Всем привет!
Тут соседи предлагают редуктор, но конкретных ТТХ не имеется.
Фото в аттаче.
Может быть, кто-нибудь узнает эту вещь и поделится подробностями.
Заранее благодарен.
Всем привет!
Фото в аттаче.
Заранее благодарен.
Больше вопросов, чем ответов и редуктор ли это.
Как может вращатся верхняя часть этой конструкции, это где что то пристегивется типа байонета, если там три уха для крепления растяжек.
На снимках не видно разьема для подключения кабеля питания электро двигателя, если это редуктор.
И главное, что внутри коробки.
Думаю, что Сергей прав. За кольцевые ушки, по всей видимости, крепится самый верхний ярус оттяжек, всё, что покрашено зелёным цветом, ИМХО, статическое, а вращается цилиндрический вал цвета "люминий-металлик"...
На мой вопрос, имеется ли что-нить для контроля угла поворота, был ответ, что кроме тех проводов, что идут непосредственно в двигатель, имеются три провода, уходящие вглубь конструкции. Владелец не стал разбирать дальше снятия доступных крышек...
Ещё есть информация, что на корпусе имеются полустёртые надписи. Из того, что просматривается - "МПА" и какие-то цифры...
Последняя неупомянутая деталь - вес около 6 кг...
У меня была мысль, что вращается верхняя часть, начинающаяся ободком грязно-чёрного цвета, но эту мысль перебили эти самые ушки.
То, что они могли быть использованы для "подтяжки" элементов вращаемой антенны, мне в голову не приходило...
Добавлено через 7 минут
Сорри, очепятка - "МПТА"...
Это самый настоящий редуктор. Дюраль. Устанавливается на мачту. На выходе 1 оборот/мин. Приводится в движение двигателем Д-25Г с независимой обмоткой возбуждения. Внутри 2 концевых выключателя. Все провода распаяны на разъеме ШР. Тормоза нет. Вращается труба с тремя ушами и байонетом на конце. Уши предназначены для крепления вращаемого устройства. Ободок грязно-черного цвета это уплотнительная резинка (не вращается). Должна накрываться ответной частью, одеваемой на вращаущуся трубу с ушами, иначе влага вся попадает внутрь редуктора!
Извиняйте, но рассказал всё, что мне известно.
Бек, Вы меня не поняли, я интересовался армейской антенной, для которой и был расчитан этот редуктор. Интерес неспроста, потому что крепление антенны к редуктору очень специфичное.
Использование армейской телескопической мачты (расчитанной на временное развертывание маленьких УКВ антенн) для скручивающих нагрузок от КВ антенн с элементами по 10 м ни есть хорошо.
Через видимый ШР всё и подключается. По-моему, у кабеля, идущего одним концом в ШР, второй конец обрезан. А на снимке кажется, что он нижним загнутым концом заходит в корпус, хотя он просто болтается.
Крутится, скорее всего, весь корпус в том месте, где видны 4 головки болтов и вокруг чёрного цвета кольцо. Нечто (антенна?) крепится за два "барашка", а мачта с байонетным сочленением растягивается за "уши".
Я бы попробовал его разобрать (кстати, там, вроде, шильдик есть, что на нём видно что-нибудь?) и посмотреть, что внутри.
Оба барашка сильно коррозированы, а сторона с предполагаемым мною вращающимся сочленением совершенно чистая. Это говорит о том, что барашки стояли вверху и на них текла вода, а сочленение внизу дополнительно с боков защищено этим чёрным кольцом. И если бы последнее стояло вверх, то эта "тарелка" всегда была бы полна воды и через возможный подшипник вода попадала бы внутрь, что исключено! А стояло там нечно не очень тяжёлое. И устройство одевалось прямо на видимый байонет без всяких дополнительных колен и мачт.
По всей видимости, что это какая то антенна УКВ диапазона, а направленные антенны с редуктром это скорее всего из области радиопеленгации.
Бек вопрос к Вам, все же есть в редукторе сельсин или нет, иначе теряется смысл вращения по азимуту?
Сделайте фотографию внутренностей коробки, ведь снять ее просто.
To YL2MU
Сергей, прочитайте более внимательно уже размещённые постинги - на многое уже ответы есть...
To R3MM
Евгений, я же писал в первом постинге, что продают соседи. Правда, не уточнил. :)
Так вот, сам редуктор находится в Алма-Ате, так что разобрать я его не могу...
