно. Правда у меня аппарат 2002года, стоят 2sk2975, но разницы нет.
  5. #20
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Обратил-таки внимание, что в IC-703 и FT-817ND на выходе стоят одинаковые транзисторы (RD07MVS1). Так что 10ВТ на КВ можно и на 817м "выжимать" (только корпус щупать, на 703м он всё-таки помассивней). По крайней мере в SSB и CW.
    Но лучше не злоупотреблять, конечно. Хотя транзисторы в 817м менять проще, чем в 703м
  6. #21
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Всем любителям 817 привет.После очередного пробоя транзисторов RD07 решил поэкперементировать с транзисторами RD15.После небольшой доработки платки эти транзисторы без труда разместились на ней.Сверху разместил радиатор из ал.пластины.Ток покоя выставил 300ма для каждого транзистора.И всё.Что получилось?На всех бендах кроме 430 трансивер выдал 10вт,на ДМВ не более 1.5вт.Работа заняла по времени не более часа.На этом эксперимент не закончился но об этом позже...
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А почему у Вас регулярно пробивается транзистор? Что-то неправильно? Мой на 5 ватт работает уже 8 лет... Selector вот проскакивает иногда... Не знаю, удастся ли почистить его, ни разу не разбирал. Пока терплю.
  8. #23
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Раскручивают на 10 Ватт, полагая, что это
    Can I turn up the transmit power on my FT-817 to 10 Watts?
    Don't even think about it.
    While the transistors may be capable of putting out more power, everything else about the transceiver--the bias, the voltage ratings of the low-pass filter and other components, and the current-carrying capability of the conductors inside the transceiver are all designed around a maximum power of five watts. To turn up the power is to invite a costly repair that is not covered by the Limited Warranty on this product.
    написано шутки ради
  9. #24
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ну вот, а я уже об этом и написал в посте 16
    100 ват и у меня есть. Я же хочу честные 5W QRP, не требующие доказательств. Меня всегда удивляло желание радиолюбителей "улучшить" японский аппарат. Ну если он не устраивает, то может купить другой? Это же не самодельный, где можно и нужно постоянно улучшать его по своему вкусу.
  10. #25
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Последний раз пробой произошёл из-за статики,забыл отключить трансивер от LW.А так как под рукой не было фена,поэсперементировал с другими транзисторами.
  11. #26
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    232
    Добрый день.
    При замене вых. транзисторов обязательно снимать саму платку вых каскада ?
    Или возможно без снятия платки просто квадратной насадкой на мощный паяльник попробовать?
    И как меряется ток покоя после замены - дорожки резать или там есть съемные перемычки ?
    Добавлено через 1 час 50 минут
    Ну. по регулировке нашел инструкцию
    Последний раз редактировалось R8AIJ; 27.12.2010 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
    ex RX9CBS Дмитрий
    Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
  12. #27
    QRPP
    12.03.2011
    Здравствуйте товарищи! Сгорел выходной каскад у моего "Малыша". Отослал в ремонт в Москву. Как вы думаете не испортится качество сигнала после ремонта?
  13. #28
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Если токи покоя выставят правильно,всё будет хорошо.Махнул,не глядя,свой 817 на ic-706.Видимо здорово поторопился.Придётся снова купить 817-й.
  14. #29
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Сбылась мечта QRPишника.FT-817снова стоит на столе и радует своей работой.Сразу-же поставил CW фильтр 300гц.
  15. #30
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Второй раз спалил выходные транзисторы.
    По совету в этой ветке решил заменить на RD07MVS1.
    Вроде уже и нашел где купить. Но там предлагают RD07MVS1-101.
    Нашел на него data sheet, но там только в заголовке ...-101, а везде далее
    просто MVS1.
    Может кто подскажет есть ли разница?
  1. Отличие FT-817 от FT-817ND
    от Aleksandr37 в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:54
  2. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
  3. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
