Коллеги!
В закромах обнаружил чудесный мотор СЭР-19М для станка Унжи.
Не подскажет ли кто, чтобы долго не искать материал, данные для его подключения в однофазную сеть?
Максим
Коллеги!
Максим
Очень просто. См. мощность вашего двигателя.
Не совсем так
http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p63.htmЦитата:
Технические данные сверла СЭР-19М:
Номинальная мощность на шпинделе при кратковременном режиме работы с длительностью периода неизменной номинальной нагрузки 30 мин, кВт . . . 1,2 + 0,12
Номинальная потребляемая мощность, кВт .... 1,85 ± 0,19
Номинальное напряжение, В, не более....... 127
Именно упадет? Это не очепятка?
Не стоит так расстраиваться, уважаемый, мне вас по любому не догнать :)
Зачем столько эмоций, уважаемый?.. Все так.. за исключением пары нюансов.
В приведенных Вами формулах, уважаемый, фигурирует только U сети, и ни разу - номинальное U двигателя.
А на ниже указанной Вами схеме, уважаемый, сеть в 220 В прямо приходиться на обмотку АС двигателя.
И все бы ничего, только в паспорте на СЭР-19М указано:
"Номинальное напряжение, В, не более....... 127"
(ссылку давал выше), но если мне не изменяет память, номинал для него - 3 фазы 110 В, для чего использовался специальный переходной 3-х фазный трансформатор.
Это личная имхо, если где ошибся, уж простите великодушно :)
Извиняюсь за вольный термин, правильно будет так
...... узнайте, на сколько процентов уменьшится мощность на валу при включении в однофазную сеть.
Напряжение необходимое для этого двигателя 3ф 220 В. напряжение 1 фазы относительно нейтрали 127 В. Такое стандарт напряжения часто использовалось при питании военной техники. Вот выдержка из ТО радиостанции Р-121 где использовались мачты УНЖА и электропивод СЭР-19М http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013
Электромеханический подъемник станка предназначен для подъема (опускания) секций при монтаже (демонтаже) мачты. На станке размещены электромеханическая лебедка с быстросъемным электроприводом СЭР-19М, двухкратный полиспаст с подвижной кареткой, щиток управления, конечные выключатели, ограничивающие ход каретки подъемника. Электропривод свободно ставиться в гнездо лебедки и удерживается в нем под собственным весом. Ход каретки при включенной низшей скорости редуктора (при подъеме) равен 0,75 метра в минуту, а при включении высшей скорости (при опускании) равен 2, 2 метра в минуту. Электродвигатель механизма питается напряжением 220 В, мощность двигателя 1, 2 кВт. при 2660 об. в минуту. Чисто машинное время подъема мачты с антенной составляет 35 минут.
Нет уважаемый, вы просто далеко от этих дел...
Если, например, в паспорте электродвигателя указано напряжение его питания 220/380, то двигатель включают в однофазную сеть по схеме, представленной на рисунке. После включения пакетного выключателя П1 замыкаются контакты П1.1 и П1.2, после этого необходимо сразу же нажать кнопку "Разгон". После набора оборотов кнопка отпускается. Реверсирование электродвигателя осуществляется путем переключения фазы на его обмотке тумблером SA1.
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В.
Большинство трехфазных электродвигателей подключают в однофазную сеть по схеме «треугольник» . Мощность, развиваемая трехфазным электродвигателем, включенным по схеме «треугольник», составляет 70-75% его номинальной мощности.
Дело-то в общем не в терминах и мощности, а в способе включения... Хотя вроде сами и пишете:
http://forum.qrz.ru/thread28513.html
Ну значит я действительно стал совсем плох :( если никак не возьму в толк, почему 3-х фазный двигатель, у которого "Номинальное напряжение, В, не более....... 127" (параметра типа 127/220 не увидел), следует включать в однофазную сеть 220 по схеме "треугольник", а не "звезда"..
Ага, значит этот IP44 и есть тот "мотор СЭР-19М для станка Унжи"?. И где там фигурирует 127 В ?.. Наверное на рисунке слева, где соединение на колодке и значек относятся к "треугольнику", а сами обмотки на схеме таки к "звезде"... Действительно no comments.
В общем я понял свою ошибку, фразу из тех. данных на СЭР-19М -
Надо терминологически эквивалентно интерпритировать как
"межфазное напряжение, В.... 220"
народ кто скажет что за разём на сер-19 12 штырьков
может есть схема
Константин, а можно подписать на схеме контакты? Конденсатор в СЭР-19 встроенный?
Оплатил покупку СЭР -19М и не могу понять - какое напряжение питания этого электродвигателя. Электродвигатель трехфазный - значит в описании должно 3Ф*...... а написано как на утюге - 127В. Но ведь эта надпись однофазная. Может кто просветит инженера - электрика с 40 летним стажем?
СЭР - 19 - сверло электрическое ручное. Применяется в шахтах, когда-то пользоваться приходилось. Питание - да, 3-фазное, от преобразователя, марку не помню. От него же освещение горной выработки питалось.
На разъём также выведены контакты гашетки управления. Справочник по горно-шахтному оборудованию загуглите, там найдёте
Там написано - 127В и что? Фазное или линейное? Два дня гуглил. Голова квадратная, а ответа нет!
А здесь были?
https://megalektsii.ru/s4833t7.html
Даже схема пускового агрегата есть.
Был здесь и читал. А ответа то нет! 127в - фазное или линейное??????
Хотелось бы узнать информацию знающих, а не гадающих на кофейном гугле!
На этом форуме есть вся информация. Поищите - найдете. В антенных темах. На сколько помню - линейное 220 В. Пускается от 220 В как обычный 3х фазный двигатель с пусковой емкостью. Кажется Константин Хачатуров схемку выкладывал. Ну и другие тоже...
Владимир! Большое спасибо. Я тоже придерживался этого мнения. Но ведь какой-то дятел написал галиматью. Не буду ставить пусковую емкость - не потянет. Получу СЭР-19М и куплю частотный преобразователь 1ф - 220В в 3ф 220в. И никаких проблем. У меня УНЖА 50м и вручную в моём возрасте тяжко крутить. В апреле опускал из-за коротыша в кабеле - до сих пор болят руки. Повесил слопера 6 шт на 80м - теперь надо настраивать - а это как минимум 2 раза опускать и поднимать.
Всё уже рассказано, только добавлю, что не было да и нет в армии линейного 3х127В. 50Гц.:)
Ну разве что где-то внутри какой-то аппаратуры вторичные источники питания чего-нибудь.:rolleyes:
