Вложений: 4
Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
Досталась практически даром, размер 30 на 40 см, сварена вроде бы добротно - уголок 4-ка, арматура 10-ка.
Собирается с помощью трубы с блоком, которая крепится к верху последней секции (трубы, увы нет, только ее креплениие и блок) и лебедки, которая крепится к нижней секции.
Лебедка самодельная с мощным червяком (фотку позже выложу)
Всего 6 секций - нижняя 2м, остальные чуть короче, общая длина получается примерно 10.5м.
Редуктор на цепной передаче с двигателем 220в 0.4 квт, вверху опорный подшипник, люфт не очень большой.
Хочу еще заказать сварить 2-3 секции, чтобы догнать высоту до 14-16м.
Поскольку с такими мачтами дела не имел, хочу знать где в ней слабые места (насколько видно на фото)?
Какие антенны сожет выдержать этот редуктор.
Весной хочу ее почистить, прогрунтовать и покрасить.
Ставить буду на фундаментное основание 1х1м и 1 метр глубиной с анкерными болтами под основание мачты.
Размер участка 19м на 33м. Место установки получается практически по центру участка.
При условной высоте 14-16м, сколько надо ярусов растяжек и каким тросом помимо первой секции?
С антенной пока не определился, но квадраты отпадают из-за деревьев на участке, собирать и подымать их будет проблематично.
