Вложение 60958
Как ставил? Вот так...
Вложение 60958
Вот изделие собственного приготовления так сказать ,17 метров два яруса оттяжек ,первый на 8ми метрах второй на 14 ,основание в бетоне 1кубометр заливки.
Костя судя по отверстиям у основания секций ,их там хватает...так что станок само собой ну и мачту в два яруса..
Евгений, я так думаю, что Константин не будет применять именно лебёдки, накладно всё выйдет. Использовать трос диаметром 6 мм - этого достаточно при условии того, что два яруса в четыре стороны. Радиус - не менее 0.6 от высоты.
Согласен, что найти хороший трос сейчас крайне трудно. Мы провели несколько часов на строительном рынке, пока Джамшуты бегали и искали примерно то, что нам было необходимо. Взяли бухту целиком, диаметр 6 мм, с верёвочкой. Качество её пропитки .. :not_i:желало лучшего бы. Всё остальное - стандартно (фото ниже). После того, как оттяжки были закреплены в качестве верхнего яруса, а колено в станке - в руку Литол и вдоль троса, лишнем не будет:good:. Вспомните тот трос, который намотан на барабанах, даже если они несколько лет простояли, мазюкает руки долго. Конечно, можно и пушечное сало приметить и другие смазки, которые позволят простоять дольше самой конструкции. Полезным будет почти любой вариант, водичка скатится проще с троса.
Что касается самой конструкции, которую Константин хочет сделать, то моё мнение несколько проще.. Ставить то, что есть, варить дополнительные секции не стоит. Ротатор поставить у основания мачты, внутри её пустить трубу (можно нарастить до нужной высоты, несложно). Там, где окончится уровень секций, установить опорный подшипник. Если есть необходимость увеличивать трубу, то на требуемой высоте установить второй опорный подшипник, к нему уже верхний ярус и цеплять. Подъём самой трубы вверх осуществлять лебёдкой. Подняли на 2/3, вставили новую трубу ..метра 4. Конечно, это колено заранее должно оказаться внутри мачты секционной. Эта идея намного проще и дешевле будет. Наличие съёмных ступенек-хомутов на трубе выше опорного подшипника даст возможность быстро долезть до бума. Пожалуй так.. вроде понятно написал :)
16 секций, Унжа-1, 3 яруса. Подробности тут.
Подключаю привод поворотки .....ставили в троем при помощи кран балки .Оттяжки трос 4мм оцинковка.
поворотка ""бедного"" радиолюбителя.....:wink3:
Cпасибо Володя! Классная мачта получилась! :ok:
Какой грунт и краску использовал?
жаль что у меня на участок кран не заедет...((
П.С. я к теще регулярно езжу в UR5V (под Александрию), если возможно-хотел бы вживую глянуть :hi:
Добавлено через 14 минут
Павел, спасибо большое, интересный вариант! Буду думать, сейчас в голове обилие информации, которую надо переварить и до весны определиться ))))
Насчет троса и такелажа Вы правы, лебедки стоят безумных денег, придется делать оттяжки самому. Но в тоже время качество тросов, которые есть на рынке, оставляет желать лучшего. Это же относится и к тальрепам, и к U-хомутам для зажима троса. Я расчаливал один недостающий ярус телескопа 3мм тросом, был в шоке от прочности хомутов...не представляю как ими зачаливать 8-10мм...
C удовольствием посмотрел на Вашем сайте фотки установки 4SQ, почерпнул кое-че для себя полезное :good:
Да сам делал из профильной трубы 25 на 25 мм..Не стал резать трубы ,так как они по 6 метров,поэтому и сварил 3 секции по 6 метров..Длина стрелы 14 метров..поэтому при установке было принято решение...цеплять мачту ниже примерно 3-4 метра от верха..
Добавлено через 3 минуты
[QUOTE=US4LS;619794]Cпасибо Володя! Классная мачта получилась! :ok:
Костя использовал грунт ГФ-119,два раза грунтовал,потом обычной краской белой и красной..
Вложение 61271Вот такие 3 секции,скрученные между собой 8 болтами на 10...
Вложение 61272
Вот такое основание
Костя ты пишешь что на твой участок кран не заедет...Я тоже живу в 9 этажном доме-320 квартир..( ужас) поэтому было принято решение-взять где то, что то за городом..ради радио..( ну а огород..это уже второстепенное...))) пришлось брать за городом 13 км от дома.На берегу Днепра подальше от промышленных помех..не прогадал.Взял сначала 6 соток..и так растянул до пол гектара,благо близко дачных домиков нет..))
