Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
  1. #31
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Как ставил? Вот так...
  2. #32
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Вот изделие собственного приготовления так сказать ,17 метров два яруса оттяжек ,первый на 8ми метрах второй на 14 ,основание в бетоне 1кубометр заливки.
  3. #33
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Костя судя по отверстиям у основания секций ,их там хватает...так что станок само собой ну и мачту в два яруса..
  4. #34
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,529
    2169
    650
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Павел, я имел ввиду Вашу рекомендацию применять для такой тяжелой мачты трос 6 мм. а производитель лебедок пишет - 7,6 мм. В другой вашей ссылке "Для изготовления оттяжек применяется специальный авиационный трос 6 мм" так это в обычном магазине скорее всего не купить, в ведь изначально автором было принято экономичное исполнение.
    Евгений, я так думаю, что Константин не будет применять именно лебёдки, накладно всё выйдет. Использовать трос диаметром 6 мм - этого достаточно при условии того, что два яруса в четыре стороны. Радиус - не менее 0.6 от высоты.
    Согласен, что найти хороший трос сейчас крайне трудно. Мы провели несколько часов на строительном рынке, пока Джамшуты бегали и искали примерно то, что нам было необходимо. Взяли бухту целиком, диаметр 6 мм, с верёвочкой. Качество её пропитки .. желало лучшего бы. Всё остальное - стандартно (фото ниже). После того, как оттяжки были закреплены в качестве верхнего яруса, а колено в станке - в руку Литол и вдоль троса, лишнем не будет. Вспомните тот трос, который намотан на барабанах, даже если они несколько лет простояли, мазюкает руки долго. Конечно, можно и пушечное сало приметить и другие смазки, которые позволят простоять дольше самой конструкции. Полезным будет почти любой вариант, водичка скатится проще с троса.
    Что касается самой конструкции, которую Константин хочет сделать, то моё мнение несколько проще.. Ставить то, что есть, варить дополнительные секции не стоит. Ротатор поставить у основания мачты, внутри её пустить трубу (можно нарастить до нужной высоты, несложно). Там, где окончится уровень секций, установить опорный подшипник. Если есть необходимость увеличивать трубу, то на требуемой высоте установить второй опорный подшипник, к нему уже верхний ярус и цеплять. Подъём самой трубы вверх осуществлять лебёдкой. Подняли на 2/3, вставили новую трубу ..метра 4. Конечно, это колено заранее должно оказаться внутри мачты секционной. Эта идея намного проще и дешевле будет. Наличие съёмных ступенек-хомутов на трубе выше опорного подшипника даст возможность быстро долезть до бума. Пожалуй так.. вроде понятно написал
    16 секций, Унжа-1, 3 яруса. Подробности тут.
    Изображения Изображения
  5. #35
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Подключаю привод поворотки .....ставили в троем при помощи кран балки .Оттяжки трос 4мм оцинковка.
  6. #36
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Wink
    поворотка ""бедного"" радиолюбителя.....
  7. #37
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Cпасибо Володя! Классная мачта получилась!
    Какой грунт и краску использовал?
    жаль что у меня на участок кран не заедет...((
    П.С. я к теще регулярно езжу в UR5V (под Александрию), если возможно-хотел бы вживую глянуть
    Добавлено через 14 минут
    Павел, спасибо большое, интересный вариант! Буду думать, сейчас в голове обилие информации, которую надо переварить и до весны определиться ))))
    Насчет троса и такелажа Вы правы, лебедки стоят безумных денег, придется делать оттяжки самому. Но в тоже время качество тросов, которые есть на рынке, оставляет желать лучшего. Это же относится и к тальрепам, и к U-хомутам для зажима троса. Я расчаливал один недостающий ярус телескопа 3мм тросом, был в шоке от прочности хомутов...не представляю как ими зачаливать 8-10мм...
    C удовольствием посмотрел на Вашем сайте фотки установки 4SQ, почерпнул кое-че для себя полезное
    Последний раз редактировалось US4LS; 16.12.2011 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
  8. #38
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Вот с этим не согласен. Тут 3 трубы друг из друга выдвигал правда с антенной и после 3 метров уж некомфортно показалось - ветер небольшой, а колбасить начало здорово - надоть мин 2-х помощников чтоб ванты травили...
    Так в данном случае друг из друга не выдвигаются а собираются снизу вверх... Конечно одному весьма не комфортно, напрыгаешься вверх-вниз, но помошники не всегда есть...
  9. #39
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вот такую мачту растянул двумя ярусами -18 метров-3 секции по 6 метров..
    Сами делали ? И какая длина стрелы у крана, поднимающего эту мачту ?
  10. #40
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Да сам делал из профильной трубы 25 на 25 мм..Не стал резать трубы ,так как они по 6 метров,поэтому и сварил 3 секции по 6 метров..Длина стрелы 14 метров..поэтому при установке было принято решение...цеплять мачту ниже примерно 3-4 метра от верха..
    Добавлено через 3 минуты
    [QUOTE=US4LS;619794]Cпасибо Володя! Классная мачта получилась!
    Костя использовал грунт ГФ-119,два раза грунтовал,потом обычной краской белой и красной..
    Последний раз редактировалось UX7VA; 21.12.2011 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
    73!de Vladimir UX7VA
  11. #41
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Отличный "станок-подъемник"!
    На мой огород такой, к сожалению, не поставишь.
    Надо делать самому по образу и подобию штатного станка "Унжи"
  12. #42
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Вот такие 3 секции,скрученные между собой 8 болтами на 10...
  13. #43
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    ...))) Да нет станка подъёмника..то основание такое..ставилась целиком -18 метров..благо есть где развернуться..и крану и машинам..пол гектара земли..достаточно и для радио..и для огорода..сада
  14. #44
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Вот такое основание
  15. #45
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Костя ты пишешь что на твой участок кран не заедет...Я тоже живу в 9 этажном доме-320 квартир..( ужас) поэтому было принято решение-взять где то, что то за городом..ради радио..( ну а огород..это уже второстепенное...))) пришлось брать за городом 13 км от дома.На берегу Днепра подальше от промышленных помех..не прогадал.Взял сначала 6 соток..и так растянул до пол гектара,благо близко дачных домиков нет..))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:04
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Нужны советы в сооружении мачты
    от W00LFY в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:04
  4. Регистрация самодельной радиоаппаратуры
    от Drix в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 15:26
