Показано с 1 по 12 из 12
    16.06.2006
    8
    Lightbulb Нужны советы в сооружении мачты
    Хотим установить во дворе (или на крыше) частного дома друга мачту высотой 6-9 метров и на ней всенаправленная антенна (2.4 ГГЦ).В этом деле мы новички.Какой материл для мачты лучше использовать? Какой толщины трубу лучше сварить и как её крепить к дому или к дымоходу? Мачту ставить на месте по частям или же собрать целиком,закрепить антенну и потом задрать всё это дело вверх?
    Высоту указал примерно так как если будем ставить на крыше то хватит 6 метров если же рядом с домом то надо ещё 3-4 метра чтоб хватило.Также почти у самой макушки где будет антенна нужно приделать крепление для небольшого герметичного (дождь,пыль) ящика под оборудование. Вот так это должно выглядеть только мачта длинней и на конце ещё антенна.
    16.06.2006
    8
    Фотка не с нашего города но мы на самом деле в большом городе.На трубы в магазинах внимание не обращал надо бдет глянуть.Знакомый ставил 14 метровую мачту.Говорит что взял за 1000 рублей,состоит из 7 частей каждая по 2 метра и крепятся друг к другу.Сколько 9 метровая мачта может весить?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    А зачем так высоко! Частоты то геговые. В магазин стройматериалов, там трубы, диаметр 40-55 мм, длина - 2 колена по 3 метра. Соединить через вставку меньшего диаметра и на болт (два перпендикулярно). Примерно от 2/3 высоты - оттяжки. Пятку мачты сделайте на шанирном соединении, проще буде подымать и опускать даже одному. Её прикрепить к конструкции крыши, но не к поверхности, нарушить легко гидроизоляцию. Делайте аккуратно, красиво. Вариантов очень много, это один из них.
    Но можну и это купить http://force12inc.com/F12-FT30-M-info-001.htm , правда стоимость.. Удачи!
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    rz, я понимаю.. Но ставить мачту 14 метров! Для густой застройки города, она толку не даст, лишь для тех, кто удалён на 10-15 км. Давай лучше W00LFY-у поможем мачту советами поставить.
    ТО W00LFY, учтите, что без надлежащего разрешения на установку, всю Вашу конструкцию легко демонтируют.
    16.06.2006
    8
    На самом деле желательна прямая видимость.Но денег мы на этом делать не будем.У нас будет метров 10.По ссылке очень удобная вещь.Вот только врятли у нас такую найдём.А на счёт разрешения-нам оно ненужно т.к. ставим у друга во дворе.Мне интересно вот что:допустим установили всё и беспроводный роутер почти на самом верху подключён к антенне.Если в будущем понадобится физ.доступ к нему это надо всё сносить?
    16.06.2006
    8
    Сносить потому что во первых мы её частично приварим к опоре,во вторых-растяжки.Если демонтировать все части то потом без гемора опять не поднимим ведь.У нас это не для барыжинья инетом (хотя мысль ) а для частного пользования-сетевые игры,файлы и т.п.На соседних домах ТВ антенны если и есть то они давно не в деле т.к. теле-вышка совсем неподалеку и ловит без них.А нам такая высокая мачта нужна для обеспечения прямой видимости.Около дома друга стоит ещё один частный двухэтажный дом с роскошным чердаком.За ним ещё такой-же.Вот они и мешают.Какая по вашему высота у них? Антенна должна быть выше них+запас 2-3 метра.При том что дом у друга довольно старый одноэтажный.Сейчас реально подумываем о 14-метровой мачте...
    Дяди есть но посторонних в этом деле ненужно.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Тогда я тут посторонний.
    Как сделать мачту -
    посмотриту сами и все вопросы отпадут. А приваривать мачту нет необходимости, её нужно "валять", т.е. реально подымать и опускать мачту одному человеку, даже при высоте и 14 метров, не телескопическую. Варианты:
    - рычаг у основания, "гусь"
    - лебёдка при наклоне более 45 гр
    Шарнирное соединение внизу - необходимость. Как сделать это - ответ ищите на ТВ мачтах коллективых антенн. Проще некуда!
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    В планах поставить 14.5м мачту возле часного дома на земле. Будет в ~0.5м от стены. состоит из трёх частей:
    1. 6м Д60 на земле.
    2. 3м Д53 следующая.
    3. 6м Д42 верхняя.
    2-я и 3-я соединены "мёртво". Все соединения болтовые (М10 по два под 90гр).
    Далее - на стене дома два крепления из уголка 60 (в виде буквы "Т") - держат 1-ю трубу.
    верхние - на растяжках.
    руками самостоятельно приставить по отдельности к стене получилось только первую, вторые две - это почти 9м. Итог - целую поднимать будем (ясно что не сам) через блок временно прицепленный на уровне верхнего крепления (~5-6м).
    На мачте предусмотрел ножки - шпильки.
    Окрасил в краснобелый цвет
    На вершине предусмотрел крепление ещё почти 3-х метрового куска трубы (Д32) для 144/430
    P.S. Уточняю размеры труб:
    1. 60х53х598 (внешХвнутрХдлина в мм)
    2. 49.5х42.7х312
    3. 42х34х600 (купленная на металлобазе)
    4. (резерв) 33.7х26.3х274
    1я имеет в верхней части продольный пропил для 2-й.
    3я тоже с пропилом.
    17.05.2006
    19
    А почему буква "Т" самая крепкая фигура треугольник!
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    RK6ASM, если б под рукой был профиль меньшего размера, то действительно был бы треугольник. 3 метра имеющегося (и уже распиленного на 4 заготовки) по весу потянут на 15-20 кг.
    Назначение их - поддерживать трубу в вертикальном состоянии, не давая отклониться от вертикали, сама труба устанавливается на "фундамент" - и на них вертикальной нагрузки нет.
    При возможности - сделаю фото всего что получится.
    17.05.2006
    19
    Вертикально (вперед-назад) согласен, а в лево-право если стоять лицом к стене?
  12. #12
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Скорее всего я дал мало информации.
    крепёж состоит из двух уголков 60мм, толщиной 6мм:
    1-й длинной 80см крепится горизонтально на стену двумя сквозными шпильками М10
    2-й приваривается по середине первого перпендикулярно стене и первому - его длина 50см.
    их междусобойное скрепление производится четырьмя сварными швами.
    на втором уголке два отверстия в которые вставляется стремянка удерживающая мачту.
    Креплений на стене два. вертикальное расстояние - ~3м.
    Пока не представляю какое усилие нужно что бы согнуть 2-й уголок или порвать шов.
    Мачта изначально задумывалась как "из того что есть" + экспериментальная (многое делалось мной впервые).
    Я не переживаю по поводу хлипкости этого крепления. Проблема в другом - растяжки (~8-10м от земли) скорее всего будут иметь неодинаковую длинну и так же возможно что неудачные углы в пространстве (наличие яблони, сарая,забора в неудачных местах). + пока не решил хватит ли одного яруса растяжек - 6м 42й трубы прогинается под собственным весом.
    P.S. Вес одного крепления ~7кг получился.
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 22:43
  2. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  3. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
