Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 74
Тема: Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
  1. #46
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от UX7VA Посмотреть сообщение
    Я тоже живу в 9 этажном доме-320 квартир..( ужас) поэтому было принято решение-взять где то, что то за городом..ради радио..( ну а огород..это уже второстепенное...))) пришлось брать за городом 13 км от дома.На берегу Днепра подальше от промышленных помех..не прогадал.Взял сначала 6 соток..и так растянул до пол гектара,благо близко дачных домиков нет..))
    Володя, у меня немного иная ситуация получилась - были проблемы с жильем, сьемные квартиры надоели, и случайно подвернулся этот вариант - тоже 6 соток, 12 км от окружной, главное очень дешево, НО в плане как для РАДИО - не очень, увы - с соседями вокруг, ЛЭП внизу участка ))))) и приличным уклоном вниз - кран на 200% не заедет, нужна была ж\б плита на сливную яму - пришлось заливать самому )))
    Поэтому хочу максимум выжать из того что есть )))
  2. #47
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Привез сегодня недостающую часть - лебедку для поднятия секций.
    По весу как пол-секции ))))
    Крепится на 4 болта к первому колену.
ID:	61411   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #48
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Костя тогда только так..лебёдкой.Ничего страшного..По поводу троса,не переживай.Хоть они все практически идут сейчас китайские.У меня 6 мм-и ветер там на позиции -мама не горюй..кто был в гостях видел..Но мачта стоит,уже как на 6 этаж взобраться по лестнице,так и мне туда слазить...))) Глаза бояться а руки делают!Удачи в построении.Как сделаешь ,загрузи фото.С наступающими праздниками
  4. #49
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    С удовольствием бы тоже вживую посмотрел твою конструкцию - я регулярно к теще почти в твои края езжу (под Александрию)
    Ну это уже по весне ))) обязательно выложу! Спасибо за поздравления!
    С Новым годом!
  5. #50
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Welcome
  6. #51
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Я тоже начал делать мачту, надеюсь с наступлением тепла установить. Пока не решил как сделать механизм фиксации мачты во время подъема и установки следующего колена. Мысли кое какие конечно есть, но буду рад предложенным вариантам.
ID:	66507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66508   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #52
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    во втором колене нет перемычек, не надежно, как для меня..
    я имел ввиду косых..
  8. #53
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Они естественно будут. Это просто пока рабочие фото.
  9. #54
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Константин, про заделку тросов в другой ветке уже разговор вели. Что касается тросов - попробую предложить следующее (сам так сделал на телескопе, не оттяжки, а именно телескоп). Попробуйте поискать трос с формулой 7х19, он будет помягче стандартного и из нержавеющей стали. Цена конечно немного кусь-кусь, но разница ощутимая. Для примера я брал диаметром 3мм по 40 руб, оцинкова стоит у нас 15 руб. Но самое главное - трос оцинкованный диаметром 3 мм имеет постоянную рабочую нагрузку до 120 кг, а вот из нержавейки - 506 кг. Почувствуйте разницу. Может есть смысл взять из нержавейки диаметром 5-6 мм и забыть?
  10. #55
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Точнее "следующей секции".
    Непонятно как будут соединятся секции между собой, если между ними не будет зазора, зафиксировать и удержать в вертикальном положении поднятую мачту состоящую из нескольких секций, что бы нагрузка была на основание нижней секции, будет сложно.
    Принцип фиксации секций используемый в мачте УНЖА в принципе можно реализовать и в самодельной мачте, единственное что понадобятся токарные работы, естественно между секциями должен быть зазор примерно 20 - 25 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #56
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Вот тут то как раз и вся проблема. Секции я планировал соединять болтами без зазора. Можно, конечно, сварить выше основания секции по периметру рамку и использовать ее для фиксации, но не хотелось бы лишней работы. Почти все секции уже сварены. В этой теме есть фото мачты с интересным механизмом. Может быть автор откликнется и даст более подробную информацию.
  12. #57
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Михаил, спасибо, поинтересуюсь по чем он у нас, тем более скоро нужен будет такой трос для насоса в скважину.
  13. #58
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    237
    Я Пока не решил как сделать механизм фиксации мачты во время подъема и установки следующего колена. Мысли кое какие конечно есть, но буду рад предложенным вариантам.
    Всем доброго дня. Как вариант- просто вставляю кусок толстой арматуры на пол метра выше нижнего конца выдвинутой секции, пока каретка сходит вниз за след. секцией . Как говаривал Папанов "Зато дешево, наддежно и......".
    Мачта самодельная , секции по 3м, рядом со станком стоит стремянка , наверху площадка 60*120, вся конструкция на колесах, высота 4,5м-незаменима при обслуживании антенны. На мачте на верху передвижная площадка, можно стоять или передвинув выше сидеть при обслуживании редуктора или коммутатора.
ID:	66574   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Спасибо. Я уже рассматривал такой вариант, но пока как запасной.
  15. #60
    17.08.2009
    216
    147
    237
    Владимир, а можно фото кондуктора в кот. собирались секции, классная работа.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:04
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Нужны советы в сооружении мачты
    от W00LFY в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 17:04
  4. Регистрация самодельной радиоаппаратуры
    от Drix в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2002, 15:26
